ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Jeg tror kanskje plugins må lastes ned på nytt, men at alt av innstillinger er beholdt i backupen. Men her er jeg veldig usikker...
  2. ZoRaC
    Error fibaro dimmer 2
    Det er jo som forventet, ref manualen:
  3. Har du koblet fra alt bortsett fra HDMI-kabel og testet?
  4. Det kan være problemet. Mange har hatt ustabilitet pga for svak/feil strømforsyning (en mobillader er ikke laget for 24/7-bruk). Det anbefales på det sterkeste å bruke original RPi-adapter.
  5. Bruker du original Pi-strømadapter?
  6. ZoRaC
    Hva slags lys?
  7. Virker som et korrupt filsystem/defekt minnekort. Siden du heller ikke finner igjen alle filene når du kobler minnekortet til mac'en. Det finnes diverse data recovery programvare som kanskje kan hjelpe deg å finne backup-filene. Kjenner ikke til noen for Mac, men det finnes nok en del der også. EDIT: Slik? https://itstillworks.com/recover-sd-card-os-x-6776342.html
  8. ZoRaC
    Skjer det samme uavhengig av om du slå på med bryter eller via HomeSeer? Hva slags lys er tilkoblet (og hvor mange watt)? Har det virket helt problemfritt tidligere?
  9. Du mener januar 2018? Ja, denne virker nå fint i deCONZ (og JowiHue) og har vel gjort det siden ca mars i fjor, tror jeg. PS: Stua er den samme som januar i fjor...
  10. Wim, utvikleren a JowiHue har sendt meg en direktemelding på HomeSeer-forumet: Ganske utrolig og langt over hva man forventer av support fra en plugin-utvikler! Jeg har svart at re-paring nå er problemet... Kan det være at feilen du nå opplever er denne? https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1691
  11. Ligner veldig på Google Nest Hub...? Hva er forskjellene?
  12. Ok, da har du lisens til Z-seer inkludert.
  13. Har du HSPro eller Z-seer-lisens? Mulig du får noe mer info utav den?
  14. Jeg kjører en egen photo slideshow app til vanlig, med en Tasker overlay som gjør at uansett hvor jeg trykker så åpner den HSTouch. Jeg har valgt det mest fordi vi nesten aldri bruker HSTouch på brettet og da fungerer den primært som en fotoramme i stedet.
  15. ZoRaC
    Noob ønsker innspill
    Koblingsmessig er det kanskje 5 min forskjell og utgjør ikke det helt store på regninga. jeg har gått for Dimmer 2 i med dobbelbryter foran i nesten alle rom og ville gjort det igjen - selv om det nå har kommet smarte «vri-dimmere». Å kunne bruke den ene bryteren til «hva som helst» er utrolig praktisk! Der jeg ikke har funnet noe å bruke den ekstra bryteren til, så har jeg bare byttet vippene med en enkeltvippe. Da kan jeg bare bytte vippen når jeg finner et behov for den ekstra bryteren.
  16. Ja: Løsning er da: Husk at dette bare er backup av interfacet! Du må også ta backup av HomeSeer med BLBackup-plugin. Det er nesten viktigere, for det er oftere at det krasjer enn at interfacet feiler...
  17. Jeg ville prøvd «open network» i det gamle webgrensesnittet (Finn lenke i «help»). For ikea er det flere som har meldt at det har vært eneste som har fungert, så kanskje det gjelder denne Xiaomi-sensoren også?
  18. Men da er det vel maks 5 plugins?
  19. Fra release notes 2.05.65: Så jeg ville oppdatert til nyeste og prøvd igjen.
  20. Hvilken versjon av deCONZ og JowiHue? Slik ser min ut:
  21. https://shop.homeseer.com/collections/flash-sale
      • 1
      • Like
  22. ZoRaC
    ID-Lock V2
    Den enkle løsningen er Danalock (evt sammen med DanaPad).
  23. Jeg har to stk selv, den ene viser 0% og den andre 100%. Sensative sier at det er en firmwarebug på den som viser 0%, men at firmware bare kan oppdateres i deres lab. De sa også at den viser batteri i 25%-trinn (100, 75, 50, 25, 0). Batteriene skal vare i 10 år. Jeg lurte på om det da er slik at den viser 25% i inntil 2,5 år og så bare plutselig "dør den", men det fikk jeg vel egentlig ikke noe godt svar på. Så jeg har egentlig ikke noe svar på det du egentlig spør om, men hadde det vært meg så hadde jeg ikke brydd meg om det. Den Telldus'en har du sikkert byttet ut før det har gått 10 år uansett.
  24. Ja, på dimmer 2 kan du sette parameter 28 til 1 og ta en rescan av noden etterpå. Da får du en «scene»-device som vil kunne skille på f.eks 1x click, 2x click, osv og som du da kan bruke til å detektere at bryteren trykkes på.
  25. Frekvensen som brukes i USA brukes til uplink til basestasjoner for mobilnett i Norge. Så bruker du US-frekvensen i Norge så risikerer du et besøk fra NKOM...
