ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Merkelig, for det står jo: Mulig jeg misforstår da, at det bare er fri frakt som forutsetter 100$ kjøp?
  2. Må handle for 100$ da... Og husk at hardware fra USA bruker feil Z-wave-frekvens i forhold til EU/Norge, så det er i praksis bare programvare/plugins man kan kjøpe.
  3. Tror ikke iOS gir batteristatus via sine app-API, så tror ikke det finnes noe alternativ til iCloud...
  4. ZoRaC
    Migrering til HS3-Pi3
    Det skal gå helt fint. Du trenger et Z-wave-interface og et ZigBee-interface (f.eks ConBee eller RaspBee, og programvaren deCONZ - den kan kjøre på samme Pi som HomeSeer).
  5. Jeg bruker vibrasjon (Xiaomi-sensor).
  6. Tall med "" behandles som tekst (string). Tall uten behandles som tall (integer). Og som vi vet så er det aldri 0 først i et «ekte» tall, for det har ingen betydning i tall-verden. Feilkoden tyder på at Blade har laget sin plugin slik at koden må angis som tall (int) og ikke tekst (string). I så fall er det umulig å sende en kode som starter på 0. Om det er tilstrekkelig at Blade endrer sin kode eller om underliggende HomeSeer-kode må endres også må nesten Blade svare på. Det ville vært min løsning - quickfix.
  7. Hvor vanskelig er det for dem å legge til dette i koden sin da? (Tatt på husken) Er nok bare viljen det står på, det tar dem 2 minutter...!
  8. For noen år siden mener jeg jeg så en test som viste enorme forskjeller i deteksjonstid, selv om alle var optiske og godkjente. Dessverre finner jeg ikke igjen teste nå... Need-to-have: 1 3 5 (altså at man kan seriekoble en optisk med en termisk f.eks) Nice-to-have: 2 (for om man bytter batteri 1. desember hvert år så mener jeg kravet om 230v er unødvendig - det er der for "sløvsekkene" som aldri bytter batteri) 4 6 Når jeg kjøpte røykvarslere i vårt nykjøpte hus for 3,5 år siden så gikk jeg for Housegard System1: Stue, soverom og gang, totalt 7 stk: https://www.sikkerheten-selv.no/product/393/housegard-system-1-sa420ws-trådløs-optisk-røykvarsler-2pk Kjøkken og vaskerom, totalt 2 stk: https://www.sikkerheten-selv.no/product/394/housegard-system-1-ha220ws-trådløs-termisk-brannvarsler Disse har pkt 1, 3 og 5. Savner dog pkt 4... så jeg har kjøpt et Roost batteri jeg tenker sette i den ene røykvarslere og se om det kan la seg integrere på noe vis. Jeg ga 3329 kr for 9 stk, så minst det i hvertfall...
  9. Mener å ha lest at utvikler av JowiHue valgte å ikke ta inn temperatur på devicene som ikke er temperatur-sensor. Rett og slett fordi det er bare en sensor på mikrochippen om måler veldig unøyaktig og ikke gir stort mening. Xiaomi Mi Home-appen mener jeg heller ikke viser temp for disse sensorene.
  10. Bryter er valgfritt, så det blir som midterste tegning, bare uten bryter.
  11. Det er vel to forslag som har dukket opp her, den ene er den du nevner:
  12. Litt off-topic, men jeg kjøpte noen 3D-printede blindlokk av en her på forumet. Lokket erstatter «vippen» på bryteren. Ble veldig pent. Før: Etter:
  13. Ting kan feile og av og til trenger man mer eller mindre lys enn det automatikken mener du trenger og da er det fint å kunne justere manuelt. Bryteren/dimmeren fungerer som en "dum" dimmer også - uavhengig av om sentralen er oppe eller ikke. Da slår du av/på og dimmer med bryteren som i et "dumt hus".
  14. Hvor mange lys pr dimmer? Mer enn ett, vil jeg tro? Fibaro dimmer 2 bak en vanlig bryter (IKKE bak en dimmer). Koster vel ca 1000 kr pr punkt, ferdig montert. Da kan du styre mange lys på samme dimmer og ting virker selv om smarthussentralen skulle gå ned (mulig Hue også gjør det da?).
  15. Hva gjør du når du skal selge huset da? Eller når sentralen (og automatikken) krasjer? Hvor mye sparte du på å droppe veggpunktene?
  16. Hva tenker du å spare på? Skal du droppe manuell styring av dimmerne, slik at man bare kabler til takpunkt og ikke veggpunkt? Det ville jeg i så fall revurdert...
  17. Ikke annet enn det som står i beskrivelsen:
  18. Den er ikke smartifisert noe utover den innebygde fuktstyringen den har.
  19. Og husker jeg ikke feil, så går to av dem mot sky og en av dem har/får lokalt API.
  20. Du assosierer bare en vei - den «tomme» assosierer du gruppe 2/4 eller 3/5 (husker ikke hvem som er dimming og bare on/off) mot hver sin Fibaro som er tilkoblet lamper. Men, som @Moskus (og manualen til Dimmer 2) sier, så skal ikke den brukes uten last... Hvis du sliter med assosiasjoner, ta en kikk i lenken i signaturen min. Vanligste årsak er at enhetene et en miks av secure/non-secure.
  21. Hmm... sjelden jeg holder på med PHP, så var litt vrient å ta det på husken. ? Sånn da? var_dump(json_decode($response)->data->viewer->homes);
  22. Ah, tror det skulle vært slik i stedet: var_dump(json_decode($response)['data']['viewer']['homes']);
  23. Prøv en var_dump($response['data']['viewer']['homes']); og se hva den spytter ut da. Mener $response inneholder resultatet og kan leses som et vanlig array.
  24. ZoRaC
    Renovering til smarthjem
    Det er i hovedsak to teknologier å velge blant - Z-Wave og ZigBee, hvor Z-Wave er mest utbredt. Du må ikke velge enten eller - jeg kjører begge protokoller (mot HomeSeer). Du vil kanskje ha dimming? Da er Fibaro Dimmer 2 et godt valg og brukes med vanlige pærer (50-200 VA LED/50-250 watt halogen). Jeg har 10-15 stk i vårt hus, med dobbelbryter foran, slik at jeg kan styre andre ting med bryter 2 etter eget ønske. Jeg har noen Neo Coolcam PIR - bruker det til å trigge morgenmodus. På bad og vaskerom har jeg magnetbryter på døra til å trigge lys (en Nexa (433 MHz) og en Xiaomi (ZigBee)).
  25. Mener du double switch?
