ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. ZoRaC
    Renovering til smarthjem
    Det er i hovedsak to teknologier å velge blant - Z-Wave og ZigBee, hvor Z-Wave er mest utbredt. Du må ikke velge enten eller - jeg kjører begge protokoller (mot HomeSeer). Du vil kanskje ha dimming? Da er Fibaro Dimmer 2 et godt valg og brukes med vanlige pærer (50-200 VA LED/50-250 watt halogen). Jeg har 10-15 stk i vårt hus, med dobbelbryter foran, slik at jeg kan styre andre ting med bryter 2 etter eget ønske. Jeg har noen Neo Coolcam PIR - bruker det til å trigge morgenmodus. På bad og vaskerom har jeg magnetbryter på døra til å trigge lys (en Nexa (433 MHz) og en Xiaomi (ZigBee)).
  2. Mener du double switch?
  3. Med balansert ventilasjon ja, men jeg tenkte nå på å hente luft rett utenfor soverommet og rett inn. Skal det virkelig så mye tid til før det får effekt?
  4. Vi har panelovnene på 18-20 grader, så jeg trenger ikke få det helt ned i 10 grader. men å få tilført noe av 10-gradersluften på bare soverommet hadde jo vært fint...
  5. Jeg bestilte en slik for å teste på «omkledningsrommet» i dag - det er lengst unna senga. og mulig det er nok at den står og suger luft ut for å tvinge uteluft inn vinduet på andre siden. Vi har uisolert loft. 26 grader der nå (19 grader ute). Og det er nok eneste stedet det er plass til anlegget og rør... ? Den vil vel bare sørge for at lufta i rommet beveger seg? Om jeg får innetemperaturen ned mot 10 grader (som utetemperaturen var i går kveld) i stedet for 25 grader, så er jeg fornøyd!
  6. Er du sikker på at det er direkte varsling til brannvesen? Trodde ikke noen brannstasjoner tilbød det og at varsling går til Verisure sin alarmsentral...?
  7. Kan det funke å bare sette en sånn i en vindusåpning i hver ende? Den flytter nesten 300 m3 luft i timen, bare 25 dBa. For lufta ute er jo kald nok til å kjøle, jeg bare får den ikke gjennom rommet...
  8. Bare på morgenen. Rommet ligger mot yttervegg nordøst/sørøst. 2 vinduer mot sørøst. I tillegg er det ett vindu mot nordvest.
  9. Her er siste to dagers temperatur på soverom og ute: Vinduene har stått oppe hele tiden og det er doble rullegardiner for å stenge solvarmen ute. Har en åpning nederst slik at luft skal slippe inn, så klart.
  10. Ikke et rent hjemmeautomasjonstema, men det er jo så mange smarte hoder her. Sliter med at det er veldig varmt på soverommene om sommeren og lurer på om noen har noen gode råd? I natt var det 10 grader ute og 25 grader på soverommet, til tross for åpne vinder i begge ender av rommet! Huset er fra 1987, med ventiler over vinduene og en vifte på loftet (som trekker luft ut fra bad og vaskerom). Vurderer nå anskaffe balansert ventilasjon (selv om jeg har løst fuktproblemet jeg hadde). Spørsmålet er om balansert ventilasjon vil gi tilstrekkelig avkjølende effekt? Er det evt andre forslag til løsning? Har en flyttbar AC som kan kobles opp og med slange ut vinduet for å kvitte seg med varmluft, men den støyer en del...
  11. Tja, det betyr vel bare at maksverdien man kan angi er 21? Ikke at 21 nødvendigvis mest sensitiv? Jeg endret fra 11 til 1 på den jeg har på vaskemaskina og synes den ble mye mer sensitiv etterpå.
  12. Mener 1 er høy, 11 er middels og 21 er lav... EDIT: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/748#issuecomment-472490969
  13. Har du endret parameter for sensitivitet? Den står vel på medium som default.
  14. Jeg ville egentlig bare koble på "trinn 2" (altså den ene sløyfa), men elektrikeren sa at han koblet til begge sløyfene (tilsvarende trinn 3). Har ikke opplevd det som noe problem. Heatit Multireg har regulering av power, men det ser ut til å kreve gulvføler eller ingen føler... Våre er 30 år. Men, jeg tror kanskje jeg ville vurdert å bytte dem om jeg skulle renovert. Men, jeg aner ikke hvor mye ekstra det koster da...
  15. https://www.datek.no/no/kundereferanser/yale https://blogg.assaabloyopeningsolutions.no/forbruker/trygg-elektronisk-dorlaas-i-smarthus Er nok ikke så enkelt å omgå den krypteringsnøkkelen de har implementert...
  16. Jeg har en HeatIt v1 (og kjøpte nettopp 3 til). Veldig fornøyd med den etter 2 år i drift. valgte å kjøpe 3 til i stedet for den nye 2fx pga de varierende tilbakemeldingene den har fått...
  17. Har vel 15 stk som har vært i drift i 1-2 år. Ingen har røket enda.
  18. Vi byttet ut en slik med en HeatIt Multireg. Brukte da ekstern romføler (siden vippebryter var på utsiden av rommet). Fungerer helt topp.
  19. Ja, det kommer veldig hyppig nye versjoner (og ny firmware). Greit å prøve å holde seg litt oppdatert, i hvertfall på de utprøvde/stabile versjonene.
  20. Her ville jeg kanskje koblet en RFXtrx433E på Home Assistant og spart en del mellomledd. min 433-ringeknappen gir beskjed til HomeSeer, som så tar snapshot av kamera og sender til mobilene med pushover og til TVen via ChromeCast. opptak starter automatisk ved bevegelse. Det ble litt off-topic - tror nok @DDE har flere alternativer som støtter det meste som spørres om. HomeSeer, HASS, Homey og kanskje OpenHAB? Selv bruker jeg HomeSeer og synes det er veldig enkelt å bruke, men også med avanserte muligheter.
  21. Rakk homeseer å stoppe helt i mellom? Den klager jo på at port 80 og 443 er i bruk. Hva om du deaktiverer SSL, stopper HomeSeer, restarter pcen og starter HomeSeer igjen?
  22. Ser ut til å ha noe med sertifikatene å gjøre. Mulig de ikke kan kopieres mellom VMer? At man må regenerere sertifikatet når man flytter til annen IP/hostnavn?
  23. Tools->Lab->Deaktiver SSL, er visst løsningen i følge HomeSeer forumet.
  24. IKEA var det første jeg sjekket, men denne så jeg ikke! Den kan gjøre nytten - så billig at det ikke gjør noe om jeg fu*ker opp på første forsøk heller... ?
  25. Jeg har en håndsag, en hammer, en drill og en dremmel + ca 10 tommeltotter... ? Skulle gjerne funnet en ferdig «svevende hylle» jeg kunne tilpasset, men det ser ut til å være vanskelig å finne en (hvit) som er bare 20x20 - 25x25...
