ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Er det noen som har laget en trådløs ladehylle/ladestasjon? Altså en hylle, e.l. med innebygget qi-lader? Har lett en del på nett etter noen løsning for dette - enten ferdig eller DYI, men det er vanskelig å finne noe! Det nærmeste jeg har kommet et en slik hylle: https://www.bauhaus.no/hylle-xl4-hvit-lakk-23-5-x-23-5-cm-duraline.html I kombinasjon med: https://www.ikea.com/no/no/p/nordmaerke-tradlos-lader-hvit-kork-00442574/ Noen andre som har noen tips?
  2. Noe sånt? https://s.click.aliexpress.com/e/bb4GNUg0
  3. Skal veggmontere en tablet (inni en fotoramme) og trenger en god løsning på ladepluggen. Skal ta hull i veggen der den henger og ta kabelen gjennom. Skulle hatt en micro USB-plugg som: 1. Ikke krever stort hull i veggen 2. Ikke bygger så mye i bredden Jeg har slike, men da blir nettbrettet veldig «bredt»: Noen tips?
  4. Det er forøvrig riktig at det blir bare to devicer: Men den ene skal da vise alle knappene, ikke bare on/off. Oppdaterer «last changed»-tidspunktet seg når du trykker on/off?
  5. Har du siste versjon av HomeSeer, JowiHue og deCONZ? Hos meg bare funker det, uten at jeg har gjort noe...
  6. Hvilken versjon av HomeSeer, JowiHue og deCONZ? Har du noe annet tilkoblet ConBee (lys f.eks)? Virker i såfall de?
  7. Så lenge kablene er under 13A, så burde ikke det være noe problem, så vidt jeg vet.
  8. Dette er en bug i en del plugins, som oppfører seg akkurat slik du beskriver. Både @Moskus og @Guahtdim har opplevd dette på sine plugins (TibberSeer og GCalSeer). Guahtdim løste vel nettopp dette for GcalSeer - kanskje han kan skrive noen ord om hva som må endres i plugin, slik at det kan videreformidles til MeiHarmony-utvikleren?
  9. Den viser en tilfeldig device, det et bare en bug i visningen og ikke noe å bry seg om. Er Fibaroene inkludert non-secure?
  10. For å sjekke at Tibber Pulse måler riktig, så kan du nok bla i displayet på selve måleren og se datene der også. Om det viser 0V også der, da ville jeg kontaktet netteier.
  11. Ser USB-pinnen normalt ut i enhetsbehandling? Hva skjer om du tar «test connectivity» mot en av nodene du ikke får styrt?
  12. Har du siste versjon av HomeSeer? Får du noen feilmeldinger i loggen? Prøvd å restarte HomeSeer? Prøvd å stoppe HomeSeer, ta ut USB-pinnen, sette inn igjen og starte HomeSeer?
  13. I praksis er det det jeg gjør. Xeoma styrer en «device» i HomeSeer og endrer den mellom «motion»/«nomotion» og så bruker jeg den på samme måte som en vanlig PIR til å trigge events.
  14. Utvalget kamera med PIR innebygget er kanskje ikke så stort? Evt så er de kanskje mye dyrere enn kamera uten? Jeg synes det fungerer helt topp å bruke bevegelse i kamerabildet som bevegelsessensor.
  15. Et HikVision og et AncerEye (eller noe sånt). Kjører en egen Ubuntu VM med Xeoma.
  16. Jeg bruker forskjellige kamera og lar NVR-programvaren trigge bevegelse i HomeSeer. Bruker Xeoma som NVR.
  17. Jeg har forøvrig nettopp fått tilbud på å bytte 3 Micromatic termostater med HeatIt - det blir 1 times arbeid (husker ikke timepris), inkl alt av kjøring, montering, samsvarserklæring, osv. Så rundt 1200 kr, antar jeg.
  18. Jeg betalte 8500 kr for montering av 6 stk og en HeatIt-termostat. Da var det noe materiell fra elektriker for ca 2000-2500 kr inkludert. En av bryterne måtte det tas hull til å montere. 1200 kr inkl mva pr time og 3 timer ville jeg kanskje sagt er normalt. Så det ligger litt over da, men ikke voldsomt. EDIT: Første faktura jeg fikk var på 14.000 kr, men etter 9 mnd fikk jeg til slutt prutet ned til 8500 kr...
  19. Bare montering eller følger det med 6 stk dimmere også? Og hva med brytere, følger det med?
  20. ZoRaC
    Pollenvarsel
    Du kan også høre med Jon00 (hvis det ikke er i hans DataScraper-tråd du har spurt?) - har sendt han noen «problem URL’er» før og fått hjelp til å finne ut av det.
  21. Denne delen er feil. Strevde i hele går kveld med at alle profiles ble trigget samtidig, uansett hvilken «command» jeg sendte fra mcsMQTT. Mener jeg har funnet løsningen nå, så skal oppdatere med riktige instruksjoner senere. Kan samtidig legge ut litt mer detaljer for Tasker-oppsettet. Kan nevne at jeg bruker appen tinyCam (i gratisversjon). Har lagt inn RTSP-strømmen der og satt I app-innstillingene at den skal starte streaming av den når appen startes. Så starter jeg bare appen med Tasker og lukker den igjen etter 15 sek.
  22. Tasker. Bør kunne funke med MQTT Client.
  23. Dette har jeg ved ytterdøra: https://s.click.aliexpress.com/e/bMLIb0N2
  24. HikVision har jeg ute. Domekamera. Funker veldig bra. Ellers har jeg et annet noname-kamera ved inngangen. Funker ganske bra det også.
  25. HSTouch er ukryptert og det der ligner veldig på de data jeg har sett med wireshark... Hvorfor den har logget dette og hva det betyr har jeg ingen formening om.
