ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Tja, jeg fulgte i hovedsak guiden til @aleks: I MQTT Client appen har jeg en "subscribe" på "tablet/kjokken/#". Har deretter laget "Profiles" i Tasker som trigger på MQTT-client med "varmessage" f.eks "cam" og "vartopic" som "command" (har da en profile for hver "command" jeg ønsker å trigge på, endrer da bare til forskjellige "varmessage"). I mcsMQTT, tok jeg "edit/add" i config-menyen og skrev inn "sub" som "tablet/kjokken/command". Her kan man legge til knapper for de forskjellige kommandoene, men jeg sliter litt med å få det til å funke, så foreløpig bruker jeg bare en "text": Så skriver jeg f.eks "cam" her og trykker "submit": Det trigger da Tasker Profile jeg har satt opp til å trigge - i dette tilfellet en 15 sekunders overlay av RTSP-strømmen fra kameraet ved inngangen.
  2. Jeg får denne ganske ofte selv (uten at jeg restarter noe som helst). Ser ut til at dette logges i loggen når dette skjer: Løser seg da med å restarte plugin.
  3. Dimmer 2 er specet for 50-250w halogen og 50-200 VA for LED. 10w er altså litt lite. Det er to ting til som kan prøves: Fibaro Bypass 2 og å endre mellom 2-wire/3-wire. 3-wire er vel vanligvis best. EDIT: Du har kanskje mer enn 1 stk SG tilkoblet?
  4. Han har ZigBee-utgaven...
  5. Har hatt min i et par mnd - batteriindikatoren har knapt endret seg. Det var et parti Danalock med defekte batteri, men det er en stund siden og gjaldt kanskje bare BTZE-versjonen: Tror de fleste her har Z-Wave-utgaven og ikke ZigBee...
  6. Jeg et helt fersk på Android og har satt opp Tasker på et nettbrett nå. Ser det finnes en Tasker-plugin til $39.95 + AutoRemote-app til 35 kr. Hva gir dette meg i forhold til å bare bruke MQTT? Jeg har satt opp MQTT og sender status på batteri, lading, osv fra nettbrettet og jeg sender kommandoer til nettbrettet fra HomeSeer (som trigger handlinger i Tasker, som å vise kamerafeed fra ringeklokka når det ringer på, strømsparemodus på natt/borte, osv).
  7. Jepp, men WeatherXML vil uansett ikke hente oftere enn hvert 10. minutt, selv om man da er godt innenfor 1000 i døgnet.
  8. Det kan kanskje stemme at hver knapp kan trykkes på 1x, 2x, 3x, osv, men det er ikke like intuitivt. Hvordan merker du bryteren med hva de forskjellige tastemulighetene gjør? Og hva om du trykker «feil» og trykker bare to ganger i stedet for 3, osv? Dette er enkelt å forstå for hvem som helst.
  9. Antar du kan gjøre det på vanlig Linux-måte med skjerm og tastatur tilkoblet: https://itsfoss.com/how-to-hack-ubuntu-password/ Ellers, send en e-post til HomeSeer support.
  10. Under testing av eventet brukte jeg «run»-knappen en del. Da skriver plugin i loggen at det må gå minst 10 min mellom, uansett datakilde... Tar ikke inn værvarsel fra noe sted - har bare disse to fra Dark Sky og ellers nå-situasjonen fra Netatmo. Jeg henter for så vidt ut et customized metogram jeg viser på TVen på morgenen, men ikke noe værvarsel.
  11. Hvordan du kobler til er beskrevet her (trinn 1-3): https://helpdesk.homeseer.com/article/209-update-to-mono-5-12 Standard brukernavn/passord: login as: homeseer password: hsthsths3 Det kan også være greit å kjøre den Mono-oppdateringen som beskrives over. Ta backup først!
  12. Svarer den på ping? Hvis du logger på med SSH og kjører «top» når den henger, er det noe som bruker opp alle ressurser? Hvilken versjon av HomeSeer?
  13. Det er vel bare et par filer du trenger å ta backup av, så har du hele backupen. Husker ikke hvilke, men sjekk GitHub (issues), eller spør der.
  14. Plugin kan hente data maks hvert 10. min. Skydekke endrer seg fort, så tanken er å hente data rett før man kalkulerer soldata slik at man har «ferske» data. Eventet vil hente alle «current»-data i eventet, så da henter den alt annet også. Forecast og andre schedules kan kjøre som vanlig.
  15. Hvor lang avstand var det fra stick til node under inkludering? Inkludert secure eller non-secure?
  16. Oppdaterte innlegget med weatherXML som alternativ.
  17. Takker, da har jeg endret fra Jon00 Data Scraper til å bruke den i stedet.
  18. Ok, så det enkleste er å bare gjøre det «manuelt»? Loope listen og sortere element for element?
  19. Jeg bruker den samme. fungert fint i ca ett år nå.
  20. Ja, den logger ingenting annet enn det du spesifiserer i oppsettet. Står en kort «guide» på forsiden av GitHub-siden. Jepp.
  21. Jeg bor rett ved to holdeplasser og kan ta bussen fra hviken som helst av dem. Jeg ønsker derfor å slå sammen dem til en visning, slik at jeg kan se hvilken holdeplass neste buss går fra. Endret scriptet litt og fikk slått sammen det til en liste/device: Dim list As List(Of EstimatedCall) = GetCallsFromStopPlace(stop1, quay, entries) Dim list2 As List(Of EstimatedCall) = GetCallsFromStopPlace(stop2, quay2, entries) list.addRange(list2) MEN, hvordan får jeg sortert dem etter avgangstid? 20:51 (20:47): Rute 19 21:17 (21:17): Rute 19 21:47 (21:47): Rute 19 22:17 (22:17): Rute 19 22:47 (22:47): Rute 19 21:05 (21:05): Rute 8 21:35 (21:35): Rute 8 22:05 (22:05): Rute 8 22:35 (22:35): Rute 8 23:05 (23:05): Rute 8 Jeg har prøvd noen varianter av list.sort() og list.orderby(), men da kommer det bare massevis av feilmeldinger i loggen...
  22. Mulig jeg er blind, for den øverste linja gir feilmelding, men ikke linje nr 2 og i mine øyne er de identiske: Linje 2 er da at jeg skrev path frem til siste / og trykket TAB, da autofullførte den filnavnet med det samme som jeg hadde kopiert inn... opierte linja inn i ScriptingReferences og da funket det plutselig! ?
  23. Takk, dette skal testes i morgen når jeg får mitt første Android-nettbrett! Skal dog ikke bruke Verisure, men ønsker å fange opp andre notifications, sende info om batteri/ladestatus, osv via MQTT, så denne guiden er et godt utgangspunkt!
  24. Da må du fort gjøre mer parsing på mobilen. Med MQTT så kan mcsMQTT ta seg av "prosesseringen". Og jeg regner med man enklere kan lage "tasks" som sender data via MQTT når man først har satt det opp i Tasker. Jeg vil sende status om batterinivå, lading, bevegelse foran kamera, osv til HS i tillegg. Da tror jeg det er enklere å bare dytte ting ut i MQTT-topics.
  25. Jeg kunne tenkt meg å bruke MQTT mot Tasker på nettbrettet jeg får i morgen! har googlet litt, men finner omtrent ingen info om hvordan man setter opp Tasker+MQTT... Så en slik miniguide hadde vært fantastisk!
