ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Da må du fort gjøre mer parsing på mobilen. Med MQTT så kan mcsMQTT ta seg av "prosesseringen". Og jeg regner med man enklere kan lage "tasks" som sender data via MQTT når man først har satt det opp i Tasker. Jeg vil sende status om batterinivå, lading, bevegelse foran kamera, osv til HS i tillegg. Da tror jeg det er enklere å bare dytte ting ut i MQTT-topics.
  2. Jeg kunne tenkt meg å bruke MQTT mot Tasker på nettbrettet jeg får i morgen! har googlet litt, men finner omtrent ingen info om hvordan man setter opp Tasker+MQTT... Så en slik miniguide hadde vært fantastisk!
  3. ZoRaC
    SureKey selges
    Ingen som kunne tenkt seg en sånn?
  4. Forøvrig er det vel denne linja du må kommentere ut: https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs3-hs3pro-software/hs3-hs3pro-discussion/107992-a-script-to-log-device-changes-to-influxdb-for-use-with-grafana?p=1116193#post1116193
  5. Noen grunn til at du vil bruke script i stedet for en plugin? https://github.com/dk307/HSPI_InfluxDBPersistence
  6. Bare Tasker? Eller bruker du AutoNotify i tillegg?
  7. Om du ikke er kunde allerede, så husk å bli det, så får du/vi 500 kr å handle for.
  8. Joda, jeg kjøpte 6 stk for noen uker siden hos Tibber.
  9. Tips til senere:
  10. Hvordan har du satt det opp? Med Tasker?
  11. ZoRaC
    Smart Katteluke.
    Hæ? Ingen lodding, kretskort, motorer, 3D-printede drivverk og selvmekka kode? dette er jo et prosjekt man kunne brukt hele sommeren på og så har noen duster begynt å masseprodusere enn sånn ferdig greie man kan kjøpe... ?
  12. Mener å ha lest 350 meter maks, så du er nok innafor. bare pinne 1 og 2 brukes, så vil ikke tro det er noe problem.
  13. Fant ikke noe Java, men azimuth beregnes med Jacascript ja. Og man kan ikke scrape det med Jon00-løsningen, siden den ikke kjører JS-koden...
  14. Jeg får opp soldata i Safari på min iPhone...
  15. Sikker? For siden virker på iPhone og den har ikke Java-støtte (så vidt jeg vet?)...
  16. Endringen jeg gjorde i går ser ut til å ha hjulpet (kommenterte ut azimuth=360-azimuth):
  17. Det er stor forskjell på Java og Javascript - «Java is to Javascript as car is to carpet». Javascript kan være mulig å scrape. Kan ta en titt i kveld. Ulempen er at man gjør seg avhengig av enda en ekstern tjeneste - vil jo helst at ting virker selv om Suncalc.org er nede...
  18. 32 er antall batterinoder som kan være direkte koblet mot deCONZ, mener jeg. Så så lenge du har noen pærer, så øker antallet (siden sensorene da kan kommunisere via dem). En del har slitt med ikea-pærer i nyere versjoner. Løsningen har da vært å legge de til via det gamle webgrensesnittet (open network, slå pæren av/på 6 ganger). Prøvd det?
  19. Har funnet ut hvilken del av koden som utløser feilen: Dim sinAzimuth As Double = (math.cos(DegreesToRadians(declination)) * math.sin(DegreesToRadians(hourlyAngle))) / math.cos(DegreesToRadians(sunAltitude)) If(sinAzimuth < 0) Then azimuth=360-azimuth End If Hos meg ble "sinAzimuth"=-0.596332162877832 akkurat nå, altså mindre enn 0. Da tar formelen 360-azimuth. Fjerner jeg den IF-bolken der, så blir azimuth riktig... Noen som kan forklare hva den delen av koden gjør og hvorfor det blir slik? Jeg prøver uansett å bare kommentere ut den bolken nå og se om det da blir riktig for hele døgnet. I verste fall så har man bare flyttet problemet, slik at de tidene som fungerte før slutter å fungere...
  20. Close! Måtte bytte navn på mappa fra Config/myZWaveTool til Config/MyZWaveTool, da virket det!
  21. Testet denne på Linux nå, men får en feilmelding som tyder på at skråstrek er "feil vei" et sted i referansene til filer i koden: Kan du prøve å lage en ny versjon med "/" i stedet for "\"?
  22. Når jeg kjører det separate scriptet som beregner azimuth og altitude, så beregner den riktig. Så jeg må ha gjort noe galt når jeg slo sammen de to scriptene... skal se på det i kveld.
  23. Hmm... interessant. Jeg har satt på logging av Azimuth-verdien nå. Kanskje hjelper det om jeg ser når verdien begynner å vise feil, siden den ser ut til å beregne riktig på enkelte tider av døgnet.
  24. Nå er den ca 100 grader feil hos meg også! Fint om noen kan se over scriptet og formlene og se hva jeg kan ha gjort feil... tror jeg må ha sett meg blind på det...
