ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. ZoRaC
    Pollenvarsel
    Ja, jeg kjører på Ubuntu selv. Men, hvilken versjon av Mono kjører du? For eldre Mono-versjoner har noen ekstra utfordringer med https-adresser (pga manglende sertifikat store i Mono). Data lagres i Config/Jon00DataScraperData.ini.
  2. ZoRaC
    Pollenvarsel
    Har dobbelsjekket, det som er lagt ut er det jeg bruker... Kan dere teste å åpne url, kopiere innholdet og lime inn på regex101.com, for så å kopiere over "Pattern1" og se om den gir treff? Skal se slik ut:
  3. Da ser det ut til at man kan få det meste man trenger via Dark Sky API (cloud cover og barometer). Dette kan hentes med weatherXML eller Jon00DataScraper. Har åpnet en tråd her: https://forums.homeseer.com/forum/weather-plug-ins/weather-discussion/weatherxml-cfguy/1302303-dark-sky-cloud-cover Så da må @Moskus få ut fingeren og skrive om til VB.net...
  4. Du har rett - de har brukt CloudCover og Okta (med K), så jeg kikket nok litt raskt. De regner om Octa til prosent, så da kan kanskje API som gir 0-100 for «cloudlyness» funke.
  5. Men jeg ser ikke Octa i det scriptet du la ut i går?
  6. ZoRaC
    Pollenvarsel
    Ja, det skal stå i loggen hvilke devicer den oppretter. Siden både du og @mk1 black limited sliter med dette så skal jeg dobbeltsjekke scriptet jeg kjører mot det jeg har lagt ut senere i kveld. Kanskje jeg har endret noe og glemt å oppdatere...
  7. Trenger man «sun radiation» for å beregne Lux? Hva med Octa? Ser noen API har «cloudlyness» (0-100), det kan kanskje brukes som Octa? Eller må man bare hente Octa fra samme kilde som før?
  8. Kan det være at lat eller lon må oppgis med negativt fortegn? Mener det har vært en bug på det i HomeSeer tidligere, så kanskje samme problem gjelder her?
  9. Brukte du riktig tidssone på suncalc.net?
  10. Her er en start, som gir sun alt. og azimuth (kalkulert, ikke hentet fra API! ? https://forums.homeseer.com/forum/developer-support/scripts-plug-ins-development-and-libraries/script-plug-in-library/1286064-solar-position-script
  11. Nexmo og Clickatell. Husker ikke prisingen, men de har kurant API i hvertfall. I tillegg bruker jeg IFTTT - de tilbyr 10 eller 20 gratis SMS pr mnd og det rekker for meg.
  12. Jeg mener å ha lest at de som bruker scriptet på Domoticz nå henter alle grunnlagsdata fra Dark Sky sitt API. Ser ut til at weatherXML støtter deres API nå, så kanskje den kan hente ut alt man trenger? i såfall er det jo bare for «noen» ( ) å skrive om beregningsscriptet til VB.net.
  13. Grattis, @Moskus!
  14. Dette er en oppdatert versjon som ikke henter data eksternt fra WU, osv. Den tar seg bare av beregningene. Så hvis man kan få de nødvendige grunnlagsdata inn i devicer i HomeSeer, så kan man bruke scriptet til å beregne. Mulig man kan hente noe grunnlagsdata med Jon00DataScraper?
  15. ZoRaC
    Pollenvarsel
    Merkelig... får du åpnet siden på HS-serveren? Altså path-URLen?
  16. ZoRaC
    Pollenvarsel
    Hvilken path bruker du? Står det noe i loggen?
  17. ZoRaC
    Pollenvarsel
    Første post er nå oppdatert med ny "scrape".
  18. Jeg ville startet her: Har du Pro-/Z-Seer? Da ville jeg tatt en kikk på nettverket med den: Mener du at mange av nodene dine er koblet fra strøm, men fortsatt er inkludert? Det kan skape problemer for rutingen (mesh). Sier loggen noe spesielt de gangene det er problemer? Kjører du siste versjon av HS og Z-wave plugin?
  19. ZoRaC
    Fibaro switch 2
    Switch 2 har ikke Sx...
  20. ZoRaC
    Fibaro switch 2
    @bjornepappa har jo gitt deg svaret...
  21. Du har krav på lånegjenstand om reparasjon tar mer enn 1 uke. Bare å henvise til Forbrukerkjøpsloven!
  22. Får man også ut lux, octa, osv?
  23. Jeg kan prøve å ga igjennom tråden og samle opp produktene med en status i førstepost. men, det blir nok ikke før været forverrer seg... Ellers er det nok som @Moskus sier, at produktene i første post stort sett et lansert nå. Multireg v2 er Z-TRM2/Z-TRM2fx. IDLock v2 er IDLock 150. Smarter Coffee v2 har vært på markedet så lenge at den nesten ikke er å få tak i i Norge lengre. Jeg har til og med rukket å «slite ut» min og byttet den ut igjen for noen uker siden...
  24. Han vil vet at nattmodus skal settes bare hvis lyset slås av med bryteren? Uansett, ikke så vanskelig motsatt heller: «IF lys changes and becomes off AND scene has not changed for at least 10 sec».
  25. Jeg kan ingenting om Docker (jeg kjører på en Ubuntu VM), men akkurat dette løste jeg med å sette locale til en_GB, da får man 24h klokke.
