ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Tasker er vel omtrent eneste måten å styre Bluetooth-enheter på, vil jeg tro (uten at jeg kan noe om Tasker). For wifi-enheter så er det en del av dem som kan reverse-engineeres slik at man kan styre dem direkte (f.eks Smarter Coffee gen1, Sector Alarm, Verisure, Carnet, osv).
  2. https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/general-discussion-area/103751-any-news-on-hs4?p=1296997#post1296997
  3. Agva har ofte tilbud som gir skyhøy pris etter noen uker/mnd. GE er vel jevnt over ganske billig (hadde de i mange år får jeg byttet til Tibber). Prisene er relativt grei å sammenligne (om man ikke har lokketilbud-avtale) - Tibber koster 39 kr/mnd + ca 4 øre/kWh for el.sert. De er altså ganske billig, men ikke billigst. Uansett, det er stort sett Mill-ovnene du kan styre direkte fra Tibber av det utstyret du har. Skal du integrere f.eks Trådfri så må du kjøpe en hub eller en USB-pinne til en PC som kan kjøre smarthusprogramvaren 24/7.
  4. Jeg har kjørt HomeSeer på Ubuntu i snart 3 år. Kjører nyeste Mono og opplever egentlig ingen problemer. Noen få script som ikke fungerer på første forsøk og må omskrives litt for å få de til, men utover det er det ingen problemer og dønn stabilt. tror du har gjort et godt valg!
  5. Kan du ikke bare bryte strømmen til kameraet når du er hjemme? Om du bare roterer det vekk så vil den jo fortsatt ta opp lyd...
  6. Ville sendt en e-post til HomeSeer support.
  7. Det kommer vel an på hvor mange watt stekeovnen er det? Har man en 2000w stekeovn, så bør jo ikke det være noe problem...
  8. Min vaskemaskin peaket på 3000w når jeg testet med en Fibaro wall plug. Tar ikke sjansen på det... særlig siden den bare er godkjent for 2500w resistiv.
  9. Når lyset flimrer eller ikke lar seg dimme lavt...
  10. Om du bestiller alt via elektriker, så må du nok betale mer for hver enhet, men du har da en bedre sak ved feil, siden det er bare å reklamere til elektriker. Kjøper du selv og det oppstår feil, så må du betale en elektriker for å demontere, så må du levere inn produktet og så må du betale for elektriker til å montere igjen. Lovverket er litt uklart rundt om butikken må dekke elektrikerkostnadene ved reklamasjon eller ikke... Kjøper du produktene selv, så tar de fleste elektrikere en høyere timespris enn om de får selge deg utstyret. Hos meg var forskjellen 900 kr/timen mot 1200 kr/timen.
  11. Hmm... @Moskus har anbefalt meg foreslått dette produktet til å få registrere når vaskemaskina er ferdig... Er det flere som har samme erfaring som @Televimsen og @lasseruud? Hvor mye skal du ha for den (for jeg antar du vil bli kvitt den? )?
  12. Ja, men spørsmålet var: Når @Knut Marius da linket til den andre føleren for Elko-ramme, så måtte jeg nesten presisere at jeg har gode erfaringer, men at det er med en annen variant romføler enn den han linket til.
  13. Termostaten ja, men ikke romføleren. https://www.komplett.no/product/975891
  14. Jeg kjører med den eksterne (fordi termostaten står på utsiden av rommet). Synes den fungerer bra. EDIT: Jeg kjører en eldre modell, tror jeg, for den jeg har er ikke for montering i Elko-ramme.
  15. Hvis Z-wave nettet går med, så vil vel ingen av dem meshe? Altså ingen seriekobling virker om USB-pinnen ikke er «oppe»?
  16. Du har selvsagt helt rett... Må evt ta en «split» på komma og bruke den første delene bare. Husker ikke syntaks for det i hodet, dessverre.
  17. Ikke når du bruker en ROUND med 0 desimaler, da får du et tall uten desimalskilletegn.
  18. Nei. Tibber bruker jo timespris. Prisen oppgitt på faktura er en vektet snittpris for måneden. Ikke alle har reell timesavregning enda, om man har det ser man i Tibber-appen. Hos en del av de som er estimerte så er det likevel vektede forbrukskurver fra netteier, så snittprisen vil uansett være ulik.
  19. Ta en re-pair der sensoren er. Dvs ta «open network» i det gamle webUI og trykk på knappen på sensoren. Xiaomi er visst veldig dårlig på å finne nye ruter å kommunisere via... Hvilken versjon kjører du? Det er i Phoscon du ser at ingenting endrer seg?
  20. Hadde du forventet at DSB klarte å bruke samme terminologi som de som skriver TEK? ? 12. Januar 2016 spurte jeg DSB om dette: DSB svarte:
  21. Disse tar vel ikke høyde for skydekke, vær og slike ting?
  22. I HomeSeer er jo soloppgang/solnedgang tilgjengelig direkte via "hs.sunset" og "hs.sunrise"...? Kan vel bare bruke noe sånt som dette direkte i VB-scriptet (uten at jeg da har sett på formatet scriptet bruker): Convert.ToDateTime(hs.sunrise).ToString("h:mm tt") https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs3-hs3pro-software/hs3-event-clinic/101928-trying-to-set-a-device-to-show-sunset-time EDIT: Dette burde vel funke? currSunset = DateTime.Parse(Convert.ToDateTime(hs.sunset) currSunrise = DateTime.Parse(Convert.ToDateTime(hs.sunrise) Linje 17-27 kan da fjernes. EDIT 2: Nå ser jeg jo at dette egentlig ikke er så relevant til denne tråden i det hele tatt - denne tråden handler jo om å beregne hvor mange lux lys det er ute (når sola er oppe), ikke om sola har gått ned eller ikke...
  23. Forresten, er fjæra på bryteren satt på riktig side av bryteren? Sånn at bryteren tvinges til «av» med fjæren og ikke motsatt?
