ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Disse tar vel ikke høyde for skydekke, vær og slike ting?
  2. I HomeSeer er jo soloppgang/solnedgang tilgjengelig direkte via "hs.sunset" og "hs.sunrise"...? Kan vel bare bruke noe sånt som dette direkte i VB-scriptet (uten at jeg da har sett på formatet scriptet bruker): Convert.ToDateTime(hs.sunrise).ToString("h:mm tt") https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs3-hs3pro-software/hs3-event-clinic/101928-trying-to-set-a-device-to-show-sunset-time EDIT: Dette burde vel funke? currSunset = DateTime.Parse(Convert.ToDateTime(hs.sunset) currSunrise = DateTime.Parse(Convert.ToDateTime(hs.sunrise) Linje 17-27 kan da fjernes. EDIT 2: Nå ser jeg jo at dette egentlig ikke er så relevant til denne tråden i det hele tatt - denne tråden handler jo om å beregne hvor mange lux lys det er ute (når sola er oppe), ikke om sola har gått ned eller ikke...
  3. Forresten, er fjæra på bryteren satt på riktig side av bryteren? Sånn at bryteren tvinges til «av» med fjæren og ikke motsatt?
  4. Kan du legge ut et skjermbilde av loggen når du trykker på S1/S2?
  5. Det kom nye krav 1. Januar 2016: Dette gjelder hos alle, mens det er noen ekstra krav i TEK17, som gjelder nybygg/renovering.
  6. Siden lys er nesten gratis å ha på, så har vi løst det med å sette at bevegelse ikke må være detektert på 1,5 time før den trigger noe. Har jo MeiHarmony, men har ikke tenkt på at jeg kunne inkludert en sjekk på om TVen er på med det samme.
  7. Prøvde du dette? Ser flere på GitHub har meldt om problemer med å inkludere Trådfri-pærer via Phoscon, men da har fremgangsmåten over funket. Så lenge du ikke får inkludert dem så får du heller ikke oppgradert dem med deCONZ. Da er ikea sin gw alternativet for oppgradering. Firmware nyere enn høsten 2017 skal være mulig å inkludere, så rart om du skal ha funnet så gamle pærer...
  8. ZoRaC
    Nytt system
    Det kom en ny app for et par mnd siden - HomeSeer Mobile. Alternativet er å designe selv med HSTouch Designer. Da kan det f.eks se slik ut: Du kan kjøpe en ferdig boks med HomeSeer på i stedet.
  9. I den første delen der, legge til sjekk på IsPlaying i tillegg. Da vil vel eventet trigge om ingenting spilles eller om noe annet enn Baby Shark spilles?
  10. Nei, det er ikke nødvendigvis så enkelt heller. Man må se på HTML-koden til siden og se om man kan finne datakilden. Så må man finne ut hvordan man henter ut det man ønsker via regulære uttrykk.
  11. Tibber Pulse er denne dingsen som Tibber selger: https://norge.tibber.com/products/pulse/
  12. Hvorfor ikke bare «string is not Playing Rosa Helikopter»? Hvis player-devicen har «playing» når den spiller noe, men når den stopper viser bare tittelen på hva den spilte sist?
  13. Fordi den første «and if» der bare slår til hvis noe ikke spilles. Hvis Sonosen står og spiller «Rosa helikopter», så skal eventen trigge, men ikke hvis den spiller «Blackbird - Rematered 2009». @Hillmar: Hvordan ser stringen ut når eventet skal trigge? Kanskje enklere å komme opp med et forslag om man ser akkurat hva du ønsker å trigge på. EDIT: Kan du ikke gjøre som i @Moskus sitt eksempel, men endre fra «IsNotPlaying» til «IsPlaying»?
  14. Jeg har ingen slik selv, men ut fra det som står i manualen ville jeg startet med å justere på parameter 1 i hvert fall.
  15. Siden det står at det ikke er anbefalt å endre parameter 3 og 4, så ville jeg foreslått å endre på parameter 1...
  16. Prøv å sett parameter 27 til 0 på Fibaro switch. Skal ikke ha noe å si når den er inkludert nonsecure, men verdt et forsøk. Mener assosiasjon på gruppe 1 skal være uten endpoint. Bør heller ikke ha noe å si for akkurat dette, men også verdt å teste. Du kan også teste med en av dem nærmere, men den skal egentlig bruke samme mesh som HomeSeer, så så lenge den har kontakt med noden, så burde assosiasjon virke.
  17. Mener det er inne på «region» (trykk start og skriv). Du kan sikkert også bare endre desimalskilletegnet der, uten å endre alt til «en_UK». EDIT:
  18. Oi, polling på 2 sekunder! Det kan nok være noe av årsaken til problemet. Slå av polling av noder som går på strøm. Batteridrevne kan man polle batteristatus på en gang i døgnet (vet ikke helt hvorfor, for batterinoder skal jo egentlig ikke respondere på polling, men jeg har lært at man skal gjøre det slik...).
  19. Har du Pro eller Z-seer lisens? Da kan du ta en test av kommunikasjonen med den. Inkludert secure eller nonsecure?
  20. ZoRaC
    Nytt system
    For å gjøre det ekstra vanskelig så kan jeg vel nevne at HomeSeer også støtter alt du spør om, mener jeg.
  21. Samme spørsmål som her: Lukker denne tråden, da det er bedre å fortsette der det allerede har vært litt feilsøking.
  22. Det er ikke en plugin, men et script. Så du må redigere noen variabler i selve scriptet først, deretter lage et event som kjører scriptet med jevne mellomrom:
  23. Kommer litt an på hvordan den websiden er laget, men Jon00 DataScraper kan være en mulighet.
  24. Du kan også droppe desimaler på strømprisen med å ta en «ROUND» med 0 desimaler på den inni den andre «ROUND».
  25. Du kan endre OSets «locale» til «en_UK». Da beholder du 24-timers klokke, men får «.» som desimalskilletegn.
