ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Er alle nodene inkludert secure eller non-secure? Eller er det en blanding?
  2. Jeg ville også sjekket at devicene til S1 og S2 endrer seg «riktig» når du trykker. Kan hende noen av assosiasjone mot HomeSeer må endres. Vet en del har opplevd at S2 endres når man trykker på S1 og motsatt. Det kan skape litt problemer i events som trigger på S1/S2.
  3. Jeg ville deaktivert alle events på relatert til S1, S2 og Nexa-en. Med assosiasjon skal ikke event være nødvendig - kanskje en av eventene «roter det til»? Hva sier loggen når du trykker på S1 og S2?
  4. Du må opprette port forward på alle portene appen trenger. Manualen eller leverandøren kan nok fortelle deg hvilke porter det er.
  5. Det er noe rart med assoasiasjonene dine, for den skal jo har gruppe 1 mot HomeSeer. Ellers vil ikke HomeSeer registrere at den slår seg av/på, men det gjør den jo tydeligvis... Det er på Fibaroen sin root du ser på? Prøv en annen nettleser? Er nodene inkludert secure eller non-secure?
  6. Ok, da er oppsettet riktig. Hvis du i Phoscon går på help-old webui, deretter settings-open network. Og så har du pæren nært ConBee mens du slår av/på 6 ganger raskt, så skal den bli lagt til. Regner med pæren er ganske ny, slik at den har ny nok firmware til å kunne legges til ConBee?
  7. Har du tilgang til SSH? Da tror jeg du ser det med kommandoen «lsusb». Ser du ConBee i phoscon? Altså firmware-versjon og sånt? For da har du i såfall gjettet riktig port-definisjon.
  8. Bare via Z-Wave... send en e-post til support og spør - det bør de jo kunne legge inn i en firmware oppdatering.
  9. Hva med å bruke to conditons? En sjekker «playing» og en sjekker «navn på sang»?
  10. Ja, Intin tipset om en avklipt hageslange. Funker helt topp!
  11. Oppgradert til siste firmware? Ser min logger bare når det er gjort med appen, ikke med nøkkel/manuelt. Det er med appen du har låst opp?
  12. Funker fint her. Gjelder det både via Z-Wave og i appen (Bluetooth)? Låsen ellers virker normalt?
  13. Ja:
  14. Var et tips her om å rejoin etter den er flyttet: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/677#issuecomment-469904254
  15. Tror det kommer an på sensoren. Mener å ha lest at spesielt Xiaomi sine sensorer er veldig «sta» på hvilke noder den skal meshe med. Om en lyspære den mesher med kobles av strøm, så tar det visstnok timesvis før den velger en annen rute. Løser det seg ikke etter litt tid heller?
  16. Subtype=AC står det også. Kanskje det går med AC-protokollen?
  17. Starter du programmet med riktig brukerkonto og admin-tilgang via startup delayer? Virker det hvis du starter programmet manuelt? Får du noen feilmeldinger?
  18. Ja, de har ikke lest manualen: INGENTING, vil jeg si er svaret. Du skal ikke eksponere smarthuset for tilgang fra Internett. Og om du likevel velger å gjøre det så må du sikre det med TLS (HTTPS) og gode passord, samt brannmurregler som bare gir tilgang fra f.eks norske IP-adresser. Det beste er å sette opp en VPN-løsning (sertifikatbasert), f.eks OpenVPN, som man må koble seg til før man kan aksessere smarthuset.
  19. Jepp, har hatt dette kjørende et par år snart:
  20. Mest sannsynlig er det assosiasjoner som er problemet. Slik er det i HomeSeer i hvertfall. Dessverre varierer det litt hva som er «riktig», så noen andre med HASS kan kanskje svare det på. Hvis du skal styre en annen Z-Wave enhet med S2, så kan du bruke assosiasjon. Da har ikke status på enheten/devicen i HASS noe å si.
  21. Du kan løse dette med ett event og uten timer. Du kan også droppe «after 00.01» - after/before refererer alltid til midnatt, så det holder med «before 20.00». Dropp første event og bruk event nr 2: Then cancel a delayed device action taklys then set taklys to 50% then set taklys to off after a delay of 30 min Det bør holde.
  22. Og så lenge du ikke er redd for at huset skal brenne ned... ? jeg har kjøpt mye fra AliExpress, men alt er batteridrevet, tar ikke sjansen på noe annet!
  23. ZoRaC
    Valg av smarthus-system
    Den pleier å være til halv pris i mai. Så om du venter 1-2 uker før du installerer 30-dagers trial, så kan du kjøre trial til tilbudet starter.
  24. Selvsagt er det en fordel, bare lurte på jeg var særdeles heldig eller om det er slik hos de fleste.
