184
Alt skrevet av ZoRaC
Helt fersk i gamet: Røykvarslere og ovner i byleilighet
ZoRaC svarte på Gullars sitt spørsmål i Nybegynner
Så du ønsker egentlig ikke en smarthusløsningen, men en fjernstyrt-hus-løsning? Røykvarlserne er det vel så sjelden man skal gjøre noe med, så der ville jeg vurdert Nest og fått de i sin egen app. Da gjenstår bare varme og da kan du f.eks gå for Mill-ovner. Da får du varmen i en egen app, men hvis du ikke skal ha noe lys eller andre ting sammen med dette, så duger nok Mill. Alternativt kan du gå for f.eks FutureHome og pluginmoduler til panelovnene, da kan man utvide med lys og sånt senere. SmartThings er vel også en mulighet, men litt usikker på hvor avansert den er å sette opp. -
Hus på 115 kvm, fordelt over 2 etasjer. Har en UZB1 koblet i en Raspberry Pi som står sentralt plassert rett under taket i 1. etg. Tok en kikk i Z-Seer nå og ser at av mine 28 noder så er det bare 3 stk som benytter mesh (og da bare via 1 annen node), mens resten går direkte mot UZB1: Er det normalt at så mange oppnår direktekontakt? Eller er jeg heldig med plassering av UZB1, materialer i veggene, størrelsen på huset, osv? Det sies jo at Z-wave blir bedre/raskere når man får flere noder, fordi da får man utnyttet mesh, men hos meg ser vel ikke det ut til å ha særlig betydning...
Linux-script (bash). Backupfilen lastes opp som "månednavn.zip", slik at jeg i praksis har 12 kopier av backupen i "arkivet" til enhver tid. #!/bin/bash /bin/cp "$(/bin/ls -t /home/pi/HS3-backup/hs3/Daily/*FULL* | /usr/bin/head -n 1)" /tmp/"$(/bin/date +%B)".zip /usr/bin/curl -T /tmp/"$(date +%B)".zip ftp://ftp.domene.com --user [email protected]:passord /bin/rm /tmp/"$(/bin/date +%B)".zip /usr/bin/find /home/pi/HS3-backup/hs3/Daily/* -mtime +30 -exec /bin/rm {} \; Lagre som HSBackup-copy.sh i homefolder, deretter en "chmod +x HSBackup-copy.sh". Så har jeg dette eventet:
Home Assistant skole: Del1 - Hva er det, og hva er det ikke
ZoRaC svarte på aleks sitt emne i Home Assistant
Jeg vil si at HA = Home Automation, altså «hjemmeautomasjon». De gangene jeg skriver «HA» mener jeg generelt automatisering og ikke noe konkret programvare. Hvis jeg mener Home Assistant skriver jeg HASS.- 14 svar
https://www.proshop.no/Smarthus/Google-Home-Nordic/2694818
Hehe, dessverre. Pleier å få en treukers 50% rabattkode fra HomeSeer når jeg holder hjemmeautomasjonskurs, men den siste gikk ut 28. Feb. Minikurset jeg holdt i går (50 min for 10 stk) ordnet jeg ingen rabattkode til...
- 10 svar
Det kan være en korrupt databasefil. Det kan skje i forbindelse med Windows updates f.eks. Sjekk i mappen «C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Data\». Det skal være opptil 10 varianter av «HomeSeerData.hsd» der. Stopp HS, bytt navn på «HomeSeerData.hsd» til «HomeSeerData.old». Ta så den nyeste av de andre filene og bytt navn til «HomeSeerData.hsd». Start så HomeSeer på nytt. Kan være du må prøve den nest nyeste om det ikke hjelper. Husk å ta en backup av hele HomeSeer-mappa først!
- 35 svar
Fikk nytt svar etter et par dager: Har nå mottatt returlapp og beskjed om at pengene utbetales når de har mottatt den. Så da blir det å kjøpe seg en ny kaffemaskin. God service fra WhiteAway.no! Fikk ny kanne på garanti i fjor, for den sprakk. Den kom kostnadsfritt direkte fra Smarter UK.
Netamo har endret litt på sitt API, så ny versjon av scriptet må lastes ned: https://github.com/michaelmiklis/netatmo.sh/blob/master/netatmo_nowrapper.sh
- 33 svar
Jeg ville prøvd å ekskludere og inkludere på nytt, da gjerne med HC nærmere dimmeren under inkludering. Hvis HC har støtte for å inkludere "non-secure", så ville jeg brukt det valget.
Ja. «IF motion stue has been no-motion for exactly 30 min» vil trigge når den har vært uendret og «no-motion» i 30 min. Funker bra der man bare sjekker en device. Hvis du har flere hendelser som resetter timeren, så vil nok ikke denne metoden være like egnet.
Svaret mitt var egentlig mer konkret til eksemplet til @Armas. Selv bruker jeg for det meste «after a delay» og har egentlig aldri tenkt over at det er et problem. Men, jeg har et par events som får uheldige konsekvenser pga noe som har skjedd i mellomtiden, så kanskje jeg skal «redesigne» noen av eventene mine.
I HomeSeer trenger man vel egentlig ikke timer? Man kan vel bruke «a device has been...for exactly....» på selve «i bruk»-devicen?
Aller først, hva er iBeacon? Apple lanserte iBeacon i 2014 ment til bruk i butikker slik at de skulle kunne vise reklame når du var i nærheten av et gitt produkt i butikken. Har vel ikke slått an her i Norge, men teknologien kan også brukes til f.eks hjemmeautomasjon. Kort sagt, iBeacon er en Bluetooth Low Energy-enhet som egentlig har som oppgave å si "her er jeg!". Finnes som batteridrevne og USB-strøm-drevne. Man stiller inn hvor kraftig signal den skal sende (altså rekkevidden) og en app på telefonen (også til Android, vissnok) vil utføre en handling når man er innen rekkevidde av iBeacon-enheten (f.eks varsle smarthusløsningen din om at du er i nærheten av en gitt iBeacon). Se en kort video (ikke se så nøye på butikk-eksemplet): Så, hva kan dette brukes til i hjemmeautomasjonssammenheng? GPS blir i noen tilfeller for unøyaktig. En iBeacon kan med mye større nøyaktighet fastslå at du f.eks er i nærheten av ytterdøren slik at den skal låses opp, enn om man bare stoler på GPS i mobilen. Man kan også til en viss grad se hvilket rom en mobiltelefon er i, basert på signalet fra en iBeacon i rommet. Det finnes mange varianter av iBeacon, selv kjøpte jeg nettopp slike til ca 80 kr/stk: https://www.aliexpress.com/item/2PCS-USB-Ibeacon-BIE-4-0-ModuIe-WeChat-shake-wateproof-Iow-power-kit-Base-Station-receiver/32819076126.html Nesten all teksten i selve annonsen er feil - det er en helt annen app man må bruke for å konfigurere dem (fikk korrekt info fra selger i chat etter kjøp). Konfig av iBeacon (gitt at du kjøper den typen over) Last ned appen "RL Beacon" fra App Store og slå på Bluetooth på mobilen. Er mobilen tilkoblet en annen BT-enhet (headset f.eks), så tror jeg du må koble fra det for å komme videre med konfigureringen. Sett inn USB-pinnen et sted, slik at den får strøm. Etter et par sekunder dukker den da opp i lista over beacons i appen - merk at alt mulig av bluetooth-enheter dukker opp der, men beacon kjennes igjen ved at den har et annet navn enn "(null)" (som de fleste enhetene har). Når du trykker på den blir du spurt om du vil koble til og om å oppgi passord - passordet er "123456". Du kommer da til innstillingene: Her kan du angi et eget navn på beacon om du vil og trykke "write". "Power" er hvor lang rekkevidde beacon skal ha. Her tror jeg det er fra 0-7 man kan angi. 0 er 1-2 meter og 7 er 100 meter (tror jeg). For de fleste passer det med 0-2, vil jeg anta. "Interval" er hvor ofte du vil den skal si "her er jeg!" Her angir man i hundrede millisekunder. Jeg brukte "1", altså 100 ms. Så kommer det som er viktig (og litt vanskelig å skjønne): I søkeliste på hovedmenyen i appen så står det oppgitt en UUID til hver enhet - dette er IKKE den UUID du skal bruke senere i GeoFency! Den UUIDen er en "bluetooth UUID", mens den du trenger er "bluetooth proximity UUID" og den angir du her. Du kan bruke hva du vil, og kan også bruke den som er pre-programmert ved å trykke "read" og kopiere den som ligger der (du trenger den senere i guiden). "Major" og "Minor" kan du også bruke hva du vil, f.eks "1" og "2". Du må bare huske hva du har satt og om du har flere beacons må de ha forskjellig verdi for å identifiseres unikt. I bedriftssammenheng er det vanlige at UUID er unik pr bedrift, "major" er unik pr butikk bedriften har og "minor" er unik pr rom/område i butikken. Men, det spiller ikke så stor rolle, bare du husker hva du legger inn. RSSI her vet jeg ikke hva er, jeg skrev inn "80", som det står under tekstboksen... Husk å trykk "write" på alle endringer. PS: Jeg slet med at Geofency ikke ville godta UUID når jeg kopierte den rett fra appen. Jeg la den inn her og da fikk jeg ut en UUID på "riktig" format: http://guid-convert.appspot.com/ Geofency Geofency er en app for iOS (dessverre ikke Android, vet ikke om det finnes noe alternativ for Android/PHLocation/iBeacon) som kan fortelle smarthuset ditt når du beveger deg inn/ut av geografiske områder ("geofence") du angir. Men, de kan også melde fra når du nærmer deg/forlater en iBeacon! i Geofency, trykk "+" og "iBeacon". Så legger du inn UUID, Major og Minor fra trinnet over. Når du lagrer dukker den opp i lista og du kan velge å gi den et bedre navn. For å få Geofency til å varsle HomeSeer, se manualen til PHLocation: http://jphuddlestone.co.uk/phlocation/userguide/Geofency.html ("Mobile Application Configuration" nederst). Merk at PHLocation har kommet i en helt ny versjon nå, PHLocation2, så har du ikke plugin fra før så kan det lønne seg å installere den i stedet. Se PHL2-manualen i så fall: http://jphuddlestone.co.uk/phlocation2/userguide/GeofencyF.html PHLocation Oppsett av PHLocation-plugin er beskrevet i manualen til plugin, se lenkene over. Nå er du i mål og kan trigge events på at du nærmer deg/forlater en iBeacon - f.eks til å låse opp døra når du kommer hjem eller åpne garasjeporten når du kommer gående mot den.
Z-wave kom på markedet i 1999. Finner ingen info om når xComfort ble lansert, men jeg vil uansett si at 20 år også er en "gammel traver". Vel, for å installere/programmere xComfort må man vel nesten være elektriker? Er det ikke 1000 EUR for programmeringsprogramvaren og du omtrent må ha sertifisering av Eaton for å få lov til å gjøre endringer selv? Elektrikere har solgt xComfort "i alle år". Z-wave er mer rettet mot privatmarkedet og elektrikere kjenner ikke så godt de produktene. I tillegg er det en enorm jungel av Z-wave-produkter, så det er ikke så lett for dem å sette seg inn i alt. Min første elektriker hadde aldri montert noe Z-wave før han var hos meg og monterte noen Fibaro Dimmere. Prosjektleder i et annet stort elektrikerfirma kunne også veldig lite om Z-wave og jeg måtte forklare han et par ting han ikke visste. Han meldte seg også på mitt 2-timers smarthuskurs, for han sa rett ut at de bare kjente til de store aktørene og det deres distributører ville selge dem (Eaton xComfort). Så jeg tror kanskje ikke elektrikeren din kan nok om Z-wave til å si at xComfort nødvendigvis er bedre, han bare kjenner xComfort best. EDIT: Og mens jeg lette etter lanseringsdato for xComfort, så kom selvsagt Moskus meg i forkjøpet...
Ser @arneolav nevner at IFTTT skal være en mulighet her: Kanskje du finner en guide på det et sted? Selv kjører jeg HomeSeer, så lite konkret å bidra med, dessverre.
