ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Tror feilen ligger her: Skal det ikke være slik?
  2. Ser @arneolav nevner at IFTTT skal være en mulighet her: Kanskje du finner en guide på det et sted? Selv kjører jeg HomeSeer, så lite konkret å bidra med, dessverre.
  3. Har Telldus støtte for IFTTT? Da kan du bruke det til varsling.
  4. Er det flere nettverkskort i maskinen? Får du opp den 169-IPen om du tar en "ifconfig"?
  5. Alle pærer har da «Location1» som «Lys JowiHue». Alt dette står selvsagt i manualen til EasyTrigger...
  6. Men varmepumpe er vel ikke bare resistiv last? I så fall kan det fort være at den belastes med mer enn den tåler og dermed slår ut. Urelatert, men jeg tror ikke varmepumper har godt av at strømmen kuttes «i hytt og pine»...?
  7. Nei, det er ikke mulig. De må følge standarden til Z-Wave og kan ikke legge til egne funksjoner. Noe de skriver selv også:
  8. Hadde det vært Z-Wave hadde den virket med alle sentraler, så det er det garantert ikke. Det sier de selv også: https://blogg.assaabloyopeningsolutions.no/forbruker/trygg-elektronisk-dorlaas-i-smarthus Mulig de bruker en proprietær protokoll på 868.42 MHz. Men da finnes det nok to moduler - Verisure sin og den mer generiske (ZigBee).
  9. Bruker ikke alle smarthus-gatewayer samme ZigBee-modul mot Yale? Høres rart ut om alle må lage hver sin...?
  10. Hvis en Trådfri-pære blir unreachable hos meg får jeg pushvarsel. Det er løst med ett event og EasyTrigger-plugin. nye pærer havner også automatisk i sjekken/varslingen. Har samme for batteri.
  11. Kryptering fra ConBee til node ja, men her er det vel kryptering fra node til lås Yale har lagt til. Trolig «vendor spesific attributes» i ZigBee-standarden som benyttes til det.
  12. https://www.jernia.no/hjem-og-hage/praktisk-hjem/låser-og-sikkerhet/låseutstyr/verisure-smartlock-til-doorman/p/11679211 Men jeg tviler på om ConBee/deconz støtter muligheten for kryptering, om du skulle klare å knekke krypteringen da...
  13. Hvordan skal du knekke krypteringen? Og hvordan skal du implementere krypteringen i en ZigBee-sentral?
  14. Ser ut til å virke hos meg.
  15. Nei, den skiller bare på "RF Unlock/lock" og "Manual Unlock/lock". Vet ikke om man får noe mer med DanaPad - Danalock-gjengen sier man i løpet av Q1 skal kunne sette PIN-koder via Z-wave, så da er det mulig den også rapporterer koder som låses opp med, men vet ikke. Tror ikke det gjøre noen endring i forhold til lock/unlock via blåtann.
  16. Xiaomi Aqara er ZigBee, ikke Z-wave, så den vil ikke kunne brukes mot Aeotec-pinnen. Tror ikke Hue støtter den heller. Vet ikke hvilken powerplug du har kjøpt, om det er Z-wave eller ZigBee? Støtte for mer utstyr, som f.eks temp.sensorer, magnetbrytere, Elko RF-dimmere, osv. Kan også fjerne en enhet fra nettverket ditt (Hue hub).
  17. Jeg tror også jeg får det på enkelte dimmere, men alt virker likevel hos meg. Virker ikke ting hos deg når den får «unknown»? Jeg har ikke brydd meg om å feilsøke noe på det, siden alt uansett virker hos meg.
  18. Så bra det ser ut til å ha løst seg! Men, bedret disse endringene på problemet med treghet også? Jeg slet med treghet på slike store events - særlig det som på morgenen dimmer opp alle lys over 10 min. Gjorde en del endringer på power-/energy-rapporteringen på dimmerne mine, for de var veldig ivrige på å rapportere endringer i effekt! Synes det ble raskere når jeg endret til krav om 50% endring før ny power-rapport (er stort sett LED, 50% er bare noen få watt).
  19. https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs3touch/hs3touch-apple-ios-client/1290641-updating-to-hs3touch-version-3-0-0-58-from-a-previous-version Kom en løsning på e-post i går kveld. Jeg må resize hele prosjektet mitt og alle elementene i det...
  20. Jeg har ikke brukt bypass på noen av mine, men jeg vil tro bypass løser problemet ja.
  21. Hadde samme problem i en spotskinne med bare 1 pære. Løste seg når jeg satte inn de 2 andre pærene. Så ja, er nok belastningen som er for liten. Manualen sier jo at den støtter 50-200VA for LED...
  22. Enova fjerner støtten 1. Juni, så løp og søk! https://www.dinside.no/bolig/enova-kutter-populaere-varmepumpestotter-halveres/70842756
  23. Jeg har oppdatert en iPhone 8 og en XS. Begge virker, men den fyller ikke lengre skjermen. Mulig jeg må prøve å re-deployet prosjektet og se om det hjelper.
  24. Jeg har meldt det inn som en feature request, å få det vist i node information oversikten. De har notert seg det, men kunne ikke si noe om når det kunne komme. Burde jo være en smal sak, siden HS selv vet om den er secure eller ikke... Send fjerne en e-post og be om det samme!
