ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Elektriker her monterte en switch på to LED-lys. Ikke opplevd noen problemer, men det er jo ikke støttet iht manualen... LED er ikke «incadacent», halogen eller resistiv. «When migrating from incandescent bulbs to either CFLs or LED lighting, the load isn’t resistive anymore, it’s inductive or capacitive (...)». https://www.electronicsweekly.com/news/products/led/choosing-the-right-dimmable-led-driver-2013-08/
  2. Det står i manualen:
  3. Switch 2 støtter ikke LED...
  4. Kontaktet Smarter på chat, de ba meg sende inn et garantikrav (2 års garanti). Jeg meldte det inn til Whiteaway, tenkte det var enklere å forholde seg til dem enn Smarter. Fikk denne etter bare 1-2 timer, så da får vi se.
  5. Jepp.
  6. Nei, det bare kansellerer en hendelse som skal skje på devicen frem i tid (som å slå av lyset om 30 min) - trenger ikke det på scene activation devicen. Forøvrig bør du bruke «device value was set to» i stedet for «has been for exactly 0 sec». Ellers tror jeg ikke eventet vil være mulig å trigge to ganger på rad. Du må ha det på se eventen hvor du har satt at noe skal skje frem i tid og som du vil avbryte. Så hvis de andre er bygd opp på samme måte som «stue kveld» og slår av lyset etter 30 min, så må du kansellere den.
  7. Riktig. Da får du en ekstra device, «scene activation» (eller noe sånt). Så lager du et event som trigger på dobbelklikk på den devicen.
  8. Edgeir i Tibber skriver:
  9. Da legger du vel bare inn den devicen i HSTouch? Eller skal du styre alle 4 kanalene likt?
  10. Får satse på at brannen ikke starter i UPSen da. Takk for oppklaringen, da gir det mer mening det som står i manualen også.
  11. Har du testet dette med z-wave-sentralen avslått/strømløs? Jeg tror den seriekoblingen er avhengig av at den er oppe, men jeg kan ta feil.
  12. Den kverner kaffen og slipper den ned i filteret. Så det blir traktekaffe.
  13. ZoRaC
    SureKey selges
    Selger en ny og ubrukt SureKey: 250 kr + frakt. Kan evt hentes i Trondheim.
  14. Joda, men det gjør ikke noe med bredden...
  15. Nei. Manually triggered er hvis du i et annet event bruker action «run another event». Du kan løse problemet ditt med å endre et par parametere. Aktiver scene-funksjonaliteten og deaktivere makslys ved dobbeltklikk. Ta en rescan og du skal få en ny scene-device. Så lager du et event som trigger på dobbelklikk. Hvis ikke må du vel ha et event for hver gang lyset endrer seg, som kjører «save» på DeviceState.vb, men som ikke trigger når lyset settes til 100%. Tror det blir vanskelig å gjøre det på den måten.
  16. Skal bevegelse-trigger integreres med en smarthusløsning på sikt? Hvis ikke finnes det vel lamper med innebygget bevegelsesdetektor som bare styrer lyset. mener det var en lampe som reagerte på kroppsvarme også, ikke bare bevegelse, men husker ikke helt hvor jeg så den... EDIT: Ikke den jeg tenkte på, men et alternativ: https://m.clasohlson.com/no/LED-taklampe-med-sensor/36-6078
  17. Jeg synes den blir veldig god. men jeg bruker nesten ikke smart-funksjonene, så jeg kunne sikkert kjøpt en billigere trakter med kvern og fått like god kaffe...
  18. ZoRaC
    Hva kan være galt?
    Prøvd å bare reagerte plugin og HomeSeer? Restartet hele maskina?
  19. Kjørt factory reset av den først? Ref https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/779#issuecomment-422135370
  20. Var ikke klar over at touchlink kunne trigges med fjernkontrollen, smart! jeg har som regel gjort det via det gamle webgrensesnittet til deCONZ (som beskrevet i linken jeg la ut). Men, da har jeg måttet ha pærene bare noen cm unna ConBee, så litt tungvint.
  21. Har du bytta nettverkskabel og strømforsyning til ikea gw? De som følger med er elendige. Uansett, deCONZ er mye bedre!
  22. Da ville jeg kjøpt en ConBee-USB-pinne for å erstatte Hue bridge. Da kan du kjøpe en Ikea Trådfri powerplug og en temp/fuktføler av typen Xiaomi Aqara. Totalt kommer du under 1000 kr (inkl USB-pinnen for ZigBee). Regner med OpenHAB har integrasjon mot deCONZ (programvaren til ConBee)? Senere kan du utvide med en z-wave USB-pinne, ved behov.
  23. Har du noe smarthusløsninger fra før? Tenker du at du skal styre mer enn bare akkurat dette på sikt?
  24. ZoRaC
    String to Value
    Aha! Sa det jo det var noe banalt når man først kunne det. ?
  25. Hvilken versjon av deCONZ kjører du? Og hvilken firmware versjon?
