ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. ZoRaC
    String to Value
    Hmm, ja, her ser jo alt riktig ut (gitt at jeg har skjønt det som står i manualen riktig). Regner med du har mottatt noen ny verdier etter du satte \. og , også? For det skjer nok bare når du får nye verdier. Ville spurt på mcsMQTT-forumet jeg. Han som lager plugin er relativt aktiv. regner med det er en enkel og banal løsning når man bare vet det. ?
  2. ZoRaC
    String to Value
    Ser på skjermbildet ditt at du ser ut til å ha fått 3 verdier - 24.00, 25.00 og 20.00. Så kan hende du bare må få ordnet en range og nullstilt «device string».
  3. ZoRaC
    String to Value
    Har du sjekket under «Advanced» at det ikke har dukket opp noen value der? Kan hende du må inn på «status graphics» og opprette en range fra f.eks -50 til 50 for at det skal funke.
  4. ZoRaC
    String to Value
    Jeg tror du bare skal skrive \. (uten gåseøyne) i match og bare , (uten skråstrek og gåseøyne) i replace.
  5. ZoRaC
    String to Value
    Men du må jo bruke «\.», ikke «.», står det.
  6. Jeg kan skjønne at importører kvier seg litt for å ta inn enkelte Kina-produkter - fra manuelen til Neo CoolCam PIR: Mon tro om å sette inn et batteri feil vei kvalifiserer til å ikke være «correct way»? ?
  7. Jeg har Kaifa, men fikk denne i går: Så vi må visst smøre oss med enda mer tålmodighet, uavhengig av typen måler...
  8. Ja, @Fonnebust (som nå heter Norshapes?) er faktisk på forumet her også.
  9. Pkt 4 her:
  10. Godt spørsmål. Har du en «send inn fil»-knapp øverst på siden der? I såfall er det vel åpent for alle. EDIT: på mobil er den visst nederst på siden.
  11. Du mener slik som denne siden? https://www.hjemmeautomasjon.no/files/
  12. Tja, du kan jo høre med pluginutvikleren selv, @lilfire
  13. Hos oss er det mer "hvorfor blir det så mye lys i hele huset når vi kommer hjem på kvelden, da må jo lysene være mye mer dimmet", "hvorfor er det så svakt lys på soverommet etter kl 18, akkurat på soverommet så må det jo være vanlig lys til i hvertfall kl 20", "kan ikke du ordne noe sånn at jeg vet hvor mange grader det er ute når jeg skal kle på junior?", "kan du ikke ordne så ytterdøra låses automatisk, uten at jeg må bruke en app?", "kan du ikke få temperaturen hjemme til å skrues opp når vi reiser hjemover fra langhelg?", osv...
  14. Da må de jo ring ID Lock hver gang de trenger å få åpnet låsen for å teste... da er det snart billigere med litt porto over til statene uansett...
  15. Jeg gjorde det manuelt i appen. Var det første jeg gjorde...
  16. Hmm, da må nok noen som kan Python hjelpe deg. Kanskje @backspace ser hva feilen er?
  17. Jeg blandet visst - det var batteridrevne og strømtilkoblede enheter som var forskjellig i forhold til treghet secure/nonsecure. Ref epost fra Rich i HomeSeer:
  18. Nei, den ene er ZigBee og den andre Z-wave. Jeg vet ikke av noen dimmere som virker med Hue hub, så da må du nok anskaffe en Z-wave sentral. Her er det mange å velge i... Athom Homey kan være et alternativ, den kan erstatte Hue hub og styre både Z-wave og ZigBee.
  19. Det ante meg... Jaja, da blir det flere events da.
  20. Min er på ca 60% omtrent med engang. Tenkte kanskje firmware-oppdateringen tok en del batteri...? den har holdt seg på 60% hele tiden etterpå.
  21. Jeg har brukt Mullvad. Fungerer bra, ganske grei pris.
  22. ZoRaC
    Øk: verisure
    Har slått sammen to tråder som var like.
  23. ZoRaC
    deCONZ
    Du kan bruke hvilken som helst ledig port. du bruker 80 og 8080 allerede, så 81 burde være greit.
  24. ZoRaC
    deCONZ
    Jepp, ser riktig ut da.
  25. ZoRaC
    deCONZ
    Jepp, så lenge filen heter deCONZ.exe så.
