ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Har du en Rasberry Pi, eller lignende i samme nettverk? Da kan man sette opp Ping mot en wifi-plugg og varsle om den slutter å svare.
  2. Noen herfra som skal på kurs i dag? Fortsatt noen plasser igjen. Kurs i hjemmeautomasjon | Tekna
  3. Hva med Xeoma? Jeg kjører det på Ubuntu og det er veldig brukervennlig å konfigurere. ANPR, objektgjenkjenning, persongjenning, osv er moduler man kan kjøpe til. Vet ikke hvor mange kameraer du har, men mulig Xeoma blir litt kostbart når du trenger så mange ekstramoduler…
  4. ZoRaC
    ZigBee nybegynner
    Det er frekvensen i USA, ikke i Europa. Her er det 868,42 MHz.
  5. Mener du jeg kan kjøpe en Easee-lader og en Heavy duty og få støtte for det, selv om jeg ikke sender med dokumentasjon på at det er montert?
  6. Var spørsmålet mitt for spesifikt? Noen som kan dele generelle erfaringer med screens da? Hjelper det godt mot varme soverom? Noen som har prøvd andre vinduer enn NorDan sine, med innebygde screens?
  7. Syntes jeg hørte brøytebilen, men siden det er 0 mm nedbør i dag, så hørte jeg nok feil og slipper å ut å måke. eller…? 🤔
  8. Tror det funker på Android også? iBeacon er vel Apple sitt navn på beacons som de støtter, men det finnes jo Bluetooth-beacons som støttes av Android også. Kan man ikke i stor grad blokkere enkelt apper fra tilgang til posisjon? Geofency mener jeg kan settes til å ikke logge noen posisjoner, bare kalle en URL man selv definerer ved enter/exit av et geofence. Men det er selvsagt enklere å slå av GPS helt enn å måtte passe på det pr app da.
  9. Vi har brukt appen Geofency et par år nå. Den trigger på GPS-fence 100 meter rundt huset. I tillegg er det en iBeacon ved ytterdøra som også Geofency trigger på. Hvis den trigger mindre enn 10 min etter at GPS-fence ble trigget, så låses døren opp. Stort sett skjer det når vi går opp trappa mot ytterdøra. Og, den låser ikke opp så lenge iBeacon trigges fra innsiden.
  10. Vurderer å bytte noen vinduer i andre etasje. Med sol hele ettermiddag/kveld blir det fryktelig varmt i de rommene. Ønsker derfor å montere screens med det samme. NorDan har vinder som kan få integrert screens fra fabrikk, med kablet motorstyring. Koster litt mer enn separate screens, men blir nok både penere og mindre arbeid å montere. Er det noen som har erfaring med NorDan sine screens? Er det forresten Fibaro Roller Shutter som er best å styre dem med?
  11. Enkelte devicer har en enorm mengde oppdateringer - sånn som effektmålingen på vaskemaskinen. Den blir fort veldig stor og det er data jeg egentlig ikke har så mye bruk for. Strengt tatt kunne jeg vel fjernet akkurat den, for nå er vel eventet for vaskemaskinen 100% treffsikker… 😛 men det er noen andre devicer med hyppige oppdateringer også…
  12. Jepp, f.eks slik:
  13. Jeg bruker samme vervekode i dag som jeg fikk opprettet i 2018, så ja de er «evigvarende». Men man får ny kode hver gang man går inn og ber om kode i appen.
  14. Antall kWh i løpet av en time er den samme om man har 250w på i en time eller 1000w på i 15 min. Så det skal ikke gi utslag på nettleien.
  15. Ser de har en «country spesific»-kategori, så den hadde vel passet inn der. Jeg hadde ikke hørt om det før jeg laget dette jeg heller. 😛 og jeg er egentlig ikke Javascript-utvikler… Ser det finnes en vær-widget som har menyer med innstillinger, så det er nok mulig. Den er dessverre 2000 linjer med kode, så spørs hvor enkelt det er å finne de delene av koden… Kan se litt på det når jeg har litt ledig tid. Tror jeg først må prøve å få alle 3 widget-størrelsene inn i samme script, det hadde også vært en forbedring.
  16. ZoRaC
    Z-Wave Parameters
    Kjekt! Ligner litt på @toby_77 sin plugin for HS3: http://plugins.homeseer.com/releasenotes?productid=327
  17. Trodde det bare var for bedrifter (som kanskje betalte) for å få ting inn i galleriet. Ser man kan sende det inn og så vil de vurdere å ta det med. Spørs om en strøm-widget for et lite strømselskap i Norge er for «snevert» til å tas inn i et internasjonalt galleri. Men mulig jeg kan prøve.
  18. Jeg har også en bryter under stuebordet (Xiaomi Button, tror jeg). 3 forskjellige antall trykk for hver sin lys-scene.
  19. Som moderator kan jeg søke etter IP på forumet - det er ikke registrert noen brukere eller innlegg fra den IPen, så personen er trolig ikke her på forumet.
  20. Ah, det husket jeg ikke at det var. Jaja, det er en EasyTrigger-sak da.
  21. Bare å installere plugin BLLAN, så er du nesten i mål. Ditt opprinnelige spørsmål har jeg løst slik:
  22. Og du har husket å legge inn din egen token på nytt? Den infoen ligger dessverre ikke i APIet.
  23. Den store har jeg endret så mye på nå, at den skiller ikke lengre på i dag og i morgen - den viser nå 3 timer bakover og inntil 18 timer fremover…
  24. Tenker du da på den lille Widget, at man der kan bla mellom 2 i en stabel? Hadde ikke tenkt på stabel-muligheten. Tror det skal være ganske kurant å få til i så fall.
  25. Nei, dessverre. Ingen powerups er tilgjengeliggjort via APIet deres.
