ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Scriptet funker bare på 2.x. Med 3.x må du bruke scriptet som @backspace har lagt ut lengre opp i tråden her.
  2. ZoRaC
    deCONZ
    I følge dokumentasjonen så er det slik man endrer port, så det bør funke.
  3. ZoRaC
    deCONZ
    Start notisblokk, lim inn kommandolinjen (uten «»), lagre som, velg filtype «alle typer» og gi filen navnet «start-deconz.bat» (i samme mappe som deCONZ.exe).
  4. ZoRaC
    deCONZ
    Ok, da kan du lage en «start-deconz.bat» i samme mappe som exe-filen og i den legger du inn en linje med «deconz.exe --http-port=81». Så starter du den BAT-filen med «startup delayer».
  5. ZoRaC
    deCONZ
    Men hvordan? Hva er det som starter den?
  6. Men siden du sier at filene ser ut til å være i «feil» format, kanskje det scriptet gjør noe mer med filene enn å bare laste dem ned? Hvorfor installerer du ikke bare Python på Windows-maskina?
  7. Så firmware-filene ble lastet ned med Python-scriptet?
  8. ZoRaC
    deCONZ
    Startes deCONZ via en BAT-fil på Windows? I så fall skal det bare være å legge til « --http-port=81» bak oppstartskommandoen i den fila.
  9. Fulgte du denne oppskriften (fra trinn 4)? https://snillevilla.se/uppdatera-mjukvaran-i-ikea-tradfri-lampor-med-conbee/
  10. Fornuftig driftspersonell har allerede blokkert slike ting...
  11. Dette ble topp!
  12. Denne lå i postkassen i dag, stor takk til @Movcon!
  13. Hvordan kan jeg trigge et event på slutt-tidspunktet til et kalender-event? Har laget denne for å sette huset i feriemodus: Men, jeg trenger jo også et event som setter huset tilbake til "vanlig" modus på det tidspunktet jeg definerer som slutt-tid for dette kalender-eventet... EDIT: Blir det å bruke offset slik som vil gjøre at den trigger 1 minutt etter sluttiden?
  14. Jeg deaktiverte plugin i stedet for å avslutte HS. Ser ut til ta det fungerte fint, takk!
  15. Fikk en epost fra NEK:
  16. Jeg var pålogget feil Google-konto når jeg autentiserte, kan jeg "av-autentisere" på noen annen måte enn å bare vente 1 time til den blir ugyldig av seg selv?
  17. ZoRaC
    String to Value
    Dette fra manualen kan du kanskje også bruke, for det er vel akkurat det problemet ditt er :
  18. ZoRaC
    String to Value
    Fra manualen til mcsMQTT: Ser verdien din er "23.50". Har du da komma som desimaltegn på serveren din, slik at den ikke gjenkjenner det som en tallverdi? Har du mulighet til å enten endre desimaltegn eller få den enheten som sender verdiene over MQTT til å bytte ut "." med "," før den sender?
  19. Nei, her er det 30 år gammelt våtromsbelegg på vaskerommet. Jeg gikk for en ekstern romføler (pga termostat står på utsiden av rommet).
  20. frem til
    Jeg har blitt forespurt av Tekna Nord-Trøndelag om å holde en intro til hjemmeautomasjon for deres medlemmer, i forkant av deres årsmøte. Dette foregår i Steinkjer og er gratis for Tekna-medlemmer. Mer info og påmelding: https://www.tekna.no/kurs/arsmote-i-tekna-nord-trondelag-avdeling-37808/
  21. Det gjorde elektrikeren hos meg, så det skal gå helt fint (bortsett fra at han koblet feil, en sløyfe med begge ender på L og den andre med begge ender på N, men det ble greit når han kom og koblet om ?).
  22. Det er ingen forskjell i praksis. Noen noder bruker den ene og noen den andre. Bruk den som endrer seg ved bevegelse.
  23. Hvilken versjon av HomeSeer, @Baron?
  24. Du har nok gjort samme feil som meg... ? det står et sted med liten skrift at man må koble til mobilen med BT først, deretter Z-wave. Så du må nok ekskludere den igjen, legge den til på mobilen og så inkludere på nytt. Jeg holdt låsen 10 cm fra sentralen ved inkludering - da gikk det ganske greit.
