ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Jeg har et event som trigger når vi kommer hjem, det slår på lys i huset: Problemet er at begge de 2 første eventene trigges... Burde ikke dette bare trigge hvis modus er "kveld"?
  2. Kan hende det har en påvirkning at du har avisolert/avtvunnet så mye av trådene mot veggkontakten også. Litt varierende hvor følsomt det er, men man skal helst avtvinne maks 1-2 cm, så vidt jeg vet.
  3. Ja, jeg kopierte også et script fra manualen til Device History, men da viste det seg at man på Linux måtte ha med «New Object()» foran for at det skulle virke. Men, hos deg ser jo det riktig ut...
  4. Jeg hadde et lignende problem med en annen Plugin, se svar i HS-forumet: https://forums.homeseer.com/forum/ultilities-plug-ins/utilities-discussion/device-history-shill/1273859-scripting-linux?p=1273881#post1273881 Men, ser jo ut til at syntax hos deg er riktig da... Hvilken Mono-versjon kjører du?
  5. Må ikke disse skrives slik? ParmArray() = params.ToString.Split(",") Dim tDevice As Integer = ParmArray(0) Dim tCalendar As String = ParmArray(1) Dim tDays As Integer = cint(ParmArray(2))
  6. Ninja-@Moskus fjernet den innen 5 minutter. men, dere som får e-postvarsel på tråden - ikke trykk på linken!
  7. Svaret her er "tja". Du kan ikke sette en Fibaro dimmer bak en vanlig dimmer, men du kan sette den bak en vanlig lysbryter med fjær bak vippen(e). Da blir det enkeltrykk for av/på og trykk og hold for å dimme opp/ned.
  8. Jeg bestilte meg noen Kina-beacons bare noen timer før dette innlegget... får se når de kommer om 2-3 uker, om de funker som de skal. Hvis ikke er det mulig jeg er interessert, om de ikke er solgt enda.
  9. WhiteAway.
  10. Jeg bruker en PHP-server som proxy mot HomeSeer. Da kaller jeg JSON-urlene til HomeSeer fra PHP-scriptet og all logikk ligger i PHP. Jeg gjør det hovedsaklig fordi jeg kan PHP og ikke VB.Net... ? men, det finnes mange OAuth-biblioteker til PHP, så det kan være en vei å gå.
  11. Kvernen på min 15 mnd gamle Smarter Coffee 2.0 kverner ikke lengre. Ingen lyd fra den når kvernen skal gå. Dette har de jo tatt høyde for i en egen FAQ-artikkel: https://support.smarter.am/hc/en-us/articles/360001503409-The-grinder-is-not-working-and-will-not-produce-any-grounds- Men han ingeniøren som fant ut at dette var rengjøringsmetoden, han håper jeg har måtte finne seg ny jobb! Det er jo umulig! ? Noen som har tips eller må jeg bare sende den tilbake til butikken? 41A2B74C-F27B-44A8-8408-C474289A5369.MP4
  12. Den som er «native» i HASS er vel også deconz? Bare at den installerer deconz for deg?
  13. Ok, takk. Da skal jeg ikke dra denne tråden mer off-topic.
  14. Men da må jeg ha en eller annen form for bluetooth-dongle i HS-PCen da?
  15. iPhone er vel ofte i dvale og ikke pingbar på wifi, mener jeg å ha lest? Forslag til konkret bluetooth-løsning?
  16. Ah, da er .60 rett rundt hjørnet. Har sett "manup" (utvikleren) henvise til den de siste dagene i flere av issuene som ligger på GitHub.
  17. Det var veldig gammelt. Er vel 2.05.60 som er nyeste og minst 2-3 firmware som er nyere. Var mye bugfiks rundt IKEA i ca .40-.50. Jeg ville prøvd en oppdatering.
  18. Hvilken versjon? Og hvilken firmwareversjon?
  19. Ikke noe spesielt, bare det vanlig - BACKUP! ? Det man ikke har backup er ting man ikke er redd for å miste... Her er en ferdig guide for oppsett av backup:
  20. Vi har 3 slike i drift og alle fungerer helt ypperlig. Bruker du deCONZ?
  21. Jeg bruker appen Geofency for å melde om jeg er hjemme eller ikke. Den kan man ikke stille inn mer nøyaktighet på enn 100 meter. Det er Intin som leverer varene som bestilles i Tibber-store, ja. Tibber kjører tilbud på Danalock nå i februar, koster som regel ca 400 kr mer enn de gjør i dag.
  22. Var derfor jeg syntes BT-funksjonen var midt i blinken - da låser den ikke opp før jeg er så nære at jeg ser døra! bare synd det er så ustabilt...
