ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Joda, ser ut til at en slik pære som jeg fant i skuffen koster 1.5£ * 13£ i frakt... Elektroimportøren har noen få igjen av den, til 39 kr. Spørs om jeg må stikke innom og kjøpe et par der da.
  2. Jeg tror det går mer på hva annet du har av strømtilkoblede noder i nettverket ditt, hvis mange av dem ikke er Plus og inngår i ruten til dimmerne, så påvirker det ytelsen negativt (om jeg har skjønt HomeSeer-gjengen riktig).
  3. ZoRaC
    InfluxDB-plugin
    Jeg oppgraderte fra 0.1.36.0 i dag, rett etter oppgradering av Homeseer til 3.0.0.500. Nå vil ikke plugin starte og det logges feilmelding: "Examining properties on plugin (2) HSPI_InfluxDBPersistence.exe: Object reference not set to an instance of an object" Flere som opplever dette? Jeg har opprettet et issue her: https://github.com/dk307/HSPI_InfluxDBPersistence/issues/3
  4. Ja. Spesielt i nettverk som har en del Z-wave-utstyr som ikke er Z-wave Plus, mener jeg. Jeg har nesten alt secure, og opplever umiddelbar respons på dimmerne... men, har nesten ingen produkter som ikke er Plus.
  5. Har vurdert det, men siden de er forbudt å produsere allerede, så er det bare et tidsspørsmål før lagrene er tomme. Tenkte finne et mer langvarig alternativ, men kan selvsagt gå for halogen nå og satse på at LED har kommet lengre når den ryker (evt kjøpe 2 halogen og ha en i reserve).
  6. Personlig bruker jeg SDJ-VSTAT, en gratis termostat-plugin.
  7. Joda, men kjøper man en dyrere støvsuger så ser det jo ut til at batteriet holder 4-6 ganger så lenge... Kan hende det lønner seg for å få en bedre (og smart) støvsuger, med lengre holdbarhet på batteriet.
  8. Caster stillbilde fra ringeklokke-kamera når det ringer på døra (fordi jeg ikke fikk til å caste videostrømmen - tips mottas med takk! ) : Planen er egentlig å kjøre dette som en PiP - må bare få HDMI-SCART-overgangen først, siden TVen ikke støttet å kjøre PiP med 2 HDMI-inputs...
  9. ZoRaC
    Bytte system?
    Jeg har en 50% rabattkode på HS3 som er gyldig i ca 2 uker til, om du ønsker å gå for HS og ikke vil vente til 50%-tilbudet i mai.
  10. Jeg ble veldig glad når jeg oppdaget filtermuligheten helt til høyre i event-listen - «referencing device», eller hva den heter.
  11. ZoRaC
    Nattsenk
    Har du prøvd SDJ-VSTAT? Vet ikke om det gjør akkurat dette enklere, men det er en veldig bra (gratis) termostat-plugin.
  12. Ja, det vil jeg tro er mulig med HASS. Du trenger da «noe» i gymsalen som kjører HASS (f.eks en RPi) og en Z-wave-pinne. Jeg vet det er mulig med HomeSeer, men det er nok litt unødvendig kostbart til dette behovet... det kan hende det kan løses med noe annet enn HASS også, men jeg tror det er billigste og enkleste løsning.
  13. Siden du kjører HASS så kan du vel kjøpe en UZB1 og få Z-wave-støtte for noen få hundrelapper. Antar du kan kalle en URL i HASS for å trigge den (det kan du i hvertfall i HomeSeer), men jeg kjenner ikke HASS. Den har mulighet for å sette «autolock», så gjør den det automatisk som en funksjon i låsen. Alt kan kjøres på en PC/RPi - HASS og websiden du vil bruke som frontend. trenger bare en Z-wave USB-pinne (som UZB1).
  14. Danalock v3. Bytt ut vrider på innsiden med den og styr den via Z-wave.
  15. Og problemet skjer på alle 3? Hva sier loggen når det skjer?
  16. Og du har sjekket at ikke temperaturen allerede er lik setpoint? For da vil den selsvagt slå seg av.
  17. http://docs.grafana.org/reference/sharing/ Se «Direct Link Rendered Image». Kan det være noe?
  18. Finnes det en direktelenke til grafen? I så fall kan du sette inn et Text-element og bruke URL som «tekst». Sett «IsHTMl» til «true».
  19. Ja, hvis du kjøper Pro eller HSTouch Designer kan du tilpasse det meste. ImperiHome et også et alternativ. I tillegg kom HomeSeer Mobile for noen uker siden. Ligger noen skjermbilder i HSTouch-forumet og «Mine skjermbilder»-forumet.
  20. Hehe. ? sikker på at jeg leste om noen her på forumet som ikke fikk det til fordi bare USB var støttet. Kanskje det var på HASS, OpenHAB eller en av de andre det da?
  21. Kjenner ikke grafana, men hvis du kan lage en PNG av grafen så kan du bare legge den i html-mappa til HomeSeer og henvise til den i HSTouch.
  22. Har i dag en Ikea Trådfri i taklyset på soverommet, men får klager på at det gir for mye lys, selv på laveste nivå. Jeg har mulighet til å gå over til en Fibaro Dimmer 2 og en «dum» pære. Er det noen som har tips til pære som lar seg dimme lavt med Fibaro Dimmer 2?
  23. Jeg har 3 Micromatic MCC2-termostater og vurderer å bytte dem ut med HeatIt Z-TRM. Begge støtter NTC-føler og så vidt jeg kan skjønne, så er det 12kΩ@25 grader på den som MCC2 bruker og dermed mulig å bruke samme føler videre? Se nederst her: https://www.micromatic.no/globalassets/inriver/resources/oj1287_mo_1.pdf Og: https://www.heatit.com/heating-control/floor-heating-thermostats/heatit-z-wave-thermostat/ Har jeg forstått dette riktig?
  24. Etter 1,5 år er det nye batteriet nede i 30% effekt - varer nå ca en halvtime. Tror ikke jeg orker en ny kamp med dem, så da blir det nytt batteri til 850 kr eller ny støvsuger.
