ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Hva med Tibber sin?
  2. ZoRaC
    Bytte system?
    Selv med to ZigBee gatewayer så får du vel ikke gjort slike kule ting?
  3. Dette gikk bra! Takk for god hjelp, alle sammen!
  4. Mener noen her hadde forsøkt det for 2-4 uker siden, men at det ikke funket. Programvaren i låsen er forskjellig, så den vil ikke snakke med Z-wave adapteret.
  5. ZoRaC
    Bytte system?
    Så du har både IKEA og Xiaomi gatewayer? Mener rekkevidden er ganske bra - i tillegg til at zigbee også har mesh, som Z-wave. Man kan kjøre ConBee i en Raspberry Pi mer sentralt plassert, om nødvendig.
  6. ZoRaC
    Bytte system?
    Hvis du bruker ConBee, så er det god støtte for både IKEA, Hue og Xiaomi. Hvordan har du integrert ZigBee-enhetene i HASS i dag?
  7. ZoRaC
    Bytte system?
    Siden du allerede kjører en servrløsning så ville jeg vurdert HomeSeer. 30-dagers trial og siden du har kjørt Home Assistant så har du sikkert de "USB-pinnene" du trenger allerede, så det er bare å prøve. Ta en kikk på HomeSeer-skolen for å komme i gang.
  8. Jaggu har du rett! Mener bestemt at det valget ikke var der før!
  9. Ok, ville bare dobbeltsjekke, for jeg vet samme utfordring har vært diskutert for HomeSeer. Der er også Z-wave støttet over nettverk direkte i plugin, men ikke RfxCom...
  10. Ut i fra det du skriver, så høres det nesten ut som du er på HomeSeer? Eller er det såpass likt i Indigo Domotics også?
  11. Jeg bruker ConBee. Gir meg mye større frihet i integrasjon av utstyr (Xiaomi f.eks) og større bruksområder på annet utstyr. Dette tror jeg ikke går via Hue bridge? Jeg har oppgradert IKEA firmware via deCONZ. Det var relativt enkelt. IKEA gateway ligger i en skuff og har gjort det i et år snart... ?
  12. Fikk svar fra Intin kl 0802 i morges! Var jo ikke så dumt det. De bekreftet også at det ikke var noe problem å snu platen 180 grader. ?
  13. Takk for tipset, det blir «nødløsning» i så fall. Har felles nøkkel med en hengelås, så ikke så gira på å bytte sylinder... Om du har mulighet til det, så hadde jo det vært helt supert!
  14. Den passer med det avlange sporet på bildet, men det er jo ikke hull man kan skru noe i (ingen gjenger, osv). Ellers ser sporet riktig ut - får rotert låsen med pinnen med fingrene.
  15. Men hvordan festet du den? Er jo ingen skruehull å skru den fast i? Ser ut til at det er akkurat 35mm lengde på pinnen hos meg. Vil pinnen da holdes på plass av Danalocken (den sier 10-35mm lengde)? Eller bør jeg korte den ned ett hakk?
  16. Flott! hva med den lille platen inni låsen? Trengs ikke den?
  17. frem til
    I utgangspunktet ikke, men både @Moskus og @Fermate holder også kurs og de er nærmere Bergen enn meg. Så om Tekna tar kontakt, så er det ikke umulig at en av dem vil holde kurs.
  18. Nei, jeg ga opp for i kveld. Uten den lille skiva så er det jo ingenting som holder låsepinnen på plass, så da vil vel den bare falle ut? Får sende en e-post til Intin eller Danalock og be om litt råd.
  19. Har det noe å si om plata monteres 180 grader motsatt? Da kan det passe, tror jeg.
  20. Denne er det heller ikke noe sted å skru fast...
  21. Nei, dette går nok ikke... Den skrår nå litt nedover og har ikke plass til å rotere... må jeg bytte låsekasse også da?
  22. Jeg skulle prøve igjen nå, og da var den plutselig løs... ? Da får vi se om delene til Danalock passer da...
  23. Hmm... har prøvd å skru den ut nå, men det virker som den bare går rundt og ingenting løsnet. Antar det et en skrue for hver side av døra, sånn at jeg ikke skal løsne den som er til venstre?
  24. Altså det høyre hullet her?
  25. Skal montere Danalock, men etter å ha tatt av bakdekselet, så sitter jo fortsatt dørvrideren fast. Hvordan får jeg av den?
