ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Evt ZigBee, under 100 kr for en temp/fukt-sensor da.
  2. Mener den blå knappen på device-oversikten også kjører poll. Håper 5 sek polling bare var midlertidig?
  3. Et annet alternativ kan være en sånn (ikke testet selv): https://s.click.aliexpress.com/e/cq8tgZVQ
  4. Jeg håndterer alle sensorer i sentralen. Det gir mulighet for å ha alternative scenario på f.eks forskjellige tider på døgnet. Så ingen direkte assosiasjoner mellom sensorer og lys her. EDIT: Jeg og @Moskus er visst ganske så enige, ser det ut til. ?
  5. Ikke «kommet», men «annonsert». Det ryktes at de ikke kommer før sommeren... https://www.dinside.no/bolig/problemer-for-ikeas-smarte-rullegardiner/70193117
  6. Det kan hende. Er i hvertfall det eneste jeg kan tenke meg som en mulig løsning.
  7. Prøv å ta en exclude på den og deretter include igjen.
  8. frem til
    Jeg har igjen blitt forespurt av Tekna om å holde kurs i hjemmeautomasjon for deres medlemmer. Kurset er i Trondheim og er gratis for Tekna-medlemmer. (kurset er det samme som jeg holdt i september) Mer info og påmelding: https://www.tekna.no/kurs/kurs-i-hjemmeautomasjon-37867/
  9. Slettet du bare devicene eller kjørte du en «exclude»?
  10. ZoRaC
    Raymond's Homeseer
    Svaret finner du i manualen:
  11. ZoRaC
    Fibaro S1 og S2
    Du bruker likevel 2 stk Fibaro dimmere. S1 styrer den som er fysisk tilkoblet og S2 styrer en annen Fibaro dimmer via assosiasjon. Jeg har det slik på badet - S1 er koblet til Fibaro bak bryter og går til taklampe. Speillysene er koblet til en annen Fibaro som ikke har bryter tilkoblet. Den styres av S2 på den til taklampa.
  12. ZoRaC
    Fibaro S1 og S2
    Jepp. Ja, men skal man dimme likt er det like greit å bare bruke S1. Styre andre Fibaro dimmere eller IKEA Trådfri pærer.
  13. Virker den? For i så fall er jo ikke batteriet 0%. Enkelte enheter tar det lang tid før rapporterer batteri - ett døgn f.eks. Er dette en av de sensorene du har ekskludert/inkludert utallige ganger? For det spiser nok mye av batteriet...
  14. Mill sine, kanskje?
  15. Jeg har kjørt på dette i 2 år nå, ingen problemer - dønn stabilt. minnekortet var et jeg hadde brukt tidligere, så det var ikke nytt heller. Har ikke sjekket hvor mye som skrives til det, men kan ikke se for meg at det er stort å snakke om.
  16. Tibber Pulse, Danalock v3 og en Fibaro Wallplug. Må jo bruke Tibber-vervepengene på noe også. Fikk nesten brukt opp alt.
  17. Det er den måten som er den rette, altså ekskludering. Kan ikke huske å ha opplevd «rester» som blir liggende igjen. Når det er sagt, så har jeg vel nesten aldri ekskludert en node heller da - er de først lagt til så er det jo som regel ingen grunn til å ekskludere den igjen.
  18. Bevegelsesstyring av lys mener jeg @Moskus har eksempel på i HomeSeer-skolen. Ta en titt på det. Her har du både group condition og group action, men du henviser ikke til noen av dem i selve eventet... tror du må lese deg opp på hvordan de fungerer. For å si det slik, med mine ~100 events tror jeg ikke jeg har en eneste group condition eller group action - det er sjelden behov for det.
  19. Ikke bruk «is equal to down», men «is not equal to up».
  20. Siden du ser den dimmer under kalibrering, så er det nok bare at den feilaktig konkluderer med at den ikke er dimbar. Da er det bare å endre via parameter 32, som jeg foreslo for noen dager siden. Det er nesten 1:1 forhold mellom watt og VA, som regel. Så da er den rundt 30 VA, sannsynligvis. Det er egentlig for lite, men det pleier å gå bra er min erfaring. Hvis 33 viser at den er bare on/off, så har ikke 30 noe å si, da må 32 endres først. Om den er satt som dimbar, men ikke dimmer likevel, så kan du prøve å endre 30 til motsatt av det den har autodetektert (hva den har detektert sjekkes vel med 31, mener jeg å huske).
  21. Hva sa parameter 33 da? Prøvde du både leading og trailing edge (parameter 30)? Ser ikke det står noe om antall VA eller watt. Vet du hvor mange lampa er? Siden Fibaro Dimmer 2 er beregnet for 50-200VA så kan det være at det ble for lite, som elektrikeren din sier. Men, jeg tror mer parameter 32 er løsningen, evt parameter 30...
  22. Men hvordan er da lampe 2 koblet? Parallelt mellom dim og N?
  23. Ok, men kanskje N og L er motsatt på de to lampene? I hvertfall på 2-wire vil det skape problemer. Var vel omtrent det som skjedde hos meg.
  24. Kanskje har elektronikken nå blitt ødelagt pga feilkoblingen og at det er årsaken til at det ikke virker lengre? Er det 230v? 2-wire eller 3-wire? Jeg ville koblet kretsen fra dimmeren, for sikkerhet skyld. Hos meg hadde elektriker blandet to forskjellige kurser og det var årsaken til at jeg bare fikk on/off. Kanskje det er to forskjellige hos deg også?
  25. Da får du gå tilbake til butikken og slenge manualen på disken. Det er ikke støttet å gjøre det og elektronikken kan gjøre alt mulig «rart» når man kobler i strid med produsentens anvisninger. I verste fall kan det også være brannfarlig!
