ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. https://www.dinside.no/mobil/her-er-den-nye-get-boksen/70710925
  2. Tiltak implementert! Ser ut til å funke (håndklær i tørketrommel og ikke-sentrifugert ullvask henger til tørk fra i går kveld):
  3. ZoRaC
    Zigbee plugin
    Så man reverseengineerer kommunikasjonen fra deCONZ til firmware da?
  4. Men de skriver ikke noe sted at man kjøper et produkt med bare 9 års «holdbarhet»... så det bør være 10 år uansett.
  5. ZoRaC
    Zigbee plugin
    Hvordan får de til det? Trodde firmware til ConBee var closed source? Uansett, når jeg ser hvor mye tid de må bruke på spesialtilpassninger av deCONZ for forskjellige devicer, så tror jeg ikke jeg vil overlate den jobben til noen andre som kanskje ikke har like mye tid til å videreutvikle det.
  6. Hmm... merkelig. Ville spurt på JowiHue-forumet. Wim er kjapp til å svare.
  7. Jeg bruker scene, men den ser litt annerledes ut: Ser du ikke har de samme valgene... sikker på at du har valgt RGB-pæra under «choose lights»? EDIT: kanskje du ikke skal velge en preset for scenen? Ser det er en forskjell der hos deg og meg.
  8. Joda, men i sitatet så står det vaskemaskin også. Ville bare påpeke at det ikke er det samme.
  9. RESITIV last, ikke induktiv!
  10. Du mener Sensative Strips? Den er batteridrevet og vil ikke bedre rekkevidden... Jeg kjøpte fra AliExpress var tilbud til rundt 20$.
  11. Min har stått ute siden i fjor vår. Ikke byttet batteri enda. Min er vel ca 10 m unna nærmeste node, så det spørs på rekkevidden hos deg da. Du har ikke noen strømdrevne noder som er nærmere? For de vil jo utvide rekkevidden.
  12. Neo CoolCam magnetbryter (Z-wave):
  13. ZoRaC
    Binding i deCONZ
    Nei, har ikke prøvd. Kjører alt via HS jeg.
  14. Merk at HSPi lisensen bare kan kjøre på PI, så hvis du senere vil flytte til en NUC/PC så må du kjøpe ny lisens. Vanlig HS-lisens kan kjøres både på Pi/NUC/PC og er sånn sett mer fleksibelt. Jeg skal snart holde Smarthuskurs igjen, sist fikk jeg 50% rabattkode på HS-lisens til kurset jeg holdt. Skal høre om jeg får det denne gangen også, så kan du få den. Uansett, start med 30-dagers trial før du bestemmer deg.
  15. Oppdaget denne tråden din nå: Er du sikker på at HomeSeer rakk å avslutte skikkelig før hver omstart? Hvis ikke kan det være en korrupt database... I så fall kan du prøve å gjenopprette den nyeste fra \Data-katalogen (tror jeg det er). Skal ligge 10 filer der. Stopp HS, flytt ut den som ikke har noe tall bak seg til Skrivebordet, kopier den med nyest dato og gi den samme navn som den originale. Start så HS.
  16. Kan du legge ut et bilde av settings->Network? Har du bundet HS til en spesifikk IP? Kommer du inn på HS fra mobil/annen PC eller bare den du kjører HS på? Har du sjekket i oppgavebehandling at HS ikke er startet flere ganger?
  17. ZoRaC
    Nexa vs Fibaro?
    Jeg brukte 433 MHz Nexa på et par panelovner før. Enten ble det 10 grader eller 30 grader, fordi on/off-signalet av og til ikke kom frem! På lys og varme bruker jeg Z-wave. På noen batteribrytere og temp-sensorer bruker jeg 433 MHz.
  18. Husk at det er forskjell på resisitv og induktiv last...
  19. ZoRaC
    Raymond's Homeseer
    Denne vil trigge hvert eneste sekund etter 30 minutter. Du må ha «has been for exactly» på den øverste.
  20. ZoRaC
    Binding i deCONZ
    Er ikke dimming 0008? Prøvd å binde dem?
  21. Ja, sammen med TrådfriSeer. Ikke like mye funksjonalitet da.
  22. De er billigst også.
  23. Her er enten lyset av eller på (Fibaro switch), så jeg tar sjansen på å diktere «på» for alle sammen... men, på badet er det dimmer, men aldri fått klager på lysnivået som er default.
  24. Gratis som i gratis... https://www.milestonesys.com/no/solutions/platform/try-our-software/ men: https://www.networkwebcams.co.uk/blog/2016/09/15/whats-real-cost-making-xprotect-essential-free/ (fra 2016, riktignok)
  25. Nei, da er det noe galt i automasjonen man har satt opp! synd man ikke kan skille på om lys slås på med bryter eller ikke - hadde vært gøy å se hvor lenge det er siden noen trykket på bryterne... ?
