ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Jepp! Veldig fornøyd. Kjører nyeste versjon av standard, på Ubuntu.
  2. Det står jo her: Sitat fra den siden:
  3. Jeg bruker Xeoma som server for mine kamera. Trigger HS-events ved motion, aktiverer overvåkning fra HS-event, osv.
  4. Stopp HomeSeer på begge PCene og kopier deretter hele HomeSeer-katalogen fra gammel til ny PC (overskriv filer som finnes). Start HomeSeer på ny PC (med samme USB-pinne som på den gamle). Kan hende du må inn og velge riktig COM-port i Z-Waze interface innstillingene.
  5. ZoRaC
    Raymond's Homeseer
    Du trigger på feil device (root device). Du vil sjekke om «sensor binary» changes and becomes «on-open-motion».
  6. Riktig. Her satte vi inn en vanlig toveisbryter i tillegg til den topolte (og 18mm eller 33mm påbygginsramme). Den topolte er alltid på, mens S1 styrer taklys og S2 styrer speillys. I praksis brukes ikke noen av bryterne i det hele tatt... ?
  7. Som @GeneralVirus sier, det er 30-dagers trial på Homeseer. I mai pleier det være halv pris. Ikke sikkert HomeSeer er "rett for deg", men jeg ville prøvd det (og lest HomeSeer-skolen her på forumet).
  8. Som @Moskus pleier å si, man må enten investere tid eller penger. du har valgt en gratisløsning og betaler da i form av tid. Men helt ærlig, det virker jo som du har vært ganske uheldig med en del ting også da... Det finnes løsninger som lar deg konfigurere alt uten å røre et tastatur (sånn omtrent). Det er ikke nødvendigvis enklere, men det virker som mange av dine problemer har vært relatert til installasjon og config/YAML... HomeSeer er ett slikt alternativ. Homey et annet (men de har vel kuttet PC/web-løsning og har bare app nå?). Av andre løsninger er jeg usikker på om de kan alt det du ser for deg:
  9. ZoRaC
    Anbefalte plug-in
    Eneste jeg bruker det til er duggpunkt, for å vite om jeg bør åpne vinduet på vaskerommet eller ikke. Ellers er temperatur fint for å styre når varme skal slås på, men til det har jeg nå en Netamo værstasjon i stedet. Utover det er det kjekt om man har skjermer hengende med diverse info på (HSTouch, osv).
  10. ZoRaC
    Anbefalte plug-in
    Jeg synes den er for dyr. Brukte heller WeatherXML med Yr som kilde.
  11. Joda: https://www.unixtimestamp.com/
  12. Det ser ut til at du får ut tidspunkt bare. Mener det var et typisk tegn på at porten ikke var aktivert, men jeg er ikke helt sikker. Jeg tror ikke de har noen løsning dor kryptering enda, så det er nok ikke det.
  13. Det er vel mer et spørsmål om HAN-porten er åpnet? Tror resultatet du får er det man får når porten er stengt.
  14. Du angriper nok problemet litt «feil» - du kan ikke endre en bevegelsessensor, for den er en sensor som skal «styre seg selv». Jeg kommer på to valg: 1. Lag en virtuell device - «bevegelse i en av gangene» og så endrer du den når det er bevegelse i en av gangene. De to første eventene endrer du da til å trigge når den devicen endrer seg til «ja» i stedet for å trigge på selve bevegelsessensoren. 2. I eventet til «ytre gang» legg til to «run another event» (husk «If conditions are true»!) som trigger begge event i «indre gang». Nr 2 er enklest og er nok måten jeg ville gjort det på.
  15. Du må se på AliExpress - der får du kjøpt enkeltvis. Jeg tar ikke sjansen på å kjøpe noe på 230v derfra, bare batterienheter!
  16. Jepp. ConBee eller RaspBee er det du trenger. I tillegg til programvaren deCONZ (skal kunne kjøres på samme RPi som HASS, så vidt jeg vet). Med ZigBee kan du også kjøpe temperatursensorer for 80-100 kr/stk (Xiaomi).
  17. Hvis du kjøper en USB-pinne eller to så kan du sette de i RPien din og den blir da gateway for Z-Wave og ZigBee. Da kan du kjøpe omtrent hva som helst av produkter av den sorten. Det finnes f.eks omtrent ikke batteridrevne wifi-enheter (bruker for mye strøm) og du vil nok da slite med å finne temperatursensorer til prosjektet ditt.
  18. Hva med noe på mobilnettet? NB-IoT? eller LoRa-WAN?
  19. 315 MHz er vel ikke til fri bruk i Norge?
  20. Det har jeg også, men den tar ikke hensyn til strømpris... hvis strømmen kl 04 koster 50 øre og kl 06 koster den 1 kr - er det da lønnsomt å varme opp 2 timer tidligere?
  21. ZoRaC
    UZB1 vs HS3 port
    Hvis du stopper deCONZ, skjer det noen endring da? Tenker på om det er noe med den som forstyrrer HS.
  22. ZoRaC
    UZB1 vs HS3 port
    Man endrer vel port på deCONZ via en BAT-fil? Ellers så er vel den smart nok til å endre seg til 8080 hvis 80 er opptatt, slik at om man sørger for at HS alltid starter først, så bør ikke det være et problem? Når det er sagt, så skal det fungere helt fint å flytte HS. Jeg har gjort det og opplever ikke noen problemer med det. Men, kanskje er det enklere å flytte deCONZ enn å finne ut av problemene du opplever?
  23. Ikke for å «kuppe» tråden, men dette var veldig interessant. Det er jo mye diskusjoner om natt-/jobbsenking lønner seg eller ikke. Jeg som har bare varmekabler (el) og panelovner så er det altså helt utvilsomt at det lønner seg (om man tar varierende strømpris ut av regnestykket)? Finnes det noen enkel modell man kan bruke for å automatisere dette basert på den varierende strømprisen? Altså om varmen bør slås på kl 04 i stedet for kl 06 f.eks.
  24. Det er nok ikke så rart, for @hkmod25 jobber i Tronika og har nok oppdatert siden etter han fikk info om dette fra produsenten.
  25. @SveinHa har prøvd alle 3 (og noen flere) og skriver litt om hvorfor han endte på HomeSeer her:
