ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Både OpenHAB og Home Assistant krever vel litt config i div tekstfiler (YAML/Java), mens HomeSeer kan gjøre omtrent alt i webgrensesnittet. Ellers er vel Z-wave implementasjonen i de to litt dårligere, da de er basert på OpenZwave, som ikke er helt up-to-date, har jeg fått inntrykk av. Med forbehold - jeg har ikke prøvd noen av de. Jeg liker også HSTouch Designeren, for å lage «app». Når man først har lært seg den kan man få til ganske mye, veldig skreddersydd.
  2. https://homeseer.com/licensing-issues/ 20$ i gebyr for overføring.
  3. Jeg scraper det med Jon00 Data scraper fra mitt renovasjonsselskap. Ikke noe API her heller.
  4. HomeSeer, Home Assistant, Homey eller OpenHAB. Det er vel de store og som har god støtte for produkter. Homey er hardware, mens resten er software du kan kjøre på serveren din. Z-wave USB-pinne koster ca 500 kr, 433 MHz tranciever koster ca 1000 kr og ZigBee USB-pinne koster 5-600 kr.
  5. Mener det er slik at påslaget går på produksjonen/salget til kraftselskapet, men at de selv velger hvordan de skal hente de inn. De kan da velge at enkelte abonnement har høyere el.sert.kostnad enn andre. Tror jeg da.
  6. Kan du prøve på en av switchene og se om det fungerer på dem? Jeg begynner å gå tom for ideer...
  7. Slik ser mine assosiasjoner på en dimmer 2 ut, hos meg virker det:
  8. Parameterne er forresten forskjellig på switch og dimmer. Det er en dimmer du har testet på?
  9. Du bruker impulsbrytere (fjær)? Hvordan ser assosiasjonene ut? Virker alt annet som normalt?
  10. Det er firmware. Tenkte på versjonen av Z-wave på plugins->manage?
  11. Jepp, @Moskus og HS-skolen var mye av årsaken til mitt valg for snart 3 år siden. ?
  12. Tok du en rescan etterpå? Hvilken versjon av Z-wave plugin kjører du?
  13. Jeg tror @Moskus er inne på det: Jeg kan ikke .Net eller CS, men jeg synes jeg får til utrolig mye avansert automasjon med GUI. I tillegg har jeg laget noen enkle scripts der jeg føler GUI ikke strekker til. Så mitt inntrykk er at HS (og kanskje Homey?) gir mest funksjonalitet uten å røre tastaturet for å konfigurere/scripte noe som helst.
  14. Kan du ikke bare laget et event som trigger på 1-3, sette «wait» 2 timer og så aktivere scene 4?
  15. Databaser er generelt lite glad i «bråstopp». Mange har opplevd korrupte databaser etter strømbrudd og behov for restore fra backup.
  16. Når det er sagt, så er det godt mulig Homey også kan dekke behovet ditt. Er 2-3 år siden jeg solgte min og mye har skjedd siden.
  17. Hvis du har en gammel laptop liggende, så er jo det fin hw. da har du også litt beskyttelse mot strømbrudd. Ellers er det mange som starter med en Raspberry Pi. Dagens modeller er ganske kraftige og kan nok styre ganske mye. Homeseer standard eller pro er å anbefale (ikke HS Pi, selv om du skulle velge å kjøre på en RPi). Pleier å være halv pris i mai, evt får man ofte 25% om man sender dem en e-post. EDIT: Du trenger også en USB-pinne for Z-wave. Jeg bruker UZB1 og er fornøyd med den. For ZigBee trenger du en ConBee-pinne (eller RaspBee) (og JowiHue-plugin). For 433 MHz-enheter er det RFXtrx433E eller XL som er mest brukt. Til den trenger du RFXCOM-plugin.
  18. Flyttet denne til «prisjakt» jeg. Men enig med deg at det er rart å selge seg tomme... og rart å kjøre «smart plug» på tilbud, for den har jo vært utsolgt i månedsvis frem til forrige uke.
  19. Den var litt lang, men på rundt 18-20 min ser det ut til at han setter opp noen events, ja (uten scripting). Anbefaler å lese igjennom HomeSeer-skolen til @Moskus - den var mye av grunnen til at jeg valgte HomeSeer.
  20. Ja, via sentralen så. Så det er litt mer sårbart når en enhet av en type skal styre en enhet av en annen type, for da må sentralen håndtere det. En Z-Wave bryter kan jo direkte assosieres med f.eks en Z-wave dimmer, slik at det fungerer uavhengig av om sentralen er oppe eller ikke.
  21. Trenger ikke scripte noe som helst med HomeSeer. Bare klikking i et webgrensesnitt. Så lenge de går på strøm og er z-wave (eller ZigBee), så ja. Eh... en temp og lyssensor kan vel ikke dimmes...? Clas Ohlson, TeknikMagasinet, Dustin, Komplett, NetOnNet, Tronika, Intin og AliExpress.
  22. Ja, men de med Lyse har vel en eldre løsning som ikke har HAN, men et annet interface (også RJ45)?
