ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Jeg sjekket Cat-standarden for hvilke fargekoder det er. I tillegg kan man se det på baksiden av pluggen. Man kan også måle spenningen mellom alle pinnene etter å ha satt den i, om man fortsatt er usikker.
  2. https://itavisen.no/2019/01/11/google-legger-ned-dette-produktet/ Hvilke andre billige, enkle og integrerbare produkter finnes?
  3. Ja, Tibber Pulse. Mulig OSS-pluggen også (men den er vel 4G, ikke NB-IoT, tror jeg).
  4. Dette er jo tøv! De andre selskapene har jo hatt dette klart i månedsvis! En forsinkelse fra NVE ville jo ha rammet ALLE, for kravene til alle netteierne fra NVE sin side er jo den samme!
  5. Dere har helt rett! https://raw.githubusercontent.com/roarfred/AmsToMqttBridge/master/Documentation/OBIS List Information - KAMSTRUP.pdf
  6. Alle melder 3 forskjellige lister på 2-2,5 sek, 10 sek og 1 time.
  7. Nei, Tronika og Intin har også. Intin er billigst, 514 kr inkl frakt.
  8. Jeg "snublet over dem" her, av alle ting: Kjøpte på Apple.no. Samme pris, men inkl frakt og norske rettigheter! Men, o'store Internett sier at det egentlig er denne man bør kjøpe i stedet, men den er ikke "smart" da... https://www.coolstuff.no/Glowstone-smartkrus/16003
  9. Hmm... det var rart. De sa at det ikke var stabilt/støttet med andre SIM-kort. Jeg antok det hadde noe med kryptert APN å gjøre, men spurte ikke noe mer...
  10. Jeg har bestilt min første smarte... ... wait for it ... ...KAFFEKOPP! ??☕
  11. Takk for tips! Vurderer den nå. Man må bruke deres SIM-kort, dessverre (sjekket med de på chat nå). Billigste er 39 kr/mnd for 2 år. MEN, man kan når som helst sette det på pause, så for en sykkel som brukes på sommeren, så kan man pause den 4-6 mnd i året og komme ned på ca 20 kr mnd...
  12. ZoRaC
    Logge counter
    Det var den jeg mente. Der logger du jo hva du vil til en fil.
  13. https://s.click.aliexpress.com/e/D4YcN9Q
  14. ZoRaC
    Logge counter
    Du kan vel bruke MotionLog-scriptet til @Moskus?
  15. Jeg har NeoCool sin. Hatt den bare et par mnd, vanskelig å si hvor bra den er, for jeg har ikke hatt vannlekkasje enda ?
  16. Oppdatert til v1.2, som sørger for rotering uten bruk av eksternt program/verktøy! Fra jeg spurte på forumet til plugin og til en ny versjon med støtte for rotering lå klart i updateren, så tok det 3,5 time! ? Den tar også med i tittelen hvor lang periode det er for.
  17. De må opp på samme nivå for begge - den første versjonen tror jeg bare var støttet av IKEA Gateway.
  18. Ja, mente den. Mulig det er bare pærene og bryterne som støttes av Hue da. Ja, med ConBee/deCONZ. Pærene må opp på et viss firmwarenivå for å kunne legge til ConBee, men mener alle pærer solgt etter høsten 2017 kommer med ny nok. Eldre enn det må innom en IKEA gateway for oppgradering først.
  19. Det skal være mulig å overføre nettverket til ny pinne. Usikker på om det da er best å bytte til samme merke, for å øke sjansen for at det virker. Jeg har en reserve UZB1 liggende i tilfelle feil, men aner ikke om jeg kan kjøre restore til den... ?
  20. Du kan legge Trådfri inn i Hue hub. Men, enig med de andre her - du vil ha begge deler, så bestill en ConBee i tillegg du.
  21. Vi har HSTouch på mobilene våre og jeg har lenge tenkt jeg skulle legge inn noen av de grafene jeg har tilgang på fra Device History. Startet med det i dag og da innså jeg at det var veldig begrenset hvor mye man kunne tilpasse grafene via vanlig event, mens man kunne gjøre mye mer tilpassninger via script. Med script ble det også en fordel at man bare trenger å endre ett sted om jeg vil endre noe på designet på grafene, i stedet for å måtte endre mange events. Sub Main(ByVal params as Object) ' @Author: ZoRaC ' @Version: 1.1 (2019-01-09) ' @Syntax: dvRef|time in hours|Y1-label ' SETTINGS Dim parameters() as String = params.ToString.Split("|") Dim dvRef As String = parameters(0) Dim hours As Integer = parameters(1) Dim y1Lbl As String = parameters(2) Dim dv As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(dvRef) Dim dvName As String = dv.Name(Nothing) Dim filename As String = Nothing Dim seconds As Integer = hours*60*60 Dim timeString As String = parameters(1) & " timer" If hours > 24 Then timeString = "1 dag" End If If hours > 48 Then timeString = TimeSpan.FromSeconds(seconds).Days & " dager" End If ' CREATE GRAPH filename = hs.PluginFunction("Device History", "", "CreateChartEx",New Object(){dvRef,"{'Title': '" & dvName & " (" & timeString & ")', 'Y1Label': '" & y1Lbl & "','Y2Label': '','XLabel': 'Dato/Tid', 'ShowLegend': false, 'DurationType': 2, 'PeriodType': 1, 'Periods': " & hours & ", 'Style': 2, 'UseMarkers': false, 'Width': 460, 'Height': 310, 'RotateDegrees': 270}", "", ""}) End Sub I manualen til Device History finnes det mange flere parametere man kan putte inn for å tilpasse utseendet på grafen. Scriptet gir f.eks dette (med parametere: "789|24|% RH"): I HSTouch har jeg laget egne screens: Jeg har laget 3 events pr rom: På de 3 tekst-knappene over grafen har jeg satt "IgnorePresses=false" og lagt inn dette i "ActionWhenPressed": Vent i 1000ms, slik at den rekker å generere bildet. Deretter tvinger den den til å laste bildet på nytt - setter bare URL til det samme som den opprinnelig er (PNG-URLen): Slik ble resultatet:
  22. Det blir litt mer komplisert med 2 etasjer - vanskelig/tidkrevende/dyrt å trekke rør til rommene i 1. etg.
  23. Jeg tipper det er dette. Man kan kanskje ikke ha et oppegående ZigBee-nettverk om ingen av nodene er på nettstrøm og «holder nettverket oppe»? Hvis alle nodene sover så har man vel i praksis ikke noe nettverk?
  24. «Unknown» på Fibaro mener jeg er et kjent problem hvis noden er inkludert «secure». Mener det løser seg ved å inkludere «non-secure». HomeSeer sier at secure gir veldig mye mer trafikk/treghet enn «non-secure» og de anbefaler å kjøre alt «non-secure» (om ikke enheten støtter den nye krypteringen, S2). Det er visst spesielt batterinoder som blir trege secure. Jeg har masse Fibaro og det meste secure, men merker ingen treghet. Er termostaten lagt til secure eller non-secure? Hvis den skaper problemet så kanskje det hjelper å legge den til non-secure?
