ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Hmm... da må jeg ha sett feil, mente de lå på rundt 500 kr. Ja, spørsmålet er jo hvor lenge den 32 år gamle vifta holder... ? når vi flyttet inn for 3 år siden var den koblet til trinn 1, men virket ikke. Den var full av 30 år gammel skitt, så motoren dro den ikke rundt! Siden dette er ventilasjonen i huset så må den jo uansett byttes om ikke lenge, regner jeg med...
  2. Jeg har ca 10 Dimmer 2, ingen med bypass... noe 2-wire og noe 3-wire. Noe LED og noe halogen. Tror jeg er nede i 12-15w på den med minst last. Kan se litt «flimmer» på den ene E27 LEDen, men bare så vidt og på laveste dimming.
  3. Stryk det - det er ca 2000 kr mer for EC-utgaven, så det er helt klart billigere med en frekvensomformer (men litt mer arbeid)... jaja, får tenke litt til.
  4. Fant det i manualen:
  5. Ja, dette er ventilasjonen til hele huset. Har tatt på hull og satt inn rist i døra inn til vaskerommet også, i tilfelle den lille spalten under døra ikke var nok, men det hadde ikke nevneverdig effekt. Det er tilsvarende på badet i 2. Etg også. Jeg tror ikke jeg kan stenge av ventilasjonen fra vaskerommet om jeg går for avfukter, for da blir det nok for lite ventilasjon totalt sett.
  6. Vet du forskjellen på K, L og S variantene?
  7. Oi, det høres jo veldig bra ut! det gjør det både enklere og billigere, ja! Da får jeg også mulighet til å øke ventilasjonen på badet ved dusjing... hmm... og ikke minst, det blir automasjon! ? Må vel tenke litt. Den 30 år gamle vifta som står der i dag vil uansett ikke leve evig...
  8. Nei, dessverre. Så jeg burde vel egentlig postet på byggebolig.no, for dette er ikke automasjon... ? Var noen få modeller med IR (det kunne jeg brukt, har en NodeMCU der), men de kostet gjerne 3 ganger mer. Helt klart slange! Denne støtter det. det var også det første jeg kjøpte til tørketrommelen... ?
  9. https://www.dresden-elektronik.de/deconz/raspbian/beta/
  10. Takk, alle sammen. Var det jeg antok, ja. Jeg har lenge tenkt å gjøre noe med ventilasjonen - har en z-wave dings i skuffen som kan veksle mellom trinn 2 og 3, men det krever en del montering av elektriker, så det har blitt nedprioritert. Har også vurdert å bytte den 30 år gamle loftsvifta med en ny og få smart styring av den. Tenkte denne løsningen med VillaVent: Men, det koster også en del i innkjøp + elektriker, så det har også blitt lagt litt på is. I tillegg gir det noen utfordringer med å øke ventilasjonen bare på vaskerommet, siden viften har 2x 100mm rør og det ene går til badet. Så jeg har begynte å se på avfukter i går, så det er egentlig det jeg har «landet» på. Trenger en som er litt smal og ikke trekker for mye strøm (denne må kobles på samme 16A-kurs som min 3kw VVB). Fant denne: https://www.elkjop.no/product/hjem-og-husholdning/vifter-og-aircondition/MRD10/wood-s-avfukter-mrd10
  11. Ja, mener siste er 2.05.54 det er mye bugfix mot IKEA på mange av versjonene etter det, særlig fra 2.05.40-.54.
  12. Jeg sliter med at det blir veldig fuktig på vaskerommet ved bruk av vaskemaskin og tørketrommel. Det kondenserer "over alt" - på vindu/vindushåndtak, på sisterne på toalettet og på vannrør. Det blir så ille at det renner dammer bortover gulvet fra det som kondenserer på vannrørene! Hva er "skadelig" for vaskerommet /huset og hva er "greit"? Vaskerommet i 1. etg er 4,5 kvm og har 300 liters VVB, toalett, vaskemaskin og kondens-tørketrommel. Lufting skjer via luftekanal opp til loftet, hvor det står en takvifte (som også har et tilsvarende rør til badet i 2. etg). Har ingen hastighetsregulering på denne - den står på trinn 2 av 3 hele døgnet, 24/7. Slik ser det ut for vaskerommet over noen dager: Luftfuktigheten kommer opp mot 75%, ligger på rundt 35-40% til vanlig. I går hang vi opp ull til tørk, derfor gikk den ikke så mye ned i går. Ofte åpner vi vindu for å senke luftfuktigheten raskere, men det har vi ikke gjort her. Jeg ser fra dataene at luftfuktigheten går ned med ca 10% pr time, så etter ca 3 timer er fuktnivået nede på vanlig nivå igjen. Så spørsmålet er altså, er det skadelig for huset at man har så høy luftfuktighet i 2-3 timer sånn ca hver eneste dag? Bør vi sette inn noen tiltak her?
  13. Ikke i følge manualen: (50-200VA er vel nesten 1:1 i watt)
  14. Nei. Men er jo hyggelig at man sprer dette utover medlemmene her i stedet for at førstemann får alt (selv om jeg gjerne skulle hatt én verving til for å kjøpe det jeg har lyst på ?).
  15. Den kan jo slutte å virke uten at den er tom for strøm også... Jeg tror mine står til 24 timer.
  16. Har du tenkt å bryte strømmen til dimmeren da? Det er ikke så lurt, siden den inngår i z-wave mesh og det kan skape kommunikasjonsproblemer med andre noder. Hvis du bytter til switch 2 (dimmer 2 kan ikke brukes uten last) og så kobler du lyset utenom den. Da kan S1 og S2 bare sende «signal» til HS og så håndterer du alt der. Men, en stor ulempe med dette er at lyset ikke vil dimme mens du holder inne bryteren, den vil «hoppe» til dimmenivå når du slipper. Jeg har det problemet med S2 og Trådfri - kan godt holde for å dimme, men det er først når jeg slipper jeg ser om jeg har dimmet opp eller ned og hvor mye...
  17. Det har kommet mange nye versjoner etter denne, med spesielt fokus på å rette feil mot Trådfri. Siste versjon kom i går. Ville sterkt vurdert en oppgradering.
  18. Samme her. Men jeg bruker SDJ-VStat og håndterer fridagene via events.
  19. Ikea Trådfri repeater med USB-lader? https://m2.ikea.com/de/de/p/tradfri-signalverstaerker-10400408/
  20. F.eks hvis HomeSeer er nede akkurat når noen slår på en lysbryter. Homeseer vil da fortsatt tro lyset er «off» når den kommer opp igjen. Statusen blir riktig igjen neste gang lyset slås av, men om det er veldig viktig å vite riktig status, så kan man polle lyset f.eks en gang i timen. Men, som @Moskus sier, det er sjelden nødvendig. Det finnes som sagt et script man kan kjøre som henter alle verdier, men vet ikke om du får kjørt det mot en batterinode... Hvordan vet du om temperaturen har vært uendret i en uke eller om noden har sluttet å virke? Backup virker (blir laget en backupfil hver gang du legger til/fjerner en node), men for noen måneder siden kom en oppdatering til HS som medførte at restore ikke lengre fungerer mot UZB1. Om det har blitt rettet i senere versjoner vet jeg ikke. Jeg har kjøpt en ekstra UZB1 i reserve, men er forberedt på at alle noder må legges inn på nytt om den jeg bruker skulle feile...
  21. Jeg poller ingen av mine 28 noder, så du har nok rett i det. Aha, godt poeng! Jeg har litt 2-wire, men har ikke tenkt over den problemstillingen. Har dog nesten bare LED, så det skal jo gå noen år før de ryker, egentlig. ?
  22. Bare for å supplere @Moskus litt: i utgangspunktet skal man ikke trenge polling på noen av nodene - når en verdi/tilstand endrer seg skal de melde dette tilbake til sentralen (som regel assosiasjon mot gruppe 1, men kan også være en annen gruppe - se manualen). Eldre z-wave enheter rapporterte ikke endringer og måtte polles. Tror ikke det er så aktuelt lengre. Det kommer an på hva du skal bruke f.eks temperaturen til. Hvis du skal styre en panelovn så er rapport hvert 15. min litt lite. De fleste noder kan rapportere på tidsintervall OG endring i verdi (prosentmessig eller f.eks 0,5 grad endring). Dette styrer man som regel med parametere. Det ligger et script på forumet her som henter ut verdien på alle parametere. Funker sikkert ikke så bra mot batterienheter, men. Den sier heller ikke hva parameterne betyr, det må du slå opp i manualen. Den må du sette til det som står oppgitt i manualen, for at noden skal skjønne verdien du sender. Det kommer an på hvilken type du har?
  23. Installer SDJ-Vstat og EasyTrigger. Da får du en «schedule» du setter opp via gui. EDIT: @lasseruud ble visst før meg ?
  24. Riktig.
  25. «Before XX:XX» betyr fra kl 00:00:01 til kl XX:XX. «After XX:XX betyr fra kl XX:XX til kl 23:59:59.
