ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. ZoRaC
    Wall Controller :/
    Tja, du har valgt «set and not equal to» i skjermbildet ditt...
  2. ZoRaC
    Wall Controller :/
    Hvis du går inn på den «central scene»-devicen og «status graphics», så ser du hva de forskjellige verdiene er. Godt mulig det som står som 1000 i loggen er den i skjermbildet over («001 key presses 1 time»).
  3. Jeg hadde dem for noen år siden. Kjempe billig i 3 mnd og så tredoblet de prisen! Prisjustering med 14 dagers varsel, iht avtalen. Det viste seg å bety å klikke seg inn dypt inne på nettsiden deres og finne den nye prisen...
  4. ZoRaC
    Wall Controller :/
    Bruk «A device value is...» og finn «Node 33 Central Scene».
  5. ZoRaC
    Wall Controller :/
    Her:
  6. Dvs at allerede på 565 kWh/mnd så vil det bli dyrere enn hos Tibber. Her en invite til Tibber - både jeg og du får gavekort på 500 kr hver hvis du bruker den. Ingen vits i å vente noe lengre. https://invite.tibber.com/f32d943a
  7. Mener du HomeSeer? Jeg har Sensative Strips på dørene, veldig fornøyd med de. Til lys har jeg stort sett Fibaro Dimmer 2 over alt. Da med toveisbryter foran.
  8. ZoRaC
    Wall Controller :/
    Bedre med «set to», slik: Ja, hvis du lar «value» være blank når du sender parameteren, så vil den hente nåværende value fra noden og fylle den ut i value-feltet.
  9. Jeg ser AMSen ofte rapporterer rundt 3-400w når vi legger oss (da aktiveres nattsenking, så i teorien er all varme avslått da).
  10. Ingen problem hos meg, men så er dybden på skapet mitt såpass at jeg får plass til en treveis forgrener i dybden om jeg vil. Alternativt finnes det jo vinklede adapter?
  11. Hvis du kopierer innholdet i Netatmo.json inn på den siden + det som står bak "PatternX" i INI-fila, så vil du se hva den vil matche mot. Det er enklere å bruke den til å finne ut hvilket "pattern" du skal bruke, enn å legge det inn i INI-fila og kjøre scrape for hver test. Du tenker på eventen i pkt 5? Den skal opprette devicene og oppdatere dem... Har eventen opprettet devicene? Hvis den har opprettet den, så er det rart om den ikke også oppdaterer verdien... Står det noe i loggen når du kjører eventen?
  12. Jeg fikk elektriker til å sette inn en DIN-stikkontakt i skapet. Kostet ca 100-150 kr.
  13. Ja, etter å ha kjørt en scrape, ta en titt i den INI-filen, så ser du verdiene den har funnet. Da finner man som regel utav det. https://regex101.com/ er et godt sted å teste regex på.
  14. Cluet ligger i disse: Path=http://localhost/netatmo.json Pattern1=(?s)"Noise":(\d*), Pattern2=(?s)"Temperature":-?(\d*\.?\d*), Pattern3=(?s)"CO2":(\d*), Pattern4=(?s)"Humidity":(\d*), Den søker igjennom fila etter det regulære uttrykket "(?s)"Noise":(\d*)". Alle matcher på den legges i en INI-fil (Jon00DataScraperData.ini, mener jeg den heter). Treffene på "Pattern1" legges i verdiene [0]-[99]. Treffene på "Pattern2" legges i verdiene [100-199] osv Derfor så vil "DeviceValue1=[0]" sette verdien til det første treffet på "Pattern1". Ga det mening?
  15. 16. oktober. Jepp, for om jeg da bruker mye strøm på natta, så vil likevel mye av forbruket bli lagt på tiden 07-09 og 15-17, fordi det er da totalbelastningen er størst og de vil da legge mest forbruk på de tidene, selv om jeg kanskje ikke bruker noe som helst på de tidene. Da betaler jeg "makspris" for strøm jeg har brukt på billige tidspunkt!
  16. Nei, det kan man ikke anta. Jeg har AMS fra Trønder Energi Nett og dette sier de når jeg ba dem sende timesavlesningene til strømleverandøren: Det verste er at TE bruker vektede estimerte forbrukskurver. Så selv om de har timesverdiene så tar de månedsforbruket mitt og lager et estimert forbruk av det! ?
  17. Haha! DamnYouAutocorrect.com Tja, brudd på Vegtrafikkloven resulterer som oftest i bøter. Mens man kan få fengsel for brudd mens brudd på forskrift om båndtvang tydeligvis kan gi fengsel. Uansett, det er ikke en stor overdrivelse å si at de bryter norsk lov, selv om de "bare" bryter norske forskrifter...
  18. Får du det når du barer kjører Netatmo.sh manuelt også?
  19. Nei, men brudd på begge deler kan gi både bøter og fengselsstraff... så hva er den praktiske fordelen i «daglig bruk»?
  20. Ja, fibaroen som ordner dette. Litt usikker hva du mener med det siste der? Mulig svaret på det du lurer på er i koblingsskjemaene i manualen?
  21. Det er en vanlig av/på-bryter med en fjær bak vippen på «på-siden». Jeg har brukt doble brytere over alt - den ene styrer da lyset og den andre sender et signal til sentralen (som jeg kan bruke til hva jeg vil). Det er også mulig at den andre vippen styrer et annet lys trådløst (f.eks en annen Dimmer 2 i samme rom). Dimmeren har alltid strøm - bryteren sender bare et av/på-signal til den, den bryter aldri strømmen. Så du styrer den likt fra z-wave sentralen og bryteren, de styres uavhengig av hverandre.
  22. Alle mine kan det. Fibaro Dimmer 2 med vanlig toveis Elko-bryter foran. Ingen av oss bruker andre brytere enn på soverommet, men WAF er på topp - selv uten vrihjul.
  23. Enkelte forskriftsbrudd kan visst gi fengsel: http://touch.varden.no/nyheter/seks-rottweilere-gikk-til-angrep-pa-hund-1.1094661 Alle forskrifter må være hjemlet i en lov.
  24. Tja, det er vel et definisjonsspørsmål. Det står i en forskrift. Forskriften ligger på lovdata.no, sammen med Norges Lover og andre forskrifter. Så det er litt mer enn et avtalebrudd, det er et forskriftsbrudd. Det er vel i mange tilfeller likestilt med et lovbrudd?
  25. Jeg tror ikke det er vanskelig, men alt tar tid. Jeg tror ikke de er så mange utviklere i FH og se har mange baller i luften samtidig.
