ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Tror du bør legge trykk på veldig enkelt. Men da i betydningen at man ikke får satt opp avanserte regler... f.eks kan du si at når sola går ned, slå på lysene. Men du kan ikke si at det samtidig må være noen som er hjemme. Du kan også sette at når du kommer hjem, slå på lys, men du kan ikke si at det bare skal skje etter solnedgang. IFTTT kan også være veldig tregt - 3-4 sek et vel ikke uvanlig, men også opp mot 1 min responstid kan skje. Og er Internett eller IFTTT nede, ja da skjer ingenting. Usikker på om FutureHome støtter IFTTT?
  2. Ja, f.eks: Ellers er det jo massevis her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/forum/66-futurehome/
  3. ZoRaC
    hs.Urlaction Error
    Prøv å ta vekk «fnuttene» rundt telefonnummer og meldingen. Mulig de skaper krøll?
  4. Lenka funker ikke. Jeg tviler på at det er mulig - jeg har noen Houseguard-varslere, der mener jeg det står at de kommuniserer kryptert og da blir det fort vanskelig...
  5. Nei, den rapporterer bare til Tibber-skyen, så vidt jeg vet.
  6. Jeg har IT-nett. Mener elektrikeren koblet 3-wire der det var mulig.
  7. Ok, for det er vel bare Fibaro som lager egen Gateway. Aeotec og de andre har ikke det. Så hvis du absolutt vil ha samme merke over hele linja, så er vel Fibaro Home Center eneste valg. Det kan ellers være at du kan klare deg med FutureHome eller Homey. Selv bruker jeg HomeSeer og vil anbefale det, men til bare å dimme noen lys så blir det litt overkill. Jeg har Fibaro Dimmer 2 nesten over alt. De virker med bare en leder til bryteren (2-wire) og jeg synes de fungerer veldig bra. Men, jeg har ikke prøvd dimmerne fra noen av de andre heller da...
  8. ZoRaC
    hs.Urlaction Error
    Windows eller Linux? Virker det med andre URLer?
  9. Hvilken gateway har du tenkt å bruke? Har du gammelt hus? Ikke alle dimmere kan kobles til med bare en leder tilgjengelig (som det er i eldre hus).
  10. Ville laget en tråd med det skjermbildet her: https://forums.homeseer.com/forum/media-plug-ins/media-discussion/sonoscontroller-dcorsus
  11. Noen feilmeldinger i loggen?
  12. Hvilken versjon av plugin kjører du?
  13. Må du ikke konfigurere den i plugin-innstillingene først?
  14. Har du ikke et valg nederst, «Send inn en fil»? Hvis ikke er det mulig @Moskus må gi deg noe ekstra tilgang..?
  15. Kanskje du må krysse av for «is light»? Ser ut til at IFTTT bare viser lys?
  16. Sikkerhetsrisikoen med wifi-enheter er langt større enn f.eks Z-wave. Hva med alle de enhetene som produsentene slutter å tilby patcher til? Nei, håper ikke ting blir wifi-basert.
  17. Jeg koblet ikke til huben før jeg fikk beskjed om det. Valgte «install» på firmware i den lista, så ba den meg koble til. Tok heller ingen reset først...
  18. Jeg gjorde det i går. Logget inn i MyHarmony-appen, trykte Alt+F9. Kom da til en «hemmelig» meny hvor man nederst kunne velge å installere XMPP-beta. Kommer du dit eller stopper det før det?
  19. Jaså? Tror ingen av mine har det... eller mener du å koble seg inn på «tamper»-bryteren?
  20. Supert! Last den gjerne opp her, for da er det enklere for folk å finne den igjen senere. https://www.hjemmeautomasjon.no/files/
  21. Husket du «sudo» foran?
  22. Jeg bruker HAN-porten. Hadde ikke sett at det var en luke nedenfor engang... ?
