ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. HAN-porten er jo ferdig definert - Kaifa og Kamstrup har det jo på plass for lengst... Kan de det da? Har ikke kunden noen rettigheter når man ikke får det man betaler for? De skal f.eks levere 230 V +/- 10%. Hvis man da får bare 200 V, må man fortsatt bare betale regningen uansett? Ville sjekket med NVE.
  2. Ehh... det var da et veldig merkelig svar? Har du mast mye på dem om åpning, eller? Jeg ville svart: «Den er grei, men jeg gjør oppmerksom på at videre fakturaer fra 1. Januar ikke vil bli besvart/betalt inntil tjenestene jeg betaler for blir levert.»
  3. Da har Logitech snudd, ny beta som gjenoppretter XMPP er ute: https://community.logitech.com/s/question/0D55A00008D4bZ4SAJ/harmony-hub-firmware-update-fixes-vulnerabilities MeiHarmony-plugin er nedsatt 20% ut året! https://forums.homeseer.com/forum/audio-video-and-infra-red-ir-plug-ins/audio-video-and-infra-red-ir-discussion/meiharmonyhub-sirmeili/1268634-meiharmonyhub-is-back-up-for-sale-now-20-off
  4. Ville spurt i JowiHue-forumet til HomeSeer. Wim er kjapp til å svare.
  5. Mener noen hadde en del problemer når de brukte gamme/feil driver til UZB1. Kan det være noe sånt?
  6. Bor du i blokk med mange AMS-målere? Oppsto problemet etter de ble montert i så fall?
  7. Kjører du på PC eller Raspberry Pi?
  8. Prøvd med en 0,5-1 meter USB-kabel til z-wave stick? Flere har opplevd lignende problemer når den står rett i pcen.
  9. Tja, min elektriker gjorde det på omtrent alle dimmerne jeg fikk montert. Riktignok var de fleste 3-veis lampestøpsel-stikk i tak da. Men, også dobbelstikk midt i trappa tenkte han montere det på (perfekt plassert for støvsugeren ved rengjøring av trappa!), men der ba jeg han fjerne stikk og sette på et blindlokk og wago i stedet.
  10. Skjer det noe i loggen når problemet oppstår?
  11. Prøv assosiasjonene slik som på bildet her: https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/homeseer-z-wave-products/85851-fibaro-universal-sensor-anyone-help?p=927604#post927604
  12. Ja, må kjøre rekalibrering med param 13. Det hender også leading/trailing edge blir feil og at å bytte den settingen også hjelper.
  13. Manage - plugins. Vent 10-30 sek. Kryss av for den nye versjonen på samme linje som Z-wave plugin står. Velg «download & install».
  14. Siste er vel .249. Ville prøvd å oppdatere. Husk backup!
  15. Si fra hvis du skal bli kunde, så kan du få en invite-kode hos meg. Da får vi begge 500 kr hver. Hvis de skrur opp prisen kan du bytte på dagen - ingen binding hos dem.
  16. Du kan prøve å endre parameter 1.
  17. Burde du ikke spurt FutureHome om det?
  18. Har ikke den selv, men burde det ikke vært nok med bare gruppe 1 mot HS? Hva sier manualen? Hvilken versjon av Z-wave plugin?
  19. Sammenlignet med Tibber så sparer du 39 kr/mnd... så du har penger til en ekstra kopp kaffe på kafé hver eneste mnd!
  20. TibberSeer ordner det for deg.
  21. Merk at Fibaro Switch/Relay ikke støtter LED. Så i de fleste tilfeller er det nok bedre å gå for dimmer og deaktivere dimmingen. Jeg ville satt på toveisbryter over alt. Om du ikke trenger en ekstra bryter et sted, så kan du bytte vippene med en heldekkende. Den dagen du ønsker den ekstra bryteren likevel, så er det bare å bytte vippene igjen og du trenger ikke elektriker til å koble om noe.
  22. https://community.logitech.com/s/question/0D55A00008D2zYDSAZ/harmony-hub-fw-415206 Logitech har postet denne:
  23. Nå har Logitech sluppet ny firmware som blokkerer all direkte kommunikasjon på LANet mot hub'en! Dvs at denne plugin blir ubrukelig... https://forums.homeseer.com/forum/audio-video-and-infra-red-ir-plug-ins/audio-video-and-infra-red-ir-discussion/meiharmonyhub-sirmeili/1267067-alert-harmony-hub-firmware-v4-15-206-breaks-removes-local-network-control
  24. Det gjelder tilsynelatende bare UZB1. Jeg kjører både ConBee og RFXtrx433E via USB-passthrough på ESXi 6.5.
  25. «Has been for at least» vil slå til hvert eneste sekund etter 5 min/1 min. Endre til «has been for exactly».
