Terje Klungervik
Alt skrevet av Terje Klungervik
  1. Yupp, men mine noder er for gamle til å ha S2. Har ikke råd til å skifte 64 noder for å få S2.
  2. Etter en del forumlesing så var det flere som anbefalte å fjerne S0 fra nodene da S0 skaper støy i nettverket. Etter jeg fjernet S0 fra samtlige Qubino noder så er zwave-nettverket stabilt og mer responsivt.
  3. Har 60 noder og kun 6 av dem går på batteri. Mesteparten av nodene er Qubino og noen få Fibaro. Samt Popp & Co - Smoke Detector and Siren
  4. @haraldov Hvilken kontroller endte du med? De siste ukene så har jeg hatt samme problem med Aeotec gen7 kontrolleren der zwave nettet bare knelte. "Controller unable to transmitt". Oppdaterte til siste FW for å se om det hjalp, men til ingen nytte. Ifølge diverse forums så har de enda ikke klart å fikse problemet.
  5. Paste {% set s = { "dag": 0.5, "natt": 0.38, "los": 0.0345, } %} {% set threshold = 0.875 %} {% set discount = 0 %} {% if current_price > threshold %} {% set discount = 0.9 * (current_price - threshold) %} {% endif %} {% if now().hour >= 6 and now().hour < 22 %} {{ (s.dag + s.los - discount) | float }} {% else %} {{ (s.natt + s.los - discount) | float }} {% endif %} Inne i additional cost
  6. region: Sett inn din region d: nettleie dag. Sett inn hva din netteier tar for dag n: nettleie natt. Sett inn hva din netteier tar for natt los: påslag fra strømleverandør. Hvis du har tibber så skift navn fra los til tibber og sett inn påslaget. threshold: Grensen på når strømstøtten kommer i kroner discount: strømstøtten. Standard på 0% når strømmen er under treshold if current_price > threshold = hvis strømpris er over threshold så sett discount til 90% if now().hour >= 6 and now().hour < 22 = hvis klokke er mellom 06-22 så legg sammen nettleie dag og påslag minus rabatt Hvis ikke så legge sammen nettleie natt + påslag minus rabatt Templaten gir deg summen for nettleie (dag eller natt) + påslag - strømstøtte Mangler å definere current_prize så mener jeg at denne skal fungere.
  7. Det får jeg og, men det er pris uten nettleie og påslag.
  8. Må nok lage egne sensorer til å logge kostnad ved lading av biler. Easee takler ikke at prisen skifter hver time. Den tar utgangspunkt i prisen som er satt når den stater å lade. "It would not allow for changing price so often. if you set a price at the start of a charge it will register it for that price until it is finished it is something we are looking into but there is no timeline on this as we have just released a new charger atm"
  9. alias: Easee cost description: "" trigger: - platform: state entity_id: - sensor.nordpool_kwh_trheim_nok_3_10_025 condition: [] action: - service: easee.set_charging_cost data: cost_per_kwh: "{{ states('sensor.total_strompris_med_nettleie')|float(0) }}" vat: 0 device_id: d23d4cf2c956d5f9b9852b0ecd0bf8ab mode: single Fulgte deler av denne: Lagde meg helpers til å sette nettleiepris etter tid på døgnet. Så de 2 automasjonene som setter nettleieprisen. Lagde så en template i configuration.yaml - name: Total strømpris med nettleie unit_of_measurement: "NOK/kWh" state: '{{ states("sensor.nordpool_kwh_trheim_nok_3_10_025") |float + states("input_number.nettleie_pris") |float + 0.0016 |float }}' Som legger sammen spotpris+nettleie+påslag fra tibber. Så lagde jeg automasjonen på toppen. Så er det bare å dra ut kostnadene både fra appen og fra integrasjonen in HA.
  10. Hei Er det noen som har kombinert Nordpool og easee og laget en sensor som viser totale kostnaden for ladning? (Spotpris+nettleie(dag/kveld)+påslag)*kwt Som viser dags-, måneds- og årskostnaden?
  11. Nvm. Tok meg en tur til selger. Serienr viser at det var en roller shutter 2.
  12. Finn annonse Er på utkikk etter roller shutter 3. Alle bildene jeg finner, så er den svart. I denne annonsen er den hvit. Noen som kan bekrefte?
  13. For de som har Home Assistant og vil at kortet skal blinke når det er utleveringsdag: type: custom:button-card entity: sensor.postendeliverydays icon: mdi:mail color: rgb(33,150,243,255) show_state: true name: Postutlevering state: - value: i dag operator: regex color: green styles: icon: - animation: - blink 2s linear infinite name: - color: green - font: 17px Roboto - animation: - blink 2s linear infinite state: - color: green - animation: - blink 2s linear infinite sensor: - platform: rest resource: https://www.posten.no/levering-av-post-2020/_/component/main/1/leftRegion/11?postCode=4353 headers: x-requested-with: XMLHttpRequest name: leveringsdag_for_post scan_interval: 14400 value_template: '{{ value_json.nextDeliveryDays[0] }}' Kortet ned på scan_interval da 16 timer var for meget. Noen som vet om det går an å ordne det slik at den sjekker hver natt kl 0030?
  14. Dette er virtuelle thermostaten som finnes i Homeseer. Fungerer ganske så bra. Det vil sikkert de som er på Home Assistant også, men jeg har ikke funnet en som har weather compensation enda. Oppvarmingen i huset mitt er nokså tregt. Vannbårenvarme. Så jeg trenger at på kalde dager så starter oppvarmingen tidligere enn normalt. Er det noen som har funnet en slik en til Home Assistant?
  15. Har kikket på den samt andre. Har enda ikke funnet en som tar i betraktning utetemperaturen. Har vannbåren gulvvarme så systemet trenger tid på å varme opp rommene. Hos homeseer så legger du til en utetemp sensor og den starter å varme opp rommet tidligere hvis temperaturen er lav.
  16. Sendte inn en request til de som lager denne: https://github.com/mampfes/hacs_waste_collection_schedule
  17. Note to self. Ikke hold på med dette midt på natta. Siden er jo ikke statisk. Den bruker ett javascript for å finne ut når neste henting er. Dvs at jeg må forske mer på hvordan en scraper ut data fra sider med javascript. Ingen som har en rask guide liggende?
  18. Prøver meg litt på scraping uten nevneverdig suksess. http://www.youtube.com/watch?v=D4usGCD5tIk&t <- Bruker denne guiden. Prøver å scrape ut neste søppeltømming fra remidt.no. Noen som ser hva jeg gjør galt? - resource: https://www.remidt.no/#!/main scan_interval: 84100 sensor: - unique_id: neste_søppel_henting name: Neste søppel henting select: ".bd-body-1 > #section4 > .bd-container-inner > .bd-layoutbox-3 > .bd-container-inner > .bd-bootstrap-img > .ng-scope > #emptying-list > .row > .col-md-12 > .ng-scope > [ng-show='disposalGroup.length'] > .well > .flex > .flex-grow > p"
  19. Takk for svar. Tror jeg venter til oppdateringen da jeg har null peiling på koding, men er flink å se youtube og kopiere koder 😂 Kommer garantert flere noob poster fremover når jeg har stanget hodet lenge nok i veggen.
  20. Holder på å lager en Tibber oversikt. Men det kommer jo så mange desimaler på dagens kostnad. Hvordan begrenser jeg det til 2 desimaler? type: custom:banner-card heading: - mdi:lightning-bolt - Tibber background: '#22B8C9' entities: - entity: sensor.accumulated_cost_adresse name: Dagens kostnad - entity: sensor.tibberseer_tibberseer_price_current_price name: Pris nå - entity: sensor.power_adresse name: Forbruk nå - entity: sensor.estimated_consumption_current_hour_adresse name: Estimert time - entity: sensor.monthly_cost_adresse name: Forbruk mnd - entity: sensor.monthly_net_consumption_adresse name: Forbruk mnd
  21. Ah. Så må bare smøre meg med tålmodighet med andre ord.
  22. Hei. Nettopp startet med Home Assistant. Er fornøyd med HS4, men jeg vil ha en bedre ui på nettbrettene i huset. Har installert HACS og Homeseer plugin. Så nå kan jeg lage en UI som styrer huset gjennom denne plugginen. Jeg har ikke en ordentlig termostat i huset. Men bruker SDJ-Vstats plugin fra HS4. Men alle enhetene fra denne blir registrert som sensor. Skulle helst klar å styre disse som i HS4. Noen som har noen tips. Merk at jeg har holdt på med dette kun 1 dag. Så basis kunnskapene på HA er liten. Trenger å lage en card til lovelace så jeg kan se temperaturen og skifte temperaturen.
  23. Hei. Da har jeg prøvd igjen etter jeg la oppgradering fra Buster til Bullseye på is en god stund. Ser på github at de har fortsatt problemer. Det står at ser2net bør starte etter at nettverket er funnet. Men jeg finner ikke noen løsninger på det. Eneste løsningen jeg ser er å kjøre sudo systemctl restart ser2net etter reboot. Noen som vet hvordan jeg kan få raspberry pi bullseye til å kjøre kommandoen "sudo systemctl restart ser2net" 10 sek etter boot?
