3
Alt skrevet av Terje Klungervik
Noder forsvinner når jeg prøver å oppdatere HS4 til siste versjon.
Terje Klungervik publiserte et emne i HomeSeer
Hei Det som skjer når jeg prøver å oppdatere til den nyeste versjonen av HS4 så mister jeg kontakten med flere noder. Når jeg prøver å styre lysene så kommer dette opp i loggen: Men ingenting skjer med lysene. Når jeg tester med en node som den finner, så skjer det som er ventet: Og lysene dimmes. Så når jeg avslutter HS4 og legger inn nattens backup så er alt oppe igjen. Under z-wave info på node så sto det noe om at den ikke fant noen info. Glemte å ta skjermbilde HS4 på windows 10. https://z-wave.me/products/uzb/ <-zwave stick på raspberry pi4. Bruker usb over lan. -
Denne har begynt å lage en hvine lyd. Den er selvfølgelig over 5 år gammel, så det er ikke noe reklamasjon på den lengre. Spørsmålet er om hva skal jeg bytte den ut med? Den er den mest ubrukelige tingen jeg har i smarthuset. Den styrer 4 scener. Dvs av og på med lys. Men ettersom vi bruker Alexa til det meste av lys, så har denne bare samlet støv. Det er kun strøm som gå til denne her. Tenker at jeg må bare terminere kablene og sette den tilbake. Men hadde vært greit å hatt noe brukelig istedenfor en strømløs sådan.
- 76 svar
Samme resultatet. Er det noen programmer som jeg ikke har installert mon tro? Microsoft c++ greier? Jeg kjører andre scripts uten problem. Scriptet fra Gcal: Sub Main(ByVal Parms As Object) Dim msg As String = "" Try Dim ParmArray() As String ParmArray = Parms.ToString.Split(",") Dim deviceID = ParmArray(0) Dim calendarName = ParmArray(1) Dim numberOfDays = CInt(ParmArray(2)) Dim allEvents As Object allEvents = hs.PluginFunction("GCalSeer", "", "GetItemsFromCalendar", New Object() {calendarName, numberOfDays}) For Each ev As Object In allEvents Dim calendarEventAsString As String = "" If ev.StartDateTimeLocal.Date = Now.Date Then If ev.AllDayEvent Then calendarEventAsString = "Dagens " Else calendarEventAsString = "Kl. " End If End If If ev.StartDateTimeLocal.Date = Now.Date.AddDays(1) Then If ev.AllDayEvent Then calendarEventAsString = "I morgen " Else calendarEventAsString = "I morgen kl. " End If End If If ev.StartDateTimeLocal.Date < Now.Date.AddDays(2) Then If ev.AllDayEvent Then calendarEventAsString = calendarEventAsString & ev.Subject Else calendarEventAsString = calendarEventAsString & Format(ev.StartDateTimeLocal, "HH:mm") & " - " & ev.Subject End If Else If ev.AllDayEvent Then calendarEventAsString = calendarEventAsString & Format(ev.StartDateTimeLocal, "ddd dd.MM") & " (hele dagen) - " & ev.Subject Else calendarEventAsString = calendarEventAsString & Format(ev.StartDateTimeLocal, "ddd dd.MM HH:mm") & " - " & ev.Subject End If End If If ev.StartDateTimeLocal.Date = Now.Date Then calendarEventAsString = "<b>" & calendarEventAsString & "</b>" End If msg = calendarEventAsString & "<br>" & msg Next 'hs.WriteLog("test", "events found: " & msg) If msg = "" Then msg = "No Events Scheduled" End If hs.SetDeviceString(deviceID, msg, True) Catch ex As Exception hs.WriteLog("", "Exception in script: " & ex.Message) End Try 'hs.WriteLog("test", "---=== DONE ===---") End Sub
Hei. Hva er det jeg gjør galt mon tro? Windows 10. Homeseer 4. Kopierte scriptet og forandret på dev id og postnr. La til ScriptingReferences i settings.ini. Den lå ikke der fra før. Restartet HS4. ScriptingReferences=System.Core;System.Core.dll,Newtonsoft.Json;C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS4\Bin\homeseer\Newtonsoft.Json.dll Running script: Indeksen var utenfor området. Den må være ikke-negativ og mindre enn størrelsen på samlingen. Parameternavn: startIndex-> ved System.String.IndexOf(String value, Int32 startIndex, Int32 count, StringComparison comparisonType) ved System.String.IndexOf(String value, Int32 startIndex) ved HSCore.Trigger.TriggerRunScript(String scr, Boolean single_instance, Int32 phone_line, String host, Boolean wait_here, String CalledFrom, String UName, Int32 URights, String passedfunc, Object passedparam, Int32 evref, Boolean DoSetEvent) "Sub Main(ByVal params As Object) Dim devRef As Integer = 3181 Dim postnummer As Integer = 7300"
SCRIPT: TibberSeer, finne sammenhengende timer med lavest strømpris
Terje Klungervik svarte på Moskus sitt emne i Scripts
Hei Er det noen som har laget ett script som slår av varmen i huset hvis det ser ut til at en kommer til å bruke mer enn valg effekt-trinn? F.eks 10 min før kl er hel, så ser en at snittet denne timen er 10,5 kwT. Slår da av all oppvarming i huset for å så slå de som var på igjen. Har vannbårenvarme og bruker SDJ-Stat til å kontrollere varmen. -
Ved bruk av Homeseer så kan du bruke Deconz på en raspberry pi som dekker alle zigbee enhetene du har iallefall. Homey har vel zwave, zigbee, 433 mhz og 868 mhz innebygget i seg. Men hvor langt de har kommet med å kunne styre alle zigbeene er jeg usikker på. Sist jeg sjekket så var det flere zigbee enheter de ikke kunne styre/få informasjon fra.
- 8 svar
Hvis du har betalingsfrist den 15. Så betaler du fra den 15. til den 15. Faktisk forbruk fra den 15. til slutten av måneden og stipulert fra 1. til 15. inneværende måned. Men betaler ikke noe på forskudd. Kun eventuelt om de har stipulert feil. Det kan slå begge veier. Har de sipulert for lite så har de lånt deg penger. Har de stipulert for mye så har du lånt de penger.
Det er vel kun denne regningen du betaler på forskudd. Neste regning er vel at de sender ut regningen den 15. Med betalingsfrist den 30. Der de har stipulert hva du vil bruke mellom 15. og 30. Neste regning der igjen så trekker de fra eller legger til alt ettersom de har truffet på stipuleringen. Eller misforstår jeg helt?
- 932 svar
guide GUIDE: Kjøre UZB1 over nettverk med Raspberry Pi
Terje Klungervik svarte på ZoRaC sitt emne i Guider
Fungerte ikke det heller. Tror jeg trenge å legge inn en delayed restart kommando. Noen tips? -
Fant en midlertidig løsning sudo systemctl restart ser2net Hvis det er noen som kan gi meg ett tips om hvordan jeg kan automatisk kjøre den etter raspbian har koblet seg på nettverket så hadde det vært supert. -
Installerte nyeste raspbian fra scratch. Fulgte oppskriften din, men får denne beskjeden. Kjører på Raspberry pi 4. Hva kan være galt? @PCI -
Tusen takk. Skal teste dette i helga. -
DaikinSeer (styring av varmepumpe fra Daikin og Panasonic) - 0.0.6.7
Terje Klungervik svarte på Guahtdim sitt emne i Plugins
Skal installere viftekonvektorer i huset for avkjøling. Hvis jeg forstår det riktig så er Panasonic det beste valget og Daikin er uaktuelt hvis en skal styre den fra HS4? -
Ser at nyeste zwave pluggin fra HS4 V 4.xx har en egen meny under pluginen for oppdatering. Kanskje det går fortere via den.
Oppdaterte via HS4 interfaced nå. Fra jeg trykket på Start til den ble oppdatert, så tok det litt over 24 timer. Vet ikke hvorfor det tok så lang tid. Plutselig så laget døren en kvitteringslyd.
- 9 svar
Fortell meg hvordan det gikk @MoskusGår du for å oppdatere firmware gjennom homeseer interfacet?
Det er vel kun selve låsen det. Har oppdatert den til den siste versjonen. Z-wave modulen må vel oppdateres på en annen måte vel?
Hei Hvilken metode brukte dere for å oppdatere Z-wave firmwaren hos Id lock 150? Jeg forsøkte med z-flash fra homeseer. Dongelen var 30 cm unna låsen, men den fant den ikke. Er det mulig å oppdatere den via HS4 interfacet?
Noen som har testet Raspberry bullseye med dette? Var så dum å oppdatere til Bullseye uten å ta en backup av buster først. Fikk ikke kontakt med USB1. Lagde en ny Buster og da fungerte det. -
Heatit Z-Dim Vridimmer Z-Wave 699.- på elektroimportøren
Terje Klungervik publiserte et emne i Prisjakt
https://www.elektroimportoren.no/heatit-z-dim-vridimmer-z-wave/1444444/Product.html Noen som har erfaring med disse? De selger også: https://www.elektroimportoren.no/namron-led-dimmer-z-wave-200w/1402756/Product.html til 599.-. Noen som har testet de? -
Alexa har sluttet å finne devices og events HS4
Terje Klungervik svarte på Terje Klungervik sitt emne i HomeSeer
Har sendt inn en ticket nå. Håper de kan resete greiene. -
Startet med at jeg migrerte HS4 til en annen maskin. Ingen av kommandoene til Alexa fungerte. Gjorde det dummeste en kan gjøre. Trykte på Remove All på Alexa for å fjerne alle devicesene og eventene. Først så fant den ingen. Knotet med å skru av og på voice og alexa discovery. Fant da de fleste devicene. Glemte selvfølgelig å ta med noen, men tenkte at jeg hadde nå funnet oppskriften. Fjernet alle igjen og enablet de jeg manglet. Nå har jeg brukt en hel dag på å få de tilbake, men de dukker ikke opp. Testet med å enable en event som aldri har blitt delt med Alexa. Finner denne. Når jeg fjerner den enkeltvis så dukker den opp igjen ved neste scanning. Er det slik at en eller annen plass så ligger de som spøkelser og blokkerer? Noen som har noen gode tips? Har disablet og enablet Homeseer i Alexa opptil flere ganger. Har til og med tatt i bruk noen dager gamle backups uten at dette hjalp.
