Terje Klungervik
Alt skrevet av Terje Klungervik
  1. Det går helt greit. Hvis jeg forstår det riktig så kan vi designe dashboardet som vi vil hvis vi har kunnskapene. Har sett noen eksempler på veldig fine dashboards. Men finner lite templates. Må jobbe mer med forståelsen tror jeg.
  2. Noen som har laget UI til homeseer med Node Red som er villige til å dele flowene? Har nettopp startet å se på Node Red og det ser ut til at en kan lage mye finere UI enn det HSTouch kan.
  3. Lurer på om jeg skal gå for slike. https://www.yourvismawebsite.com/smart-control-as-1/shop/product/relemodul-4-utganger?tm=nettbutikk Og bruke den slik som jeg bruker varmtvann. Stenge den ene og åpne den andre ved behov.
  4. Kanskje ventil er feil ord. Men noe som kan skifte mellom varmvannet og kaldvannet. Skal gå to rør inn mot denne ventilen. Skal kunne stenge en av de ved behov.
  5. Hei Har nå hatt rørlegger inne for å gi meg ett prisoverslag på å koble til viftekonvektor til bergvarmen. Den viftekonvektoren skal både kunne avkjøle og gi varme. Til dette så trenger jeg en ventil som kan skifte inntaket til konvektoren. Finnes det en måte å få kontrollert en ventil ved hjelp av zwave? Vet hvordan jeg skal kontrollere av og på konvektoren. |---kaldvann----| Bergvarme - | |Ventil----viftekonvektor |--varmtvann---|
  6. Oppdater til siste versjon av tibberseer
  7. Hadde installatørene innom da det var en skade på ene screensen de måtte fikse. Spurte de angående endebryterne. De mener at øverste endebryteren hadde en funksjon som dro screensen helt opp for å påse at duken ikke ble strekt ut. Mener at selgeren snakket om at for hver 20. eller 30. opptrekk så skulle motoren trekke duken helt opp for å kompensere slakk i duken. Lurer på om dette kan ha noe med at de ikke responderer til tider.
  8. Endebrytere på selve screensene. Altså 5 stk. Eller dårlig konfigurasjon på qubionen?
  9. Tror ikke det da dette har vært fra dag en for 3 år siden. Da med Vera som kontroller. Samt den uten motorstopp har ikke hatt dette problemet.
  10. Bruker første etasje-screens-stuevindu inntil igår. Bruker denne da jeg kan bestemme om den skal halvveis ned eller ikke. Byttet over til å bruke etasje-screens-switch stuevindu for å sjekke om det hjalp. Noe det ikke gjorde.
  11. Polling... 29 @ Polling: Første etasje Screens Screen Verandadør (Status is: 0) 28 @ Polling: Første etasje Screens kW Hours (Status is: 0) 27 @ Polling: Første etasje Screens Watts (Status is: 0) 26 @ Polling: Første etasje Screens Switch verandadør (Status is: 255) 25 @ Polling: Første etasje Screens Verandadør (Status is: 99) 24 @ Polling: Første etasje Screens Screen Smalvindu (Status is: 0) 23 @ Polling: Første etasje Screens kW Hours (Status is: 0) 22 @ Polling: Første etasje Screens Watts (Status is: 0) 21 @ Polling: Første etasje Screens Switch smalvindu (Status is: 255) 20 @ Polling: Første etasje Screens Smalvindu (Status is: 99) 19 @ Polling: Første etasje Screens Screen Stuevindu (Status is: 0) 18 @ Polling: Første etasje Screens kW Hours (Status is: 0) 17 @ Polling: Første etasje Screens Watts (Status is: 0) 16 @ Polling: Første etasje Screens Switch stuevindu (Status is: 255) 15 @ Polling: Første etasje Screens Stuevindu (Status is: 99) 14 @ Polling: Første etasje Screens Screen Kjøkkenvindu (Status is: 0) 13 @ Polling: Første etasje Screens Switch Kjøkkenvindu (Status is: 255) 12 @ Polling: Første etasje Screens Kjøkkenvindu (Status is: 99) 11 @ Polling: Første etasje Screens Screens skråvindu (Status is: 0) 10 @ Polling: Første etasje Screens kW Hours (Status is: 0) 9 @ Polling: Første etasje Screens Watts (Status is: 0) 8 @ Polling: Første etasje Screens Switch skråvindu (Status is: 255) 7 @ Polling: Første etasje Screens Skråvindu (Status is: 99) 6 @ Polling: Første etasje Screens Screen utkikk (Status is: 0) 5 @ Polling: Første etasje Screens kW Hours (Status is: 0) 4 @ Polling: Første etasje Screens Watts (Status is: 0) 3 @ Polling: Første etasje Screens Switch utkikk (Status is: 255) 2 @ Polling: Første etasje Screens Utkikk (Status is: 99) 1 @ Polling: Første etasje Screens kW Hours (Status is: 0) 0 @ Polling: Første etasje Screens Watts (Status is: 0) Done Bildet ble tatt etter jeg har fikk Stuevindu-screens opp. De var nede. Skulle ha de opp. Rørte ikke på seg. Forklaring på bildet: On = oppe off = nede. Lurer på om det er noe tull med at både Stuevindu og Switch stuevindu styrer screensene. Men det er samme opplegget på det vinduet uten stoppmotor. Det vinduet går alltid opp eller ned.
  12. Hei Har qubino flush shutter på 6 vindu-screens. 1 på hver screen altså. Har screens fra fasadepeodukter. 5 av disse screensene har en autostop motor. Dvs at hvis den merker motstand så stopper screensen og gå opp eller ned. Noe som er kjekt hvis jeg har glemt å ta igjen et vindu eller ungen har satt ifra seg noe under vinduet. Problemet er følgende. Noen ganger så reagerer ikke screensene når jeg ber de gå opp eller ned. I følge homeseer så har screensen gått ned, men den er fortsatt oppe. Kanskje 1 av 20 ganger. Og det er helt random hvilke screens det er. Unntaket er den som ikke har stoppfunksjon. Den går opp eller ned uansett. Måten jeg løser dette er at jeg trykker screensen til å gå opp, da registerer homeseer at den er oppe. Så trykker jeg ned og den går ned. Det er ikke noe issue med rekkevidden. Har forhørt med meg qubino, men de mener at det ikke skal være noe problem og Somfy som har motoren i screensen mener at det må være qubino. Spørsmålet er om det finnes noen annen zwave dings som jeg kan teste. Har noen erfaring med fibaro eller noe annet? Har noen andre opplevd det samme? Takker for svar.
  13. Viser API'en noen av analysene? F.eks få ut hvor mye elbilen har ladet for og kostnad pr mnd/år? Eller hvor mye som går til oppvarming osv?
  14. Ah. Da har jeg misforstått. Trodde eve var native. Da får jeg se om jeg finner andre måter.
  15. Ikke nødvendigvis å koble Tesla mot google, men om den i det hele tatt kan koble seg selv opp til homeseer. Ser at den kan koble seg opp til andre smarthjem. https://teslaapps.net/en/eveconnect/
  16. Jeg vil at jeg kan fortelle Tesla at den skal åpne garasjen og slå på lysene i huset. Slik som jeg gjør på Android auto idag. Du kan koble opp Google assistent til homeseer. Så kan du lage event i google assistent. F.eks. "åpne garasjen"->kjør event åpen garasje i Homeseer.
  17. Jeg vil at jeg kan fortelle Tesla at den skal åpne garasjen og slå på lysene i huset. Slik som jeg gjør på Android auto idag.
  18. Takker. Denne får da Tesla til å gi kommandoer til homeseer?
  19. Får min første Tesla i løpet av denne måneden. Prøver å finne ut om Tesla på noen måter kan snakke med Homeseer. Tenker da ikke på gjennom myhs. Når jeg kjører nå så bruker jeg android auto hvor jeg kan be den til å åpne garasjeporten og slå på lysene hjemme. Dette er via stemmekommando. Noen som vet om dette kan gå med Tesla? Isåfall hvordan?
  20. Mest sannsynlig fordi easee er inne i tibber appen.
  21. Virket som både weatherxml og phlocation hadde gått i vranglås. Måtte slette pluggin samt gå inn i hs3 mappa og slette alle filene som tilhørte de to. Ser ut til at alt skal fungere igjen nå. Klarer kjøre en poll mot begge mobilene som har life360. Samt få de opp som devices.
  22. Da har jeg opprettet en ny virtual windows. Fikk tak i siste homeseer 3 fra den gamle serveren. Får fortsatt samme error beskjedene. Installerte homeseer 3 på min hovedmaskin. Fikk samme problemene også her. mar-16 22:35:00 weatherXML Error checkReset: Konvertering fra strengen 27.02.2020 00.00.03 til typen Date er ikke gyldig. mar-16 22:34:51 PHLocation2 Error (ProcPositionData) Error validating position data! System.InvalidCastException: Konvertering fra strengen 27.02.2020 15.29.54 til typen Date er ikke gyldig. ved Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ToDate(String Value) ved o.b(c A_0) Dette er setupen jeg kjører. HS3 på win10 pro på norsk. win10 kjøres på virtual pc fra synology nas. zwave sticken er i en raspberry pi så jeg kjører usb over ethernet. Hadde ikke disse problemene før jeg gikk over til virtual pc.
  23. Er på norsk på alle innstillinger. Skal se om jeg kan fiske opp en litt eldre backup av homeseer. Se om det hjelper å avinstallere og installere hs3 på nytt. Så legge over backupen. Det har vel ikke noe å si at win10 blir kjørt på en virtual pc på en synology nas?
  24. Kjører på Windows 10 pro. Hva mener du med locale? Fikk dette problemet etter å ha flytter fra win 10 til en annen win 10.
  25. Kanskje problemet mitt er dypere. Får denne error beskjeden fra xmlweather mar-16 16:49:00 weatherXML Error checkReset: Konvertering fra strengen 07.03.2020 00.00.05 til typen Date er ikke gyldig. Men hvor problemet ligger vet jeg ikke
