Quato
Alt skrevet av Quato
  1. Hei Blei litt mer komplisert enn jeg kan takle.. 🙂 Det er en HACS integrasjon i Homeassistant som man kan bruke. Denne heter "når kommer posten" og det var denne jeg tenkte på Hvordan vise sensor data fra denne integrasjonen i en Homeasistant forside (kort)
  2. Hei Er det noen som bruker "Når kommer posten" og har funnet et kort som kan vise informasjonen i et bra format?
  3. Hei Fant ny plugin idag til Shelly produkter, noen som har prøvd den? https://github.com/StyraHem/tellstick-server-plugins/wiki/Shelly-plugin-för-Telldus-Tellstick
  4. Takker for informasjonen ? Da ser det ut som om dette vil gå. Var litt redd for at det gkk 220 volt ut på IN og LS.
  5. er det disse inngangene (markert med pil) du tenker på ? tror ikke det er noe rele funksjon på disse, relet kobler 220 volt til lasten som vises på LS
  6. Hei Moskus, Ser ut til at AN-179 ikke kan styre en garasjen port utifra det jeg ser på skjemaet til denne bryteren. Kan jo være noe jeg ikke får med meg her.
  7. Disse dataene ble hentet fra min secrets.yaml fil her også. virket fint her. kjører 89.1 om det kan ha noe betydning. men bra at du fikk det til da. Bruker YR komponeten til vanlig. Ser at det er stor forskjell i varslene melleom disse to tjenestene. virker på meg som om yr treffer bedre.
  8. Jeg la den inn slik som det står i dokumentasjonen: weather: - platform: met Da dukket den opp som et eget kort med værvarsel for området jeg bor i.
  9. ja, hiver meg på den ?
  10. Noen som har tips til 433Mhz eller Z-wave komponenter som kan brukes til å fjernstyre garasje porten. Er vel i bare noe som kan slutte en krets og som kan kobles rett i styringen til porten. som et push rele.
  11. Teste igår etter å ha sett denne posten, Kan bekrefte at styring av HUE fra Telldus går helt fint ? nå er det jo bare å lage seg nye regler så de gamle Telldus fjernkontrollene kan styre HUE pærene mine. Takk for tipset @arneolav
