Alt skrevet av pcarlsen
Tja, noen tilfeller av at Sensibo gatewayen er nede må man vel regne med. Har så langt ikke sett noen tilfeller hos meg. Jeg installerte den siste versjonen direkte da jeg nå nylig oppdaget denne plugin. Jeg hører forøvrig at Varmepumpen piper slik den gjør når den mottar en kommando når jeg forsøker å utføre en handling via HS. Snodige greier må jeg si. Alt virker som om det fungerer akkurat som det skal, bortsett fra at endringene som blir "bestilt" ikke lagres.
Jeg oppdaterte temp i sensibo app, refreshet HS etter 10 sek, da fikk jeg oppdatert temp "target" i HS, så den snakker åpenbart i allefall en vei med Sensibo...
API nøkkelen er på plass, HS er restartet, og det er ikke noen endring. Jeg sjekket litt andre ting, og det virker som om ingen ting "tar" av endringer som gjøres via plugin. Om jeg endrer modus fra Heat til Cool, eller flytter temp fra 23 til 27 så ser jeg entries i Eventlog, men når jeg ser på devicene i HS igjen så er det satt tilbake til det de var tidligere, altså "Heat" og temperatur står til 23 grader som den var...
For ikke å lage for mye forvirring har jeg skrudd av Tibber Smart styring av varmepumpen og har ingen "climate react" varianter kjørende i Sensibo heller så det skal ikke være noe slikt som blander seg inn. Tanken var å erstatte Tibber styringen med noen events i HomeSeer for "total kontroll", selv om jeg ikke helt har laget meg en plan for hvordan man evnt skal ta hensyn til strømpris, utetemperatur ol riktig enda. Om det er så mye å tjene på kontra la Tibber styre det vet jeg ikke, men det er jo litt artig å kunne detaljstyre
Det ser ikke ut til å fungere nei. Når jeg trykker på Devicen direkte og velger Off som "mode" skjer det ikke stort. Jeg ser et par innslag i Eventlog, men det er det. Varmepumpen er fortsatt på. Jeg kjører versjon 1.2.0.2 av plugin. HS versjon: HS3 Pro Edition 3.0.0.500 (Windows) mar-26 15:35:34 SensiboClimate Debug Get AC Id for device #0 is done: 6 mar-26 15:35:34 Device Control Device: 2. Etg TV stue AC63000 - Change Mode to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
Hei. Noen ide om hvorfor jeg ikke har noe "power" knapp i sensibo panelet, men en "Off" modus i "Change mode" i stedenfor? Har en Mitsubishi Kaiteki 6300 koblet til denne Sensibo enheten. Jeg får til å skru av og på via Sensibo, men når jeg satte opp en Event til å skru av varmepumpen ved å endre device til "Off" skjedde det ikke noe, altså, varmepumpen er fortsatt på, og den rapporteres også til å være på, både i Sensibo, Mitshubishi sin egen "Mel cloud" og i HomeSeer. Det er jo korrekt, men hadde vært kjekt å kunne av/på fra HomeSeer.
Hei. Super jobb! Dette har jeg lett etter helt siden jeg kjøpte meg varmepumper! Kan du ikke få denne pakken ut på https://www.hjemmeautomasjon.no/files/ sammen med de andre gode plugin pakkene folk her har sydd sammen? Lettere å være sikker på at man plukker siste versjon(og finne fram) enn ved å lete i en forum tråd
- 216 svar
Typisk, du kan mer enn supporten til HS i allefall. Skulle gjerne vist det når jeg konverterte, hadde spart meg for noen artige timer ?
Jeg har gjort det. Du får inn alle z-wave enhetene i homeseer ved å ta noe slik "import from", men i praksis blir det bare tull, og du må slette alle enhetene og legge inn på nytt. Selv om jeg gjorde "secure include" i Domoticz så blir de ikke "secure included" i homeseer. Dermed er det masse enheter som mangler, er feilaktige ol. Event log hos meg ble et mareritt av advarsler og feil. Fjernet og la inn alle enheter på nytt (Fibaro wall plugs, HeatIT termostater ol) og da funket det fint.
Jeg skjønner ikke hvorfor denne nekter å trigge. Jeg hadde en fibaro wallplug til overs og tenkte jeg kunne bruke den til å sikre meg mot å brenne ned huset fordi jeg ikke har skrudd av kaffetrakteren. Laget meg en timer og et event som egentlig bare skal starte timeren når strømforbruket på pluggen går opp over null, dvs den blir skrudd på. Ser i loggen at det skjer har også sjekket at timeren står til 0, så hvorfor i alle dager trigger ikke eventet? Har jo en god del andre eventer som fungerer helt fin, men dette nekter å oppføre seg av en eller annen grunn . Noen tips? aug-22 06:39:30 Z-Wave Device: 1. Etg Kjøkken WPKaffetrakter, Power Set to 53,2 (W) aug-22 06:39:28 Z-Wave Device: 1. Etg Kjøkken WPKaffetrakter, Power Set to 120,2 (W) aug-22 06:38:55 Z-Wave Device: 1. Etg Kjøkken WPKaffetrakter, kW Hours Set to 7,33 (7,33 kW Hours)
- 19 svar
- rfxcom
- temperatursensor
(og 1 andre)
Hei. Jeg har nå satt opp litt enkelt styring av panelovner. Enhentene i bruk er fibaro z-wave wall-plugs koblet mellom stikkontakt og panelovner og et par 433Mhz temperatursensorer fra Claes koblet til via RfxCom. Har knotet litt med LUA(eller "dzVents") scripting og fått til en ganske grei styring på grunnleggende nivå. Men, for å ta det videre fra utprøvingsfasen og rulle ut i hele huset må jeg finne en måte å gjøre "måltemperatur" til et parameter jeg kan sette i GUI på en enkel måte. Jeg ser også for meg at jeg skal ha en grunnleggende "hjemme/borte" switch som jeg kan flippe og dermed endre på de grunnleggende nivået slik at alle temperatur targets blir vesentlig lavere når jeg har switchet på "borte" switchen. "Hjemme/Borte" lar seg enkelt løse ved å bruke en virtuell switch, så det er greit. Problemet mitt blir da å finne en løsning på hvordan jeg setter mål-temperatur. Jeg vil jo ikke gå inn og redigere i LUA scripts hvis jeg kommer frem til at "nei, måltemperatur bør være 23 og ikke 22 grader". Hvordan løser man dette på en enkel måte i Domoticz? Er den noen form for enhet som lar meg redigere på en verdi via gui? Prøvde på å legge til virtuell temperatur sensor, men den får jeg ikke satt noen verdi på fra gui så vidt jeg kan se. For moro skyld legger jeg inn det ene skriptet som styrer panelovner i stua. Jeg vil altså fjerne hardkoding av terskelverdi for temperatur, det er jo fy-fy og gjør vedlikehold helt håpløst når dette vokser litt. return { active = true, -- set to false to disable this script logging = { level = domoticz.LOG_INFO, marker = "SpisestueTemperatur"}, on = { devices = {'StueTemperatur',}, }, execute = function(domoticz, device) domoticz.log('Detaljer om hendelse; Sensor navn: '.. device.name ..' temperatur:' .. device.temperature, domoticz.LOG_INFO) --device.dump() local panelKjokken = domoticz.devices('KjøkkenWP-Switch') local panelKarnapp = domoticz.devices('StueWP-Switch') domoticz.log('Panelovn på kjøkken er: ' ..panelKjokken.state, domoticz.LOG_INFO) domoticz.log('Panelovn i stue er: ' ..panelKarnapp.state, domoticz.LOG_INFO) if(device.temperature > 22 ) then domoticz.log('Varmt nok, temperatur er ' .. device.temperature .. ' grensen er 22 grader', domoticz.LOG_INFO) if(panelKjokken.state == 'On') then panelKjokken.switchOff() domoticz.log('Skrudd av panelovn på kjøkken.', domoticz.LOG_INFO) else domoticz.log('Panelovn på kjøkken var av, forblir av.', domoticz.LOG_INFO) end if(panelKarnapp.state == 'On') then panelKarnapp.switchOff() domoticz.log('Skrudd av panelovn i karnapp.', domoticz.LOG_INFO) else domoticz.log('Panelovn i karnapp var av, forblir av.', domoticz.LOG_INFO) end elseif(device.temperature <= 21 ) then domoticz.log('Begynner å bli kaldt, temperatur er ' .. device.temperature .. ' grensen er 21 grader' , domoticz.LOG_INFO) if(panelKjokken.state == 'Off') then panelKjokken.switchOn() domoticz.log('Skrudd på panelovn på kjøkken.', domoticz.LOG_INFO) else domoticz.log('Panelovn på kjøkken var på, forblir på.', domoticz.LOG_INFO) end if(panelKarnapp.state == 'Off') then panelKarnapp.switchOn() domoticz.log('Skrudd på panelovn i karnapp.', domoticz.LOG_INFO) else domoticz.log('Panelovn i karnapp var på, forblir på.', domoticz.LOG_INFO) end end end }
Takk for svar, da sjekker jeg ut den Oregon pakken. Har behov for minst 8-9 temperatur sensorer så jeg får begynne å handle litt. De to 36-4441 jeg kjøpte var bare en test, men nå ser de ut til å fungere fint. Kan nå også svare på mitt eget spørsmål. Grunnen til at jeg fikk opp to Rubicson/IW008T/TX95 sensorer for den første enheten må ha vært at jeg skiftet kanal på den rett etter at jeg plugget i batteriet. Da rakk Domoticz å liste opp begge. Etter hvert la jeg merke til at en av sensorene ble kontinuerlig oppdatert, mens den andre hadde "last updated" som ikke endret seg. Enhet nummer to dukket først opp bare med Rubicson sensoren, og grunnen til det er at temperatur sensoren blir oppdatert veldig ofte mens humidity sensoren "Alecto WS1700" ser ut til å send oppdateringer langt sjeldnere. Etter en stund dukket nemlig den opp også for enhet to Et spørsmål. Er det noen mulighet for å "dra ned" oppdateringshastigheten fra slike 433Hhz sensorer? Den "Rubicson/IW008T/TX95" sensoren som sitter her sender jo oppdateringer kanskje hvert 30 sekund. Det er jo helt unødvendig og kan umulig være heldig for batterilevetiden?
- 19 svar
- rfxcom
- temperatursensor
(og 1 andre)
Har brukt den tråden som kilde så den har vel det jeg trenger egentlig. Jeg brukte ikke RFXmngr (lastet det ned, men den gir meg null verdi). Når jeg kjører programmet og trykker connect får jeg to radio buttons som begge er enablet. Den ene for kobling via ip adresse den andre via usb. I usb dropdown vises ikke noe, enda den vitterlig automatisk ble installert (som "COM4"). Må jeg vitterlig åpne porter i brannmur bare fordi det lokale programmet skal snakke med lokal maskin? Det gidder jeg ikke. Men tilbake til spørsmålet mitt, noen som vet hvordan disse temperatur sensorene skal se ut? Dvs hvor mange "devices" dukker opp for hver fysiske enhet? Enten har jeg plukket med meg naboen(e) sine enheter når jeg enablet dette eller så er boks nummer to delvis defekt. hadde vært greit å vite før jeg gjør noe mer
- 19 svar
- rfxcom
- temperatursensor
(og 1 andre)
Jeg skrudde på "FineOffset/Viking" protokollen
- 19 svar
- rfxcom
- temperatursensor
(og 1 andre)
Hei. Har så vidt begynt å automatisere mitt gamle hus. I første omgang er det varmestyring som er fokus. Har 4 stk multireg termostater og et lass fibaro wallplugs ment å styre panelovner med(har ti panelovner ) . Har nå fått basisen opp. Foreløpig kjører jeg Domoticz på en dedikert windows 10 maskin (Intel NUC6i3 med 16gb ram og windows 10) med Aeontech gen 5 z-wave pinne. Har nå fått til enkel tidskontrollert justering av multireg enhetene via "dzVents scripting(urk) så da har tiden kommet til å kunne styre panelovnene. Kjøpte en Rfxcom433e hos Kjell og to stykk 36-4441 hos Claes da jeg har forstått det slik at for temperaturavlesning er 433 enheter fortsatt ok. Z-wave sensorene koster jo alle over 500,- og det hadde blitt en litt kjedelig start kost å slenge det inn i alle sov og oppholdsrom for å "komme igang". Uansett, satte i batteri på den første 36-4441 enheten, satte på "channel 2" og vips fikk jeg tre "unknown" enheter opp i Domoticz. Er det riktig, virker som om det er to temperaturenheter og en fuktsensor. Antar at Det er en temp sensor i enheten, en åpenbart i kabelen som følger med (og har en sensor ende), og så er fuktsensoren enten i enden av kabelen eller inne i enheten. : Slik ser det ut i Domoticz etter at jeg har lagt de til: 58 RFXCom433e 3D03 3 StueClaesHumidity Temp + Humidity Alecto WS1700 5.4 C, 11 % 60 RFXCom433e 6802 2 StueClaesTempSensor Temp + Humidity Rubicson/IW008T/TX95 20.9 C, 47 % 59 RFXCom433e 5101 1 StueClaesTempSensor Temp + Humidity Rubicson/IW008T/TX95 21.5 C, 50 % Men, hva er greia med enhet nummer to, når jeg setter i batterier på den får jeg bare opp en enhet, har prøvd både channel 2 og channel 3(channel1 gir meg ikke noe) 62 RFXCom433e 6102 2 Unknown Temp + Humidity Rubicson/IW008T/TX95 20.1 C, 41 % 6 100 Add DeviceRename Device Log Kan det være at f.eks sensor kabelen ikke virker ? Og ikke minst, tips til gode og rimelige sensorer jeg kan kjøpe inn? Disse to ble kjøpt fordi det var de som var tilgjengelig på Claes på Brynsenteret en sen kveld og jeg så de stod listet opp som "fungerende" i en tråd her på forumet . Blir ikke helt klok på om jeg kan bruke tellstick enhetene med rfxcom. De er det jo mye av hos claes, og jeg orker ikke vente på lange ebay ordre fra hong kong.
- 19 svar
- rfxcom
- temperatursensor
(og 1 andre)
