kenmyh
Alt skrevet av kenmyh
  1. kenmyh
    Vera Edge - Zigbee?
    Jeg har prøvd begge deler. Lagt de rett inn i vera og via huben til Hue. Jeg syns jeg har bedre reaksjon når jeg henter ut enhetene via hue-huben, men det kan være det kun var meg. Trådfri enhetene kan være litt styr og få inn i hue huben og i vera, men de er like raske i responsen som oem hue pærer når de styres i vera. Og man får inn all funksjonalitet som farge og dimming. Har du noen temp sensorer for utendørsbruk? For det er der jeg har sliter mest.. Pr nå har vi en god gammeldags kvikksølvmåler i kjøkkenvinduet, og den interne værmeldinga til Plus-en.
  2. kenmyh
    Vera Edge - Zigbee?
    Er andorid jeg bruker også, men forgje gang jeg kjørte det, var det sjukt ustabilt. For det meste lyspærer, da jeg syns de virker bedre enne on/off switchene med z-wave. Mulig det funker veldig bra pga hue pluginen, men det kjøres jo programmering i vera og reactor. Så nå har jeg vel snart automatisert alt lys med hue pærer og ikea trådløs, uten å dra inn noen z-wave komponenter på disse. Jeg leter etter gode zigbee tempsensorer, men har ikke funnet særlig enda.
  3. kenmyh
    Vera Edge - Zigbee?
    Ikke for å kuppe tråden, men det er vera sin geofencing du bruker? Jeg har ikke testa den ut på noen måneder. Forøvring er jeg enig med PerH. Jeg har flere zigbee enheter nå som funkerer knirkefritt. Til tider syns jeg de virker bedre enn z-wave..
  4. kenmyh
    Logge data fra Vera
    Hei, Hvordan data logger du med dette?
  5. kenmyh
    Firmware update 7.29
    Jepp, oppdaterte når den kom ut. Før oppdateringa har jeg sliti mye med at veraen falt ut, men etter har den virket knrikefritt. Har også gjort samme oppdagelser som deg, web GUI er mye raskere og bruke. Har ikke testet hvordan appen på android er, da jeg for tiden bruker imperihome på all styring fra mobile enheter. Er fortsatt ikke lagt til Telldus enheter med z-wave, men disse går fortsatt fint inn ved integrering. Får håpe det kommer i en annen fremtidig oppdatering. Så langt, ikke noe negativt og si om oppkjøpet :)
  6. Med den nye versjonen, v3, av Reactor har jeg gjort ting enda bedre. Jeg har blant annet kunne kjøre det jeg før brukte 4 reactorsensorer til, nå på en. Det at man kan aktivere de forskjellige gruppene innenfor en sensor når den er TRUE/FALSE har gjort mitt system enda bedre. Et eksempel nedenfor. Her er alle mine forskjellige setting for taklyset i entréen. Og disse kjører hendelser når hver gruppe trigger, og ikke når hele sensoren trigger, da jeg har forskjellige styrke på lyset avhengig av når på døgnet det er etc.
  7. Jeg så dette tidligere i dag. Nå skal jeg sette meg ved første mulighet og endre logikken i mange av reactorsensorene mine. Blir spennende og se hvor kraftig den pluginen har blitt nå ?
  8. Takk for innspill! Vi har heldigvis ikke noen kanter den skal over, da vi har åpen kjøkken/stue løsning, og det er her den skal gå. Da skal jeg titte litt på priser etc og se hva jeg evt. havner på. Må også bare overtale kona at dette faktisk er noe vi trenger, ikke bare noe "duppedittkongen" i huset ønsker seg
  9. Nå nærmer tiden seg hvor vinterpelsen til den firbeinte i heimen skal av. Etter gjentatte år med kosting og støvsuging daglig, kunne jeg tenke meg å sette bort jobben til teknologien. Har titta litt på nett, men blir ikke helt klok på hva som er best. Har tittet litt på denne https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/robotstovsuger/xiaomi-roborock-v2-robotstovsuger-svart-p99408#ProductDetailedInformation Noen som har erfaringer? Kenneth
  10. Kom akkurat over denne, om det kan være noe aktuelt https://www.netonnet.no/art/hjem-og-fritid/smartehjem/z-wave/fibaro-temperature-sensor/1002370.14490/ EDIT: Ser nå at den kun funker med Fibaro the heat Controller..
  11. kenmyh
    Værvarsel
    Jatakk! Det hadde vært kjekt. Jeg har prøvd og legge inn grafen, men får ikke til noe fint grensesnitt uten masse scrolling etc på bildet.
  12. kenmyh
    Værvarsel
    Hva bruker dere for å få opp vær i Vera? App? Siden WU ikke lenger er gratis, er et gratisalternativ ønskelig. Jeg har begynt og ta i bruk Imperihome i tillegg, så om det er noe der som kan hjelpe, tar jeg i mot tips med takk :)
  13. Oppgradert til 2.0 nå jeg også :) Virker fint så langt. Tenkte jeg ville vise deg mitt nattlys i gangen nede. Da vi sjelden bruker night funksjonen (kun fordi vi ikke har nok enheter kobla opp enda), har jeg kun lagd en for å teste der vi faktisk har et lys lett tilgjengelig. Er det noen grunn til at du har brukt delay i scenen i stedet for å sett bevegelse til not tripped, slik jeg har gjort? Har også oppdatert varmen på kontoret til å kjøre kun i en Reactor-device i stedet for en for på og en for av. Siden jeg ikke ønsker at den kun skal skru seg på om den er under f.eks. 16 grader, men mellom to temperaturer, så har jeg satt inn f.eks <16 og <17. Da vil den bli tripped når det er under både 16 grader og 17, og untripped når det er over 17 grader som jeg ønsker.
  14. Zigbee. Har en HUE-ledstripe i gangen og 3 ikea trådløs spotter kobla inn på HUEplugin. Normalt skur de seg på sekvensielt, i den rekkefølgen de ligger i scenen, men innimellom hender det at alt tennes samtidig. Jeg har trodd det kanskje var kun ikeapærene som var litt rare, men da er det vel noe annet.. Føler du at Reactor 2.0 er stabil nok til at man kan legge ting over på den?
  15. Oisann! Det så kjekt ut! Reagerer den raskere når du bruker reactor til å lage scenen, enn når man bruker vera sin scenebygger? Jeg sliter med at det er 2-3 sek forsinkelse fra bevegelse i gang registreres til lys tennes, hvorpå lysene også tennes etter hverandre, og ikke samtidig.
  16. Ikke fargepære, vanlig hvit. Styrer den hovedsakelig med Vera, men hender vi bruker Hueappen.
  17. Nei, ikke egentlig.. Nop, ingenting er kobla mellom lampe og strømuttak. Sitter en stikkontakt i strømuttaket som er kobla på sukkerbiten i lampa.
  18. Jeg fikk testa litt går, og alle 3 Hue pærene lyste, vel og merke i forskjellig grad. Tok og satt inn den som ga minst lys med lyset av. Testa også ved å plugge inn en z-wavestikk i stikkontakta for å "stjele" strøm fram mot pæra, men det hadde ingen effekt med mindre jeg skrudde av pluginstikken. Får vel prøve med en IKEApære etter hvert :)
  19. Har ikke fått sjekka med annen pære enda, men kom på at jeg hadde en LEDpære fra ikea allerde. Denne hadde ikke samme problem. Kan det være selve Huepæra som kødder?
  20. Nop, lampa sitter rett i stikk på veggen. Er kobla til en Hue dimmer til pæra, men det skal vel ikke ha noe å si? Virker som det kan være en firmware feil fra Hue sin side, men er ikke sikker.. Det endte i går med at fruen skrudde av lysbryteren som styrer hele lampa og da er hele automatiseringa borte..
  21. Har kjøpt meg en del Hue pærer, og fant i går et problem. Sitter en pære i taklampa på soverommet, og den kan man se at avgir bittelitt lys selv om den skal være skrudd av. Noen som kjenner til dette, evt. har en fix for det? Fruen var ikke akkurat fornøyd med det, kan du si..
  22. Butikkene også.. Var bortom Jula rundt 9, og da var det utsolgt for ganske mye av Philips Hue. Har igjen noen Huber bare..
  23. Jula har 50% på alt de fører av Philips denne helga. Hue inklurdert. Jeg skal til innkjøp av led-stripe, hub og et par pærer i dag
  24. Da har jeg sendt en mail til aeotec for å høre.. Spent på svaret.
  25. Ikke samme vare. Den jeg snakker om er denne https://www.proshop.no/Smarthus/Aeotec-Smart-Dimmer-6/2573255
