Alt skrevet av kenmyh
Finnes på lager i en del butikker. Jeg må nok ta turen innom et par på mandag
Jeg er pr i dag eier av en av disse, men ser nå på alle sider at dette ikke lenger er tilgjengelig. Er dette et produkt som skal fases ut? Skulle hatt en slik til taklampa i spisestua siden jeg har utenpåliggende kontakter all over..
Kjell.com har 30årsfest. Blant anna telldus stikk med energimåling til 299,- https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/z-wave/fjernstrombryter/telldus-z-wave-fjernstrombryter-med-energimaler-p51018 Har selv et par av disse. Funker knall. Brukes pr nå på panelovn
Det meste av disse tingene kan gjøres i Vera. Fortinnsvis med diverse plugins. Evt. så kan du kjøre LUA som du allerede har gjort. Vera i seg selv støtter ikke AND/OR operasjoner, men dette kan løses ved plugins som Reactor eller PLEG. Begge veldig gode. Det finnes en energy metering i Vera. Jeg har ikke brukt den, men den skal kunne vise strømforbuk på det meste av komponeter som kan måle dette.
Ja, stemmer. Den snakker med Wifi. Vi kjører stort sett alltid wifi hjemme etter at vi flytta og fikk fiber. Prøvde og bruke denne, men fikk ikke noe respons på pluginen når jeg ba den pinge tlf med statisk ip.. Fikk generelt ikke pluginen til å funke. Får se om jeg gir det et forsøk i kveld, siden madammen er ute av huset. Sammen med testing for å bruke Alexa på en tlf vi har liggende i stedet for Echo og kjøre på Vera..
Ja, spørs om det kan være smart. Spørs vel også om det er noe de ser på, med nye eiere. Tenker det kommer til å skje ting etter hvert, som kan være både positivt og negativt. har du prøvd og bruke Ping pluginen til samme formålet?
Gjør du noe for å endre home/away? Det er mitt største problem. Pr nå har jeg kun min telefon og basere det på, da jeg vil forsikre meg om at det funker før jeg legger til kona sin.. Men jeg sliter som fy. Og siden vi ikke har noen smartlås (og hun heller ikke vil ha det, fordi det er "fullstendig unødvendig"), så kan jeg heller ikke lage noen scenes med den. Jeg kan ikke basere det på bevegelsessensorer, da bikkja går løst hjemme mens vi er på jobb, og jeg kan ikke tidsstyre det 100% da fruen er lærer og ikke begynner til samme tid hver dag/hver uke. I dag funka ikke geofencinga, testa når jeg kom på jobb, og da var veraen fortsatt på home.. Har satt opp VeraProximity til å sette en multiswitch til av når jeg ikke er innenfor området.. Denne funka fint når jeg lufta bikkja i går kveld..
Bruker du de innebygde modusene, home, away, night, vaction i Vera UI? Hvordan bruker du dem, i sammheng med sensorer/scene etc? Jeg har prøvd meg på å sette en Home-/Awaymodus ved hjelp av VeraProximity, men den funker litt som den vil selv. Noen ganger funker den knall, andre ganger logger den at jeg er borte, men ikke hjemme. Har også satt opp en nattmodus som starter hver kveld 23:15, dersom jeg er hjemme. Hva gjør du?
Har allerede kabla forbindelse, derfor det er så ekstremt rart at den har falt ut tidligere.. På Veraen så har det lyst på nett-lampa, mens z-wave og alle andre tilkoblinger er mørke.. Nå har det vært dønn stabilt siden torsdag ettermiddag. Så virker som jeg har løst problemet.
Viser seg at den hadde falt helt ut, og var uten nett.. Aner ikke hvordan, da den står rett ved siden av routeren, og vi hadde internett i huset.. Men den ble restarta og prøvde noen endringer på nettverksinnstillinger. Til nå har den vært dønn stabil. Normalt har jeg ca. en misting av nett om dagen.. Krysser fingra, så får vi se!
Hei, Jeg får til stadighet beskjed om at min vera plus er offline. Noen ganger kun noen minutter, andre ganger i flere timer av gangen. Heldigvis skjer det mest når vi begge er på jobb. Er det noen grunn til dette? Nettet hjemme skal være dønn stabilt, så det skal ikke være nettverksproblemer. Kan det være noe annet som er grunnen til at dette skjer? I dag fikk jeg beskjed 06.08 at den var offline, og i skrivende stund er den fortsatt offline. Sykt irriterende, når man gjerne skulle være innom for å sjekke om det ble kjørt en scene som man ikke vet om funker.. Er det noe man kan gjøre for å minske tiden den er offline, eller antall ganger? Kenneth
Hei, Siden vi er flere som sysler litt med denne pluginen tenkte jeg vi kunne legge inn våre erfaring, tips, triks og evt. eksempler for å hjelpe hverandre på vei. Jeg har tidligere brukt PLEG, men denne pluginen er minst like god på mange av operasjonene jeg har brukt PLEG til. Så bare kom med det Jeg har en panelovn på kontoret som styres av diverse condtions. Først brukte jeg denne i PLEG, men prøvde meg i Reactor. Fikk testa alt i går, og jammen funka den knall! Panelovn på: Panelovn av: PanelovnKontor (VS) er en virtuell knapp for å overstyre automatikken, slik at kona kan skru på varmen og den blir på til det er 23 grader i rommet uansett om hu er der eller ikke (god WAF ) Ellers styrer det meste seg selv. Enda ikke opplevd at det ikke har funka, og kontoret blir brukt omtrent hver kveld. Merker godt at blir god temperatur når man lukker døra og panelovnen guffer inn litt kw.
Spørs om det må inn på soverommet et par sånne da ja!
- 808 svar
Hmm. Jeg må teste ut litt tror jeg. Har prøvd og overføre varmestyringsPLEGen min til Reactor nå, og skal se om jeg får no liv i den ved å lage scene i løpet av dagen Hadde vært kjekt om jeg kunne overføre noe, slik at jeg kan bruke PLEG ulisensiert og kun til ting jeg virkelig trenger avanserte condtions for å få igjennom. Takk for hjelp!
Lager jeg bare en scene for på og en for av da, og legger begge til på aktivitet? Med Reactortriggeren på begge? `Takk for god hjelp btw! Setter stor pris på det!
Hei, Er det mulig å få denne plugin til å opere på følgende måte; -Skru på lys fra 05:35 og av 08:00 -Skru på samme lys fra 30 min før solnedgang til 23:00. Jeg har litt problemer med å sette opp dette, og henger ikke helt med på guiden til designeren. Takk på forhånd!
Kan man bruke AltUI ved siden av UI7 uten noen tull? Per akkurat nå har jeg ikke så mange komponenter, men jeg har nok til å kontrollere litt her og der. Det viktigste pr nå er varme på kontoret. I PLEG har jeg lagd noe ala dette: -Når vera i hjemmemodus, men kontoret ikke er i bruk og man ikke har vært i rommet i løpet av de siste 30 minuttene og temperaturen har gått under 20 grader igjen; panelovn på ved 20 grader og av ved 21 grader, -når vera i hjemmemodus, og kontoret i bruk, panelovn på ved 22 grader og av ved 23 grader. -når borte på ved 15 grader av ved 17 grader -når natt, på ved 18 grader og av ved 19 grader -når hjemme, lagd en VS som kan overstyre alle conditions slik at panelovnen står på frem til det er 23 grader, hvorvidt man er i rommet eller ikke. Den siste er for at kona skal kunne styre det litt mer manuelt enn det jeg ønsker. Har også lysstyring på et lys som normalt alltid står på, som nå kun står på om morningen og kvelden, normalt fra 0535-0800 og fra 30 min før solnedgang - 23:00. Denne skal utbedres når jeg får inn en bevegelsesensor for å måle lux her også. Satt nå opp lysstyringa i Reactor og får se hvordan den funker. Må man ha en av scene der også, eller går det automatisk når ingen conditions er true? Jeg liker PLEG vedlig godt, og syns det er overraskende enkelt og sette opp. Synd om jeg skal bli "handicappa" fordi jeg ikke får tak i noen lisens som gjør at jeg kan kjøre full varmestyring i en PLEG og full lysstyring i en PLEG. Har også en PLEG som styrer modus sammen med AutoVera og Takser. Denne funker dog ikke helt 100% og må justeres litt på. Største problemene her er å få tasker til å sende kommandene gjennom Autovera.
Den løsningen har blitt fjernet ser jeg på forumet. Har spurt der hvordan man gjør det i dag, men lite med respons. Skal ta en titt på reactor og se hva jeg kan finne ut av der Takk for tips! Er det ikke også en mulighet for å gjøre lignende ting i AltUI?
Hei, Noen som vet hvordan man får aktivert PLEG nå, så man kan ha mer enn 5 triggere og 5 conditions? Har begynt med litt mer avansert automatisering av varme/lysstyring og trenger flere muligheter. Siden jeg virkelig ikke har noe som helst peiling på LUA, så ser jeg PLEG som beste løsning. Evt. om det finnes noen som kan forklare LUA for en person som er helt blank..
Har programmert vera'en til å kjøre panelovnen på kontoret ved diverse senarioer; Skrus på om det er under 22 grader, bevegelse og hjemmemodus. Skrus av om det er over 23 grader og hjemmemodus. Skrus på om det er under 20 grader og ikke bevegelse i rommet og hjemmemodus. Skrus av om det er over 21 grader og ikke bevegelse og hjemmemodus. Skrus på ved bortemodus mellom 17-18 grader. Og fått satt opp en virtuell knapp for overstyring av de automatiske modusene, så fruen kan, om hun vil, skru på panelovnen uten at de gitte kriteriene er møtt. Viktig å huske på WAF.. Den ligger på tynn is
Aah, smart. Kan sette inn en større boks ja! Det tenkte ikke jeg på at gikk.. Tror det blir gjort på andre rom i så tilfelle! På soverommet har vi faila, for der er tv og taklys begge montert på veggbryteren, så her må den alltid stå på for at tv skal funke... Blir sånn når man monterer en forgrener i stikken i taket og putter begge kontaktene inn på den uten å se noen annen løsning.. Og det var også inngangen til z-wave. Hvordan bypasse at vi må ha på taklyset for å få brukt tv på soverommet. (Var det kanskje bare underbevisstheten min som ville at det skulle gå slik?)
Takk for innspill! Jeg får se hva jeg velger og gjøre. Grunnen til at jeg spør er at hele vårt elektriske anlegg er med utenpåliggende kontakter og brytere, og siden fruen ikke vil at jeg skal ha flere "bokser" på vegga, ser jeg på alternativer. Det er også kjekt at selve lysbryteren fungerer ja, som @Moskus nevner.
Da jeg endelig fikk nok kjærestepoeng til å få kjøpt Z-wave falt det på Vera Plus. Og har så vidt begynt. Har et kjapt spørsmål ang. Fibaro Dimmer 2. Finner ikke noe svar på det. Kan man montere dimmer 2 i lampekupelen i taket? Altså, fjerne sukkerbiten på ledning fra lampa og montere dimmer2 som "sukkerbit i stedet for? Takk for svar!
Takk for masse innspill folks! Jeg tror valget havner på en VeraPlus nå, siden den er litt billigere enn Fibaro blant annet. Og fordi jeg føler at det er vesentlig med tilgang til alt hele tiden, som Smartthings kan ødelegge for. Da skal jeg begynne og sette opp hva jeg skal gjøre. Dette blir spennende!
Så vidt jeg har lest, nei, og det er jo en vesentlig faktor. Jeg må vite at ting funker selv om jeg skulle være så uheldig å miste nettet. Noe vi gjør daglig dag, som forhåpentligvis blir 100 ganger bedre i nytt hus på et mer etablert område. Men ja, det blir jo en viktig faktor, takk for innspillet Bananfluen. Hadde ikke tenkt over det. Samtidig så kan jo Smartthing fungere om strømmen går, det gjør vel ikke Vera eller Fibaro som er uten backupstrøm? Hører hva du sier Moskus, og er egentlig enig i det. Håper jeg blir klok på det i løpet av de nærmeste dagene.
