kenmyh
Alt skrevet av kenmyh
  1. Får prøve og liste opp litt her da. Dette tror jeg at jeg har funnet ut. Vera: Mye funksjonalitet, til tider ustabilt og dårlig grensesnitt. Fibaro: Mindre funsjonalitet(?) enn Vera, lett jobbe med og et godt grensesnitt? SmartThings: OK funksjonalitet, OK å jobbe med, kun app(?) til å gjøre ting, mange Devices som ikke kommer opp med all funksjonalitet. HS: Kan gjøre veldig mye, litt tyngre å bruke når man er fersk? Samtidig har jeg forstått det sånn at Vera og Smart har Z-wave plus mens Fibaro ikke har det. Hva er fordelen med plus kontra ingen plus? Det finnes nok ikke noe fasitsvar. Har lest en del på diverse forum for de respektive gatewayene og alle "er bedre enn de andre" på en eller annen måte. Ser jo at fordelen med Smartthings er at de har Samsungs penger bak seg, mens de andre kanskje har litt mindre ressurser, slik at de kanskje kan komme mer opp og frem? Jeg er veldig usikker på hva jeg skal gå for. For hver artikkel og test jeg leser blir jeg bare mer og mer usikker..
  2. Ser at flere her nevner imperihome, og denne har jeg allerede planer om å bruke om jeg faller for Vera. Jeg leste litt om Smartthings i går, og den virket veldig bra i forhold til hva man får. Hvordan er denne i bruk i forhold til Fibaro HC2 og VeraPlus f.eks? Er det flere komponenter som er støttet i dag, eller må man fortsatt inn på forumet og finne info for å legge dem inn? Hva gjør f.eks. Fibaro overlegen Vera og omvendt? Ja, det kan være mulighet. Skal tenke på det, samtidig som jeg må finne ut om jeg har en Laptop som kan klare jobben som server, for det er det eneste vi eier i vår husstand. Hva burde man ha av specs for å ha stabilitet på HS og systemet?
  3. Ja, jeg også har kommet frem til Vera virker mest fornuftig, selv om jeg syns grensesnittet til Fibaro er vesentlig mye bedre. Ergo, ønskelig med tanker rundt dette Skal ta en klikk på SmartThings, har ikke sett så mye på den enda. Takk for tipset! Er vel ikke nødvendigvis at det blir for vanskelig i lengden. Men nå må jeg prøve og få i gang noe, uten at jeg krøller for mye, slik at fruen ikke stiller seg på bakbeina og henter stekepanna fordi ting ikke går. Det var jo blant annet ikke smart og vise hu hva dette kostet ( ? ), for da fikk jeg kommentaren: "for hver ting du kjøper til dette, skal DU kjøpe et klesplagg til meg med samme verdi".. Så jeg må overbevise fort, og tror ikke at jeg skal sette meg inn i HS uten noen form for erfaring av den enkle grunn. Det vil nok hjelpe på ja!
  4. Hei! Har lurka litt rundt på forumet de siste dagene, etter at jeg fant det.. Og etter at stilte mitt forgje spørsmål ang. veggbryter har jeg nå få litt en litt høyere WAF (takk for uttrykket Moskus), og kan begynne og planlegge litt. (Så lenge alt fungere og at jeg selv står opp av senga og skrur av alle lys når det ikke fungerer, fikk jeg høre..) Jeg vet at det ikke finnes noe fasitsvar på dette, da det er mange meninger. Men jeg velger likevel å spørre Hva vil dere anbefale av Vera og Fibaro? Jeg har lest litt ang HS og tror det kan bli litt tungt siden jeg har null erfaring bortsett fra flere uker med lesing om z-wave og automasjon. Hovedsakelig vil jeg kunne styre det meste av lys med sensorer, brytere etc. Men vil også kunne styre varme etter hjemme/borte scene samt diverse artigheter jeg kan komme på når jeg først får begynt. Ønsker og spare tid på ting, og 2 sek her og 2 sek der blir til slutt mange minutter i min ganske travle hverdag. Håper på fornuftige svar med pros og cons mot begge, eller bare erfaringer /Kenneth
  5. Takker for svar! Det hadde jeg faktisk ikke tenkt på i det hele tatt.. Men det sier seg jo selv at jeg kunne gjort det på den måten, når du nevner det. Spørsmålet er om fruen vil like at blir bokser som stikker 4 cm ut i rommet. Tror det må overtales litt for å få til det. Får man disse kun med en bryter, eller finnes det lignende alternativer man kan bruke med flere brytere?
  6. Hei! Ny på forumet, og har vært fasinert av HA i lang tid. Skal nå endelig prøve og overtale fruen til å gå med på det samme, siden vi skal pusse opp et helt hus. I dette huset har vi kun utenpåliggende brytere på veggene, og siden vi hadde planer om å la det meste av elektronikk være som det er foreløpig. Finnes det noen brytere som er utenpåliggende som kan brukes? Ikke med veggbokser. Ser at det meste av dimmere etc fra Fibaro etc kobles inne i kolbingsboksen. Kan man koble noe med ledninger som ligger synlig på vegg til en bryter med z-wave? Hører fra dere!
