Allram
Alt skrevet av Allram
  1. Nå er det vel Homecontrol som har tatt inn det meste av Develco inn til Norge, så blir ikke overrasket om denne modulen plutselig dukker opp på siden deres
  2. Det gjør den, den sender i den rekkefølgen ting er lagt inn i flows En fordel med det er når jeg har på bevegelsessensoren i gangen, så har jeg en egen flow på nattestid hvor den dimmer lampen først, så skrur den på ved bevegelse. Så slipper man å få "sjokk" om natta
  3. Allram
    Enheter
    Noen her som har testet å få koblet opp Ikea ANSLUTA/Utrusta til Homey? Vet at den går på 2.4Ghz proprietær signal, men tenkte på muligheten til å montere på en Fibaro Binary og bruke relè-utgangen fra den til å trigge "trykke"-signal på Ansluta bryteren? Må ha 9-30V DC på Binary-switchen, det er eneste ulempen slik jeg ser det. Tenkte å 3D-printe nytt deksel til Ansluta bryteren slik at jeg får inn også Binary-switchen og en strømtilkobling for å ha fast spenning på Binary'en. Noen tanker?
  4. Level tag skal være korrekt. slik at f.eks level tag fra lampe i stua skal henge på Set Brightness på kjøkkenet. Du må justere brightness en gang for at den skal "henge" med.
  5. Allram
    Backup?
    Du kan bruke Flow Backup - app'en ihvertfall til å ta backup av flow's
  6. Korrekt. Jeg har løst dette ved å bruke 1stk Fibaro "THE BUTTON" 1 trykk - Hjemmemodus (skrur på lys i gang og på kjøkken) 2 trykk - Borte (skrur av tv, vaskemaskin, tørketrommel, oppvaskmaskin, kaffetrakter og alt lys) 3 trykk - Feriemodus (skrur av / på lys tilfeldig iløpet av dagen. Samme ved sengen for å ha en våken og "sove" innstilling. Men ja, dette kan du også legge opp på samme måte at når ganglys skrus av, så skrus resten også av. Men det tror jeg fort kan bli litt "irriterende" hvis du glemmer deg bort Ville vurdert en Fibaro Button til dette, kul er den også
  7. Har ikke helt funnet ut om jeg får kommet meg på smarthustreffet. Hvis jeg har mulighet til å komme så kan jeg ta med Homey / kjøre en kjapp og enkel presentasjon.
  8. Hvis man har slik som jeg 2stk vegglamper med Ikea Trådfri bak sofa'en så kan disse kobles sammen slik at man kan styre 1 lampe fra Homey app og endringen vil skje på begge pærene. Her må man ha 6x flows. Flow 1: vegglys på Sandra Har valgt å kalle lampene vegglys Sandra og vegglys Vegard. Når vegglys Sandra skrus på så skal vegglys Vegard også skrus på. Flow 2: Vegglys på Vegard Samme som Flow 1, bare motsatt. Når vegglys Vegard skrus på så skal vegglys Sandra skrus på. Flow 3/4: Vegglys av Sandra Samme som Flow 1 og 2 forøvrig, bare her endres det til når vegglys Sandra blir skrudd av så skal vegglys Vegard skrus av. Samme på Flow 4 bare motsatt. Flow 5 og 6: Når Dim-level på vegglys Sandra endres, så skal dette også endres på vegglys Vegard. Dra #Level-tag fra Vegglys Sandra over til Set-brightness kortet på Vegglys Vegard. Da vil den justere verdien til den verdien som vegglys Sandra justeres til. Samme på Flow 6 bare motsatt. Har ikke fått til justering av fargetemperatur på denne måten, når jeg finner ut av det så oppdateres denne
  9. For enkel styring av overnevnte vifte/ventilasjonsvifter så setter man de til normal drift via app/pc (styrke 1 f.eks) Jeg valgte å gå for Fibaro Single Switch 2. Man kan også her bruke en 1-10V dimmer fra f.eks Qubino for å sette opp en mer "flytende" styring. Fibaro switchen legger inn relè kontaktene på master viften slik at viftene går i Boost modus når master får signal. Man trenger 2 flows, en for å skru på ved en hvis CO2 og en til å skru viftene tilbake til normalmodus ved lavere CO2. Man bruker her Better Logic app'en. CO2 tag fra Netatmo legges til i Better Logic app og der setter man inn verdi når ventilasjonen skal gå i boost modus. Samme gjør man da når man mener at CO2 er tilbake til normal. Da settes Better Logic app til #CO2 is LESS than og angitt verdi. Jeg har 1000ppm i verdier bare for test. Da vil viftene boostes opp til 100% ved varsel fra Netatmo tilknyttet Homey hvis det er mer enn 1000ppm i CO2. Samme vil da skje når CO2 går under 1000, da vil viftene gå tilbake til normalmodus.
  10. Allram
    CountDown App
    Dette var helt gull, fungerte akkurat slik jeg ønsket Lagde en ny flow som kjører med 40% lys hvis bevegelse etter solnedgang og før soloppgang.
  11. Allram
    Enheter
    Neo coolcam ser brukbart ut ja, skal sjekke ut litt mer fra de. Veldig greie priser også Tenkte å få lagt ut en "flow-tråd" her etterhvert, så kan vi samkjøre litt de flow's vi har slik at andre lettere kan hive seg på?
  12. Allram
    Enheter
    Har nå en drøss med Fibaro enheter for å styre lys, varmtvannstank med radiator og 2 varmeelement, Ikea trådfri både inne og til noe utelys. Netatmo, Flexit roomie ventilasjonsvifte-system. Der kjører jeg en Fibaro single switch 2 for å sende viften ett boost signal når Netatmo gir beskjed om for høy CO2 (står til 1000 PPM som test for øyeblikket) samt at Homey gir en høyttalende beskjed om at CO2 er høy og viften settes i boost modus. Har også 7stk Fibaro wall plug nå for å styre blandt annet: TV-utstyr, Vannkoker, Kaffetrakter, Pc'er, Mobilladere ved sengen. Har også en lekkasjesensor for å kunne få beskjed om varmtvannstanken tar kvelden (er fra 80'tallet...) Kjøpte også en Aeotec garasjeportåpner når jeg først var på raid og kjøpte inn mesteparten av det jeg trengte. Den fungerte jo ypperlig mot Homey og har lagt inn at lyset innvendig i garasje kun er på når porten er åpen, når porten lukkes så slukker lyset også. Ser jo en kjempefordel med Fibaro enhetene som også rapporterer strømforbruk slik at jeg kan hente ut rapporter på dette. Mangler bare støtte for en Ir avleser for å lese av strømforbruk fra e-verksmåler, samt minusmåleren til hybelen så jeg kan avregne strømforbruket der lettere. Fant ut at Danfoss Living Connect termostatene mine er selvfølgelig av den typen som ikke fungerer med andre Z-wave enheter. Så de blir nok byttet ut på sikt med Fibaro termostater når de blir støttet i Homey appen. Ser jeg har en god del å lære på Flow delen, men nå er det meste "oppe å går". Fordel å være elektriker selv, kan mekke mye rart ser jeg Har også koblet opp Fronius solcelleanlegget mitt slik at Homey kobler inn relè 2 i varmtvannstanken når produksjonen går over ett visst punkt (det relèet står også med en høyere SET-temp i tanken for å bruke mot solceller. Har snakket med utvikleren av Solcelle-appen til Homey og han skal også integrere Tigo i den (har det på ett annet solcelleanlegg), da vil jeg få total produksjon inn i både app for avlesning og bedre styring. Har på planen å kjøpe vannmåler, 1 lekkasjesensor til for oppvaskmaskin. Samt få koblet opp styring mot ladeboksen til elbil slik at denne kutter når jeg ikke er hjemme. (Venter på Tesla nr 2 i bestilling slik at jeg får lagt inn denne i Homey app'en også og får brukt den til litt styring) Samt 2stk strømavlesere fra Aeotec når disse blir lagt inn i Homey app'en. Da får jeg avlesning både på mitt strømforbruk og hybelen sitt.
