WLN
Alt skrevet av WLN
  1. Takker for svar med dette blir nok litt for avansert for meg 😞 Det endte med at jeg gikk til innkjøp av en Namron K4 ZigBee bryter (som forøvrig passer i elko pluss rammene sa butikken) og var Friends With Hue. ikke samme bryterene men pluss siden er litt mer funksjonalitet i bryteren så det fikk gå på bekostning av en annen bryter. Så da blir det salg av "dumme" dimmere og brytere fra Etman Design-x og inn med Namron drimmere og brytere:):)
  2. Hei, holder på med å gjøre lys smarte hjemme og i den forbindelse klarer jeg ikke helt å finne rette løsningen. Jeg skal handle inn 3 stk vegglamper (Phillips Hue Appear) som er smarte i seg selv. Så kommer problemet....Jeg ønsker å ha mulighet til å styre lys via app og med vanlige brytere. Jeg ønsker å bruke samme brytere som resten av huset. Jeg har liggende Namron Led dimmer 200W (Som passer i ELKO sine rammer) men regner med at det kan bli kluss og stengt tatt ikke er nødvendig da lampene er smarte. Det eneste alternativet jeg kan se som er OK er å benytte Phillips Hue Wall Switch Module bak bryteren. irritasjonmomentet med dette er at pukken ikke er koblet til strøm. med dette alternativer klarer jeg ikke å finne ut om jeg kan benytte en fjærbelastet bryter for å dimme lyset? Det er uaktuelt med Hue Dimmer switch Er det noen som har en smart løsning for dette, eller råd om hvordan en kan løse det? Benytter Google home med Phillips Hue Bridge. William
  3. Heisann, vekker litt liv i denne da jeg har samme oppsett:) Namoron LED Dimmer 200W og Philips Hue Bridge. Fungerer i alle rom men i går kjøpte jeg to til Namron Led dimmer 200w og koblet til en spottskinne. (har 2-3 helt like spottskinner i andre rom som fungerer ypperlig med Namron dimmeren men eksakt samme antall spotter). Jeg legger dimmeren inn i philips hue og alt fungerer når jeg stiller styrken på lys i app. Men med en gang jeg justerer lyset på selve dimmeren justeres lyset til 50% og begynner å "flikke". etter dette går det ikke å stille på lyset i appen eller på dimmeren. Når jeg stiller på "max" justeringen på selve immeren går lyset opp til 100% igjen men med en gang jeg justerer på lysstyrke i app eller på dimmehjulet så oppstår det samme. Om jeg resetter dimmeren, sletter den i Hue og legger den inn på ny skjer det samme igjen. Noen som har vært borti dette? takker for svar
