DrLaban
Alt skrevet av DrLaban
  1. Takker og bukker! Selv om jeg fikk rimelig høy puls ett øyeblikk.... Alt så OK ut etter at jeg startet Homeseer igjen, men ingen z-wave devicer reagerte på kommandoer fra HS.. En reboot av hele HS-serveren + at jeg tok UZBen ut og inn av Silex-serveren fikset biffen. All good Edit: Har stoppet og startet HS noen ganger nå, og ser ut som feilen jeg hadde har forsvunnet. jul-12 12:25:54 Z-Wave UZB1: Controller firmware version: 5.6
  2. Er det kurrant å sette oppe disse som rene AP'er? Trenger ikke ruter/brannvegg siden jeg har ett Pfsense-oppsett som fungerer veldig bra. Stemmer det også at disse ikke har eksterne antenner?
  3. Kan dette være årsaken? UZB1: Controller firmware version: 5.2 Meldingen jeg får ved restart/oppstart er: UZB1: The UZB1 interface did not respond to the request for the HomeID and Node - it may be disconnected or malfunctioning (2) Har det kommet en enklere måte å oppgradere firmware på UZB1 nå - mener å huske at det ikke fantes noen muligheter å gjøre dette via windows?!
  4. Ja. Kjører 4.0.1. Trodde kanskje det var at jeg startet homeseer litt for kjapt, men uansett hvor lenge jeg venter så feiler zwave under oppstart. Men ikke alltid... Det jeg stusser litt på er selve driveren til UZB1 - den er jo ikke oppdatert siden 2013.....
  5. Nope, har ikke det. Nå er den på bare 4,8Mb etter sletting i forrige uke så det er ett lite mysterium ?
  6. Noen som har erfaring med disse her? https://eyenetworks.no/wifi-sentralen/airties-air-4920-proff-wifi-hjemme Kjører i dag ASUS RT-AC66U med Merlin software, men sliter litt med varierende stabilitet på det trådløse i huset. ASUSen fungerer kun som aksesspunkt da jeg kjører Pfsense som firewall inn i kåken. Den er plassert sentralt i huset (som er fordelt over 2 etasjer). 2.4 og 5GHz benyttes men på to ulike SSIDer. Har kjørt en kartlegging av trådløse nett rundt oss og har fått plassert våre nett på kanaler som ikke kræsjer med naboene sine nett. Tester nå også med å kjøre en separat RT-AC66U i 2.4Ghz-modus - som benyttes kun til smarthus-enheter som Global Cache, Smappee osv. Har slitt litt med ustabilitet mot bl.a. Smappee og da er dette ett forsøk på å se om ASUSen som alt annet bruker kanskje er litt overbelastet. Så er det noen av dere som kjører disse AirTies-basene? Hvis ikke - hvordan har dere løst det for å få ett raskt og stabilt nett hjemme?
  7. Jeg har hatt en del tregheter i homeseer den siste tiden. I dag toppet det seg helt og jeg klarte ikke å få opp loggen i webinterfacet. Fikk meg en liten overraskelse da jeg så størrelsen på loggfilen..... ? Her har jeg stoppet HS3 og renamet loggfilen slik at jeg fikk en ny. Hvordan kan dette skje da jeg har default settings i HS3 som ser slik ut?
  8. Tenkte jeg skulle ha en status på HStouch-skjermene som viser antall lamper som er av/på. Scriptet jeg tester med nå krever at jeg må legge til ID'ene til hvert lyspunkt i starten av scriptet. Er det en måte å legge inn "DeviceList" og "CountDvRef" som parametere til scriptet slik at jeg kan ha flere tellere og kun ha ETT script? Er det også noen som har ett tips til hvordan jeg får outputen som oppdaterer den virtuelle teller-devicen til å bli "antall på / antall totalt" ? Altså slik at den legger sammen alle devicene som er definert i starten av scriptet og oppdaterer antall totalt. I scriptet under ville det da f.eks. bli 2 / 4 Dim DeviceList() As Integer = {656,648,232,423} Dim CountDvRef As Integer = 756 Dim CurrentStatus As CAPIStatus Dim NumberOfOnDevices As Integer = 0 Sub Main(Parm As Object) For Each DevRef As Integer In DeviceList CurrentStatus = hs.CAPIGetStatus(DevRef) If CurrentStatus.Status.ToLower <> "off" Then NumberOfOnDevices += 1 Next hs.SetDeviceValueByRef(CountDvRef, NumberOfOnDevices, True) NumberOfOnDevices = 0 End Sub
  9. Dagens prosjekt har vært å få på plass Fitbitseer, og det var jo meget enkelt 1 stk Flex 1 stk Alta 1 stk Aria (vekt) Har dog ett spm til @Moskus - Hvorfor får jeg opp "stairs" på min Flex, men på kona sin Alta vises ikke dette? Prøvde å slette devicen, men den dukket bare opp igjen ved neste synk Flex støtter jo ikke registrering av trapper og da er det jo ikke noe vits å ha denne med Edit: Jeg har gjemt devicen i Homeseer, men lurer vel egentlig på om det går ann å fjerne den fra selve FitBit'en...
  10. Det er nå 3 dager etter oppgraderingen til Win10, og det har vel ikke vært de mest stabile dagene i Homeseer-installasjonens liv.. I natt så skrudde VMen seg av. Mistenker at det er Windows Update som har holdt på å surre. Har nå sørget for at maskinen ikke installerer automagisk. En ting hadde vært at den rebootet, men at den skrudde seg helt av er jo ett mysterium. I tillegg sliter jeg nå litt med USB-serveren min (Silex DS-510) hvor UZB1 og RFxcom sitter montert. Denne har vært dønn stabil under Window 7. Nå feiler UZB1 under oppstart av Homeseer etter en reboot. Jeg må enten gå inn under plugins og disable og enable UZB1. Etter det så er alt OK. Har siste versjon av firmware og drivere (win10 kompatible) til DS-510. Ymse feilmeldinger i event-loggen til Win10. Holder på å luke unna litt her. Ligger bl.a. en del scheduled tasks for Media Center som tydeligvis lå inne på Win7. Disse jobbene har jeg nå slettet. Den her har jeg hatt en stund men klarer ikke finne ut av hva det skyldes. Noen som har tips til denne? 08.07.2016 14:28:17 ~!~JowiHue~!~Error: (FindBridgesSelf):Column 'BridgeSerial' does not allow nulls.
  11. Nå fungerte det plutselig her også ?
  12. Det fungerer ikke for meg heller... ?
  13. Hvis jeg forstår Geofency riktig så krever den at man åpner trafikk inn til Homeseer fra Internett? Sent from my iPhone using Tapatalk
  14. Handlet inn og monterte en slik på datarommet i går for å holde litt track på strømforbruket til VMware-hostene ++ https://www.tronika.no/no/zwave-apparatstyring/779-6-veis-stromforgrener-np310-f.html Den fungerte jo veldig bra i Homeseer, men det var ikke så snedig at jeg glemte å konfigurere den til å IKKE lyde "ALL ON/OFF"..... I det jeg aktiverte alarmen i går så trigget Homeseer eventen som sender ALL OFF til alle zwave-enhetene..... ? Snakker om å sage over greina man sitter på! Hehehe!
  15. Hva er forskjellen på verdiene "Power" og "Watts" egentlig? Begge måles i Watt... ?
  16. Er ferdig nå. Gikk bra Sent from my iPhone using Tapatalk
  17. Snapshot av VMen er da tatt... here we go! ?
  18. Den der så jo snedig ut Nok en gadget å legge på "wanted"-lista....
  19. Oppgraderte du til Win10 fra Win7 ?
  20. Noen som har oppgradert HS3-serveren fra Win7 til Win10? Eller anbefales det å sette oppe en ny maskin og flytte installasjonen? ?
  21. For pokker...! Nå kom de feilmeldingene tilbake. Noen som har vært borti disse her når man kjører PHLocation?
  22. Har installert og fått konfigurert PHLocation. Ser ut til å fungere som den skal etter litt knoting med "Date time format"-innstillingen til pluginen Siden det er iOS som kjøres her for øyeblikket så konfigurerte jeg den opp via iCloud-tjenesten (som allerede var konfigurert på telefonene). Nå er det bare å lese litt manual og lære seg hvordan man kan utnytte denne fullt ut
  23. Er det noen av dere som kjører noe funksjonalitet for å registrere hvem som er hjemme? Ikke at huset er så stort at vi ikke har oversikt, men det er for å kunne skreddersy automatiseringen litt bedre Kjører Homeseer og alle i huset kjører iPhone tilknyttet det trådløse nettet. Vil WiFi være en god "detector" eller må man benytte f.eks. Bluetooth pga dvalemodus på telefonene?
  24. Nytt forsøk med litt hjelp fra @lilfire i kveld. Gikk bort i fra hs.GetURL i tilfelle denne ikke klarer å lukke sesjonene mellom hver spørring. So far so good Imports System.Text.RegularExpressions Imports System.Net Public Sub Main(ByVal parm As Object) Using client As New WebClient() client.Headers.Add(HttpRequestHeader.ContentType, "application/json") client.UploadString("http://xx.xx.xx.xx/gateway/apipublic/logon","POST","admin") End Using Dim input As String Using client As New WebClient() input = client.DownloadString("http://xx.xx.xx.xx/gateway/apipublic/reportInstantaneousValues") End Using Dim voltageRegex = New Regex("voltage=(\d+.\d+)") Dim match = voltageRegex.Match(input) Dim volt As Double = 0 Double.TryParse(match.Groups(1).Value, System.Globalization.NumberStyles.Any, System.Globalization.CultureInfo.GetCultureInfo("en-us"), volt) Dim wattRegex = New Regex(" activePower=(\d+.\d+)") Dim matches = wattRegex.Matches(input) Dim watt As Double = 0 For Each m As Match In matches Dim w As Double = 0 Double.TryParse(m.Groups(1).Value, System.Globalization.NumberStyles.Any, System.Globalization.CultureInfo.GetCultureInfo("en-us"), w) watt = (watt + w) Next Dim ampereRegex = New Regex("current=(\d+.\d+)") matches = ampereRegex.Matches(input) Dim ampere As Double = 0 For Each m As Match In matches Dim a As Double = 0 Double.TryParse(m.Groups(1).Value, System.Globalization.NumberStyles.Any, System.Globalization.CultureInfo.GetCultureInfo("en-us"), a) ampere = (ampere + a) Next If (volt > 0) Then hs.SetDeviceValueByRef(839, volt, True) End If If (ampere > 0) Then hs.SetDeviceValueByRef(840, ampere, True) End If If (watt > 0) Then hs.SetDeviceValueByRef(841, watt, True) End If Dim kWh_Previous = hs.DeviceValueEx(842) Dim Session_kWh = ((0.0166667 * watt) / 1000) Dim kWh = (kWh_Previous + Session_kWh) If (kWh > 0) Then hs.SetDeviceValueByRef(842, kWh, True) End If voltageRegex = Nothing wattRegex = Nothing ampereRegex = Nothing End Sub
