kjeet90
Alt skrevet av kjeet90
  1. kjeet90
    forstå Power of the hour
    Dette tallet kommer til å endre seg basert på forbruket som blir rapportert inn (se neste bolk). Det blir estimert forbruk for denne timen, ja. Appen tar kun for seg én og én klokketime, siden det var dette som var forespeilet for den nye nettleigen som ble utsatt. Appen må få data fra den enhetn du ønsker å estimere/overvåke forbruket fra, typisk en pulse-måler av typen Tibber Pule / Oss-brikken koblet i HAN-porten på AMS-måleren i huset. Når den leser en ny verdi må den sende denne til POTH-enheten. Jeg bruker selv Tibber Pulse og da blir flowen slik: https://homey.app/no-no/flow/T-etR_/ Basert på denne dataen vil den estimere hva du kommer til å havne på i forbruk for gjeldende time. Dette er et varsel basert på innstillingene som er satt. Når det estimerte timesforbruket går over grensen satt i innstillinger (innenfor varslingstidene i innstillingene) så vil den trigge et estimeringsvarsel. Dette flow-kortet kan du bruke til å f.eks skru ned temperaturen og/eller skru av VVB for å redusere forbruket ditt denne timen, for å holde deg under ønsket effektgrense. Dette er virker på samme måte som estimeringsvarsel, bare at dette går på faktisk (akkumulert) forbruk for denne timen. Da kan man gå f.eks enda hardere til verks for å holde forbruket under f.eks 5kWh ved å f.eks. skru varmeovner helt av. Nå har det estimerte forbruket gått under reset-grensen i innstillinger, etter at det har vært aktivert for høyt estimert forbruk tidligere. Systemet husker ikke hva det sto på, det må du ta hånd om selv. Det eneste denne appen/enheten gjør er å varsle om forbruk, all annen logikk må du selv stå for, da dette vil variere fra bruker til bruker. Dette vil kun resettes ved ny klokketime, da man ikke kan gå ned i faktisk forbruk. Dersom du har brukt forbruksvarsel til å skru av ovner kan du f.eks bruke dette flow-kortet til å skru ovnene på igjen. Jeg vil minne om facebook-gruppen "Athom Homey Norge", der er mange som har tatt for seg ulike bruksområder med denne appen, med alt ifra styring av VVB til elbillader. - Kjetil
  2. kjeet90
    Heisann! Jeg har laget appen, så dette må vi klare å få nøstet opp i! Jeg har ikke vært innom på dette forumet før, men det er allerede mange eksempler i facebook-gruppen "Athom Homey Norge" for appen. Akkurat nå sitter jeg på mobil, så det blir ikke noe utfyllende svar her og nå. Jeg kan forklare litt hvordan denne appen er tiltenkt å virke når jeg kommer meg forran en PC igjen om du ikke har funnet ut av det enda? - Kjetil
