cp1983
Alt skrevet av cp1983
Hei Som du ser av screenshotene mine over skal det vøre forskjell på 0 og "null". Der som hadde vert aller best var om du fikk powerProduction tallet til å virke. I API ser jeg den kommer inn av og til, men i TibberSeer oppdaterer den seg aldri. Jeg prøver og å få dette ut fra inverter, men ethernet modulen henger seg etter noen minutter med modbus kommunikasjon, så hadde vert velsig greit å få dette tallet fra tibber i stedet.
Planer for linux støtte?
Hei Dersom solcellene produserer mer enn en forbruker oppdaterer ikke realtime power seg lenger. Når en ser på Tibber API så går realtime power til akkurat 0, mens i Tibber seer er verdien stuck på siste verdi før en en begynte å produsere. Det ser og ut som om ingen av verdiene oppdaterer seg realtime etter en begynner å produserer strøm. Jeg tror det har noe å gjøre med att verdiene ikke oppdaterer seg hele tiden i tibber APIet, de flikker mellom å vise "null" og faktisk verdi. I Tibberseer er de stuck siden jeg restartet plugin. Se vedlegg Når produksjonen faller og en bruker mer enn en produserer så oppdaterer alt seg igjen som normalt.
Kjører på linux Ubuntu 20.04.1 LTS i LXC container i Proxmox. HS 4.1.10, Mono 6.12.0.107 Siste dippen på slutten der er når jeg slo av omtrent allt av live oppdatering fra tibber pulse. De andre spikene er når jeg har loggen oppe (med live update) så de har tullet noe til i HS4. Når en liten plugin bruker like mye resurser som resten av HomeSeer til sammen så er det noe muffins. Etter å ha slått på flere oppdateringer (LastMeterConsumption, AccumulatedCost, MinPower, AveragePower, MaxPower, VolatePhaseN, CurrentPhaseN):
Er det mulig å endre oppdateringsfrekvensen til realtime dataene? Når jeg slår på de bruker pluginen relativt mye CPU? Har nå slått av alt utenom realtime power og det hjelper hvert fall en god del, men dersom 4-5 ting er valgt går snitt CPU en opp ca 5 %. Kjører den på HS4 så mulig problemet ligger litt der og.
Hei Du skriver her dårlig førlsomhet i keypad. Jeg har samme problemet på mine to låser. Ble det bedre når du byttet? Sendte support ticket til idlock med svar om att det skulle være sånn på den nye.... 101 modellen jeg hadde før hadde ingen problemer med keypaden. Christian
Prøvde på ett gammelt vanlig Ubuntu VM med HomeSeer, akuratt samme der også.
Slettet config filer og exe filen. Restartet linux boksen. Slette alle enheter i homeseer som hører til plugin. La inn plugin på ny. Krasjer fortsatt. Kjører ubuntu server og ikke debian men ville ikke tro det har noe å si. Jun-01 11:55:10 Info Plugin ECOFan with instance: has disconnected Jun-01 11:54:54 Starting Plug-In Plugin ECOFan started successfully in 137 milliseconds Jun-01 11:54:54 Starting Plug-In Initializing plugin ECOFan ... Jun-01 11:54:54 Starting Plug-In ECOFan loaded in 15013 milliseconds Jun-01 11:54:39 Info Plugin ECOFan has connected. IP:127.0.0.1:45190 Jun-01 11:54:39 Warning I/O interface ECOFan is down, executable is not running, restarting ... Jun-01 11:54:11 Info Plugin ECOFan with instance: has disconnected Jun-01 11:53:38 Starting Plug-In Plugin ECOFan started successfully in 83 milliseconds Jun-01 11:53:38 Starting Plug-In Initializing plugin ECOFan ... Jun-01 11:53:38 Starting Plug-In ECOFan loaded in 15047 milliseconds Jun-01 11:53:23 Info Plugin ECOFan has connected. IP:127.0.0.1:45152 Jun-01 11:53:23 Warning I/O interface ECOFan is down, executable is not running, restarting ... Jun-01 11:53:12 Info Plugin ECOFan with instance: has disconnected Jun-01 11:52:23 Plug-In Finished initializing plug-in ECOFan Jun-01 11:52:23 Starting Plug-In ECOFan loaded in 862 milliseconds Jun-01 11:52:23 Starting Plug-In Plugin ECOFan started successfully in 205 milliseconds Jun-01 11:52:22 Starting Plug-In Initializing plugin ECOFan ... Jun-01 11:52:22 Info Plugin ECOFan has connected. IP:127.0.0.1:45094 Jun-01 11:52:22 Plug-In Interface ECOFan is running as a trial, 22 days remaining.
Prøvde den nyeste versjonen, ikonene fungerer nå. Men EcoFan pluginen krasjer hvert minutt enten jeg gjør noe eller ikke. Utdrag fra logg: May-29 23:58:35 Warning I/O interface ECOFan is down, executable is not running, restarting ... May-29 23:58:11 Info Plugin ECOFan with instance: has disconnected May-29 23:57:35 Starting Plug-In Plugin ECOFan started successfully in 119 milliseconds May-29 23:57:35 Starting Plug-In Initializing plugin ECOFan ... May-29 23:57:35 Starting Plug-In ECOFan loaded in 15046 milliseconds May-29 23:57:20 Info Plugin ECOFan has connected. IP:127.0.0.1:39936 May-29 23:57:20 Warning I/O interface ECOFan is down, executable is not running, restarting ... May-29 23:57:11 Info Plugin ECOFan with instance: has disconnected May-29 23:56:49 Starting Plug-In Plugin ECOFan started successfully in 90 milliseconds May-29 23:56:49 Starting Plug-In Initializing plugin ECOFan ... May-29 23:56:49 Starting Plug-In ECOFan loaded in 15064 milliseconds May-29 23:56:34 Info Plugin ECOFan has connected. IP:127.0.0.1:39918 May-29 23:56:34 Warning I/O interface ECOFan is down, executable is not running, restarting ... May-29 23:56:12 Info Plugin ECOFan with instance: has disconnected May-29 23:55:33 Starting Plug-In Plugin ECOFan started successfully in 116 milliseconds May-29 23:55:33 Starting Plug-In Initializing plugin ECOFan ... May-29 23:55:33 Starting Plug-In ECOFan loaded in 15004 milliseconds May-29 23:55:19 Info Plugin ECOFan has connected. IP:127.0.0.1:39882
Er det ny versjon du har lagt ut nå? Har følgt instruksene over, men jeg har innstallert nyeste full versjon av mono.
Kopierte bare ut pluginen i Homeseer mappen og det fungerte. Homeseer i linux bruker mono så de fleste pluginer virker på begge plattormer. Dersom du får dette til å fungere kjøper jeg en lisens
- 132 svar
Får også opp følgende feilmelding hvert 30 sekund i loggen: May-25 09:30:02 Warning Plugin ECOFan is not responding but it is still running, not restarting yet.
Hei har testet prøveversjonen av EcoFan plugin. Fungerer! Fungerte ikke først da jeg hadde mikset de to siste siffer i IP adressen til viften Har lagt merke til att pluginen henger seg ofte. Dersom jeg trykke på feks. to kommandoer i appen. Vifte full og regenerering, går plugin status til: CRITICAL: Plugin has disconnected. Samme dersom jeg trykket på flere kommandoer i HomeSeer. Dersom jeg venter 15 sekunder mellom går det som regel greit, men hender den henger seg da også. Kjører HomeSeer på Linux, har lagt merke til att det er ikke helt konsekvent bruk av store og små bokstaver i mappe navn til ikonene noe som gjør att mange av ikonene mangler. Ikke kritisk men greit å fikse. Kan alltids fikse det manuelt i HomeSeer.
Er det sånn att denne plugin også fungerer for Flexit Roomie?
Har nå latt Homeseer kjøre i 11 dager uten Tibber aktivert. Minnet er nå kun oppe i 136Mb for HSConsole.exe.
Vert på ferie så ikke fått testet. Skal slå av tibber seeri igjen. Sånn for infor før jeg restarter uten Tibber, HSConsole.exe bruker nå 915Mb minne (etter 15 dager). Tibberseer bruker 73Mb
Kan installere 5.0.1.1 på Ubuntu 18.04. Det har jeg gjort. Tror jeg følgte denne guiden, mulig jeg også måtte installere noen nøkler for å kunne laste det ned. https://stackoverflow.com/questions/33763177/install-older-version-of-mono Vær oppmerksom på att du kan få en memory leak dersom du installerer 5.0.1.1, litt avhengig av hvilke plugins du bruker.
- 18 svar
Hei Etter to dage er minnet til HSConsole.exe nå steget fra 90Mb til 220 Mb, etter tre dager var det forrige gang 310 Mb. Skal la testen gå videre. HSPI_TibberSeer.exe er oppe i 114Mb
Sånn ca, etter 6 dager var minnebruken oppe i 125 Mb
Hei Etter tredagers bruk var HSConsole.exe oppe i 310Mb minne. Når jeg starter opp nå, bruker HSConsole.exe 90 Mb, HSPI_TibberSeer.exe bruker 77Mb. Skal følge med videre.
Angående "minne lekasje" med Tibber plugin og Mono 5.0.1.1 (Ref. https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=196148&page=6) Minnebruken økes gradvis på HsConsole.exe dag for dag så lenge Tibber plugin er aktivert. Har restartet systemet og begynt med ny "Telling" nå med Tibber aktivert. Minnebruken er nå på 3.1% med Tibber aktivert. Skal la det gå noen dager. Selve HSPI_TibberSeer.exe ligger stabilt mellom 2-3% minnebruk.
Hei, Det er vistnok ikke alle versjonene av mono som fungerer med ASPX. 5.0.1.1 er nyeste som fungerer i følge diverse søk. Installerte den versjonen og fikk ASPX sidene til Jon00 til å fungere igjen. Christian
- 18 svar
