T-Rex
T-Rex vant dagen sist 8. oktober 2021
T-Rex hadde mest likt innhold!
    HomeSeer
1 598 profilvisninger
T-Rex sine prestasjoner
Portåpner
Portåpner (7/16)
  • Samarbeidspartner
  • Reagerer godt
  1. T-Rex
    RobonectSeer
    Jeg får denne feilmeldingen i loggen: Legacy-Plugin RobonectSeer ERROR ERROR in GetURL(): Error removing HTTP web server limitations for Robonect
  2. Ganske sikker på at jeg ikke har gjort det? Brukt den som Tibber token Og den bak der som HomeID
  3. Jeg får ikke pluginen til å funke. Kjører HS4 på Linux. Det begynte med at jeg fikk følgende feilmelding etter jeg hadde lagt inn konfig når pluginen restartet: Jeg får den til å starte igjen ved å fjerne TibberSeer.ini, og har funnet ut at det er når jeg legger inn HomeID at den ikke vil starte igjen. Jeg har nå disse devicene (Uten HomeID i konfig): Men når jeg trykker på refresh får jeg følgende feilmelding i loggen:
  4. Jeg får følgende feilmeling når jeg prøver å starte pluginen: WARNING: Failed getting InterfaceStatus from DaikinSeer - the interface was not found in the list of active interfaces, the list may need to be refreshed. fra log: Initializing plug-in(2): DaikinSeer Instance::The type initializer for 'DaikinSeer.HeatpumpHandling.Panasonic.PanasonicHandler' threw an exception.STACK: at (wrapper managed-to-native) System.Object:__icall_wrapper_mono_remoting_wrapper (intptr,intptr) at (wrapper remoting-invoke) HomeSeerAPI.IPlugInAPI:InitIO (string) at Scheduler.PluginHolder.InitIO (System.String PortNumber) in :0 at Scheduler.clsHSPI.CheckInterfaces () in :0 Fikk det samme når jeg installerte TibberSeer tidligere, fant aldri ut av problemet der heller. Kjører HS4 på linux
  5. Nice. Takk. Da må jeg prøve på min og. Jeg trodde ikke det var noe håp.
  6. Disclaimer: har ikke testet de enda, annet enn å legge de til i homeseer.
  7. Endelig funnet 16A plugg med effektmåling til en vettug pris så jeg kan på varsling på vaskemaskina, på tilbud denne helga. https://www.elektroimportoren.no/namron-z-wave-veggplugg/4512717/Product.html?Referer=googleshopping&gclid=CjwKCAjw2P-KBhByEiwADBYWColSyvJOQ1WvJkAe_gffJweiX5SxUp4vPIcpcatdbagIhzHuTPnWahoCtBgQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds Og en med innebygd termostat, det har jeg ikke sett før: https://www.elektroimportoren.no/namron-z-wave-plugg-med-termostat/4512725/Product.html?Referer=googleshopping&gclid=CjwKCAjw2P-KBhByEiwADBYWCqtiTauHXDRZHR0GPAkrNN-QVb9yRsbuKYl1DYgjPgQi8vf-mRtPGxoCf7sQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&utm_campaign=googleshopping&utm_medium=na&utm_source=na
  8. Fungerer denne på de nyeste Daikin pumpene? Her står det at de har kuttet ut lokalt api som DaikinSeer benytter sånn jeg har forstått det? https://www.home-assistant.io/integrations/daikin/
  9. https://norge.tibber.com/products/pulse/ Strømmåling "The really easy way" Hvertfall hvis den blir støttet i TibberSeer ? @Moskus
  10. Tusen takk, det funka
  11. Jeg får også login popup selv om user og pass er i url. Jeg bruker lokal IP, ikke myHS, men det skal vel være akkurat det samme? ingen spesialtegn i passord URL: http://10.x.x.x/JSON?user=xxxxx&pass=xxxxxx&request=controldevicebyvalue&ref=76&value=100 Noen som har noen forslag? Edit: Funger fint hvis jeg logger inn først
