T-Rex
Alt skrevet av T-Rex
Jeg får ikke pluginen til å funke. Kjører HS4 på Linux. Det begynte med at jeg fikk følgende feilmelding etter jeg hadde lagt inn konfig når pluginen restartet: Jeg får den til å starte igjen ved å fjerne TibberSeer.ini, og har funnet ut at det er når jeg legger inn HomeID at den ikke vil starte igjen. Jeg har nå disse devicene (Uten HomeID i konfig): Men når jeg trykker på refresh får jeg følgende feilmelding i loggen:
Den dukker ikke opp så jeg får ikke konfigurert noenting
Jeg får følgende feilmeling når jeg prøver å starte pluginen: WARNING: Failed getting InterfaceStatus from DaikinSeer - the interface was not found in the list of active interfaces, the list may need to be refreshed. fra log: Initializing plug-in(2): DaikinSeer Instance::The type initializer for 'DaikinSeer.HeatpumpHandling.Panasonic.PanasonicHandler' threw an exception.STACK: at (wrapper managed-to-native) System.Object:__icall_wrapper_mono_remoting_wrapper (intptr,intptr) at (wrapper remoting-invoke) HomeSeerAPI.IPlugInAPI:InitIO (string) at Scheduler.PluginHolder.InitIO (System.String PortNumber) in :0 at Scheduler.clsHSPI.CheckInterfaces () in :0 Fikk det samme når jeg installerte TibberSeer tidligere, fant aldri ut av problemet der heller. Kjører HS4 på linux
Det funket, tusen takk, da skal jeg teste pluginen
Nice. Takk. Da må jeg prøve på min og. Jeg trodde ikke det var noe håp.
Har du da ekstern wifi modul eller innebygd?
Endelig funnet 16A plugg med effektmåling til en vettug pris så jeg kan på varsling på vaskemaskina, på tilbud denne helga. https://www.elektroimportoren.no/namron-z-wave-veggplugg/4512717/Product.html?Referer=googleshopping&gclid=CjwKCAjw2P-KBhByEiwADBYWColSyvJOQ1WvJkAe_gffJweiX5SxUp4vPIcpcatdbagIhzHuTPnWahoCtBgQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds Og en med innebygd termostat, det har jeg ikke sett før: https://www.elektroimportoren.no/namron-z-wave-plugg-med-termostat/4512725/Product.html?Referer=googleshopping&gclid=CjwKCAjw2P-KBhByEiwADBYWCqtiTauHXDRZHR0GPAkrNN-QVb9yRsbuKYl1DYgjPgQi8vf-mRtPGxoCf7sQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&utm_campaign=googleshopping&utm_medium=na&utm_source=na
Fungerer denne på de nyeste Daikin pumpene? Her står det at de har kuttet ut lokalt api som DaikinSeer benytter sånn jeg har forstått det? https://www.home-assistant.io/integrations/daikin/
https://norge.tibber.com/products/pulse/ Strømmåling "The really easy way" Hvertfall hvis den blir støttet i TibberSeer ? @Moskus
- 811 svar
Jeg får også login popup selv om user og pass er i url. Jeg bruker lokal IP, ikke myHS, men det skal vel være akkurat det samme? ingen spesialtegn i passord URL: http://10.x.x.x/JSON?user=xxxxx&pass=xxxxxx&request=controldevicebyvalue&ref=76&value=100 Noen som har noen forslag? Edit: Funger fint hvis jeg logger inn først
Homeseer linux klokke AM og PM okke 24 timer klokke
T-Rex svarte på Rune L sitt emne i Automasjonskaféen
Gjorde det på lørdag, ikke fått noe svar enda. Er det vanlig at det tar lang tid på support? -
Jeg forsøkte å endre som beskrevet overfor, men da sluttet trial lisensen å fungere -
Blomstene her i huset tørker til stadig ut og dør, så jeg bestilte for ei stund siden noen Xiaomi flower for morro skyld: https://www.banggood.com/Original-Xiaomi-4-in-1-Flower-Plant-Light-Temperature-Tester-Garden-Soil-Moisture-Nutrient-Monitor-p-1068369.html?rmmds=search Er vel ikke akkurat automatisert siden den ikke vanner selv da men :-P Denne kan lese av jordfuktighet, fertility (næringsinnhold??), temperatur og lux. Til den prisen er det ikke så dyrt om man kun vil bruke den som en sensor for temperatur og lux heller, men det er blutooth da. Siden den bruker bluetooth for å kommunisere, så jeg satte opp en RPi3 med dette scriptet: https://github.com/marcelrv/miflora Jeg sleit litt med å få installert alle dependencies, noterte meg desverre ikke hvilke jeg trengte. Dette sender via MQTT til homeseer. Jeg har ikke funnet ut av hva som er fornuftige verdier og om man kan stole på de enda i de timene det har kjørt. Men de virker fornuftige, utenom fertility (som jeg ikke har helt trua på). Kan hende det står noe i appen, men har ikke giddet å installere den. OBS. Den kan oppdatere firmware på sensoren så scripet ikke funker lengre.
Takk for forslag alle sammen. Det løste seg med apt-get install mono-complete
Jeg bare installerte den fra plugin-vinduet, trodde det var nok jeg. Er på linux.
