strutings
Alt skrevet av strutings
  1. Fikk dette til svar fra Homely support i dag:
  2. Takk for deling 🙂 Sliter fortsatt med at grafen fyller opp mellom de billigste timene. Sensor fungerer, så det er ikke noe feil med den. Er et hav av konfig-muligheter på apexgraph, så blir litt svett
  3. Takk for den 🙂 Hva er det den visningen av leftovers gjør? Lyst til å dele konfigen for denne attributen?
  4. Blåser liv i denne tråden igjen 🙂 Etter en oppgradering av apexchart, så nektet den å legge fyllfarge på cheapest hours. Endret til area, men da fyller den alt mellom lavest og høyest.. Bruker du dette fortsatt?
  5. Det er greit å ha gode marginer og det kunne man fortsatt hatt på samme nivå, bare med forskjellig prisnivå på dag og natt. Dette ville gitt en mer balansert last gjennom døgnet på et allerede sprengt nett (hos oss). Negative priser kunne blitt aktuelt dersom det faste påslaget hadde vært variabelt, men slik det er nå så kommer vi nok ikke dit nei. Vet du om det lar seg gjøre å få skrivetilgang på API forresten? Kunne tenkt meg å fått inn de andre options også, låsing av ladekabel, lys og lading uten brikke
  6. Litt off topic kanskje, men er det flere enn meg som reagerer på prismatrisen som Elaway opererer med? De har et fast påslag på 60 øre som går til borettslaget som hovedsaklig skal dekke nettleien. Dette påslaget burde etter mitt skjønn vært regulert iht. den faktiske døgnvariasjonen i nettleien, slik at det fremmer mer lading på kveld og natt når det er mest effekt tilgjengelig. Når jeg spurte Elaway om dette, så svarte de at de ikke har teknologien til å ha en slik prismatrise... 😄 De andre spørsmålene som f.eks. at laderen er blokkert for negative strømpriser og hva det faste påslaget var fikk jeg ikke svar på, men påslaget ble spesifisert på nettsiden deres kort tid etter at jeg sendte epost.
  7. Endepunktet charger oppdateres med current session, så har hentet ut verdier derfra ved aktiv lading. Når lading ikke er aktiv pusher den verdi 0 på all session-data. Oppdaterte fila med en del nye sensorer for session charging, datestamp og tariff. Laget en PR på din github, som du kan se på når du er tilbake fra ferie 🙂
  8. Fikk snubla det sammen etter mye om og men.. 🙂 Har også laget et python script som bruker MQTT for å lage to buttons for hhv. start og stop. Henter også ut timespris. Fikk ikke lest ut pris for hver session, men mulig den må stå og lade en stund først. Kanskje du får til å bruke dette direkte i docker? https://github.com/strutings/elaway-gateway-api/blob/master/elaway_charger.py
  9. Noe rart med forwarding fra docker ser det ut til ja. Når jeg kjører denne kommandoen, så svarer den på htttp, men kun med dette: Cannot GET / docker run --name=elaway -e ELAWAY_USER='[email protected]' -e ELAWAY_PASSWORD='XXXXXXXXX' -e ELAWAY_CLIENT_ID='1' -e ELAWAY_CLIENT_SECRET='SECRET' -e CLIENT_ID='SECRET' -e PORT=4000 -p 4000:4000 jvik/elaway-gateway-api:latest
  10. No valid bearer token found. Starting OAuth flow. Waiting for authorization code from redirect. Found authorization code. Exchanging authorization code for access token and ID token. Requesting Elaway token with access token and ID token. Successfully obtained Elaway token. New bearer token saved Server is running on http://localhost:5001 Dette kommer opp i den nyeste versjonen, men får ikke kontakt med localhost hverken via 172.17.0.1 (docker). Hva kan det være som gjør dette? Har aldri hatt problemer med dette tidligere.
  11. Har API fått skrivetilgang slik at man kan styre alarmen fra f.eks. HA?
  12. Feil ved handtering: TimeoutError: Waiting for selector `input[name="username"]` failed: Waiting failed: 30000ms exceeded Får bare denne feilmeldingen. Kjører riktignok i docker run og ikke compoze, men det skal vel ikke ha noe å si
  13. curl https://no.eu-elaway.charge.ampeco.tech/api/v1/app/session/start \ --data "evseId=SECRET" \ --header "Authorization: Bearer REDACTED BEARER TOKEN"> Det er også mulig å kjøre en enkelt curl-kommando fra bash, men bearer token varer bare en måned dessverre..
  14. Helt fantastisk 🙂 Satt og plundra med det samme, men det stoppa i refresh token. Godt jobba, skal prøve i løpet av kvelden
  15. Noen som har noe nytt om skrivetilgang på API? Kjører Verisure i dag, men sitter og venter til man kan styre alarmen med HA..
  16. Borettslaget har byttet til disse. Ingen styring via nettside, kun app. Ikke mulighet for styring etter strømpris, men det er forsåvidt ikke noe problem å lage selv i HA. Utfordringen er å få satt opp start/stopp av lader når bilen ikke har denne funksjonen. Tidligere hadde vi Charge365 og der brukte jeg et CSS-script fra bash/debian for å starte lading. Noen smarte knoller som har tenkt på dette?
