T_1
Alt skrevet av T_1
  1. T_1
    Heatit Z-TRM2fx
    Det du burde gjøre er å oppgradere firmware først. Jeg har seks slike termostater og det var _mye_ problemer med de før oppgradering. (Det er fortsatt ikke problemfritt, men nå funker det i hvert fall sånn nogenlunde.)
  2. T_1
    Heatit Z-TRM2fx
    Har du oppgradert firmware?
  3. T_1
    Heatit Z-TRM2fx
    Hvorfor ser du ikke noe poeng med å bruke Secure Mode? Jeg trodde det var enklere å ta over kontrollen på en enhet som ikke kommuniserer i Secure Mode.
  4. T_1
    Heatit Z-TRM2fx
    Selv om jeg endrer Control Type til Text Box, så kan jeg fortsatt bare legge inn heltall. Prøver jeg å legge inn f.eks 20,5 så blir dette avrundet til 21.
  5. T_1
    Heatit Z-TRM2fx
    Noen som vet om / hvordan det er mulig å velge halve grader fra et Event for å sette temperaturen på termostaten? Jeg får bare opp hele grader, men for noen tilfeller hadde halve grader, f.eks 20,5 vært et bedre valg enn enten 20 eller 21.
  6. T_1
    Heatit Z-TRM2fx
    Mulig det, men som jeg skrev så var det ikke mulig å ekskludere uten å resette først. Fikk error på termostaten når jeg forsøkte å ekskludere uten å resette først. Men selv om man resetter, så er den fortsatt koblet opp mot HomeSeer. Så langt ser i hvert fall oppgraderingen av firmware ut til å ha bedret stabiliteten. Får følge med en ukes tid fremover, så får vi se. Slik det fungerte før oppgradering var det i hvert fall helt ubrukelig (måtte ta sikringen flere ganger i uken for at de skulle fungere.)
  7. T_1
    Heatit Z-TRM2fx
    Takk - fungerte når de var i non-secure ja. Det jeg måtte gjøre var: 1. Resette termostaten 2. Ekskludere 3. Inkludere non-secure 4. Oppdatere firmware Uten steg 1 Resette termostaten var det ikke mulig å få gjort noe som helst. Det var ikke nok å ta strømmen (sikringen) av og på.
  8. T_1
    Heatit Z-TRM2fx
    Jeg har fem stykk z-trm2fx, men det er egentlig bare en av de som fungerer tilfredsstillende. Der fire som ikke fungerer tilfredsstillende virker OK en stund etter å ha tatt strømmen, men etter noen timer eller dager slutter de å respondere. De er koblet opp mot HomeSeer via secure mode. Tenkte jeg nå skulle prøve å oppgradere firmware, men når jeg forsøker å gjøre dette fra Homeseer feiler prosessen. Først står den en stund i status: Firmware Update Status: Receiving... Firmware Completion Status: Og etter en god stund kommer meldingen: Firmware Update Status: Receiving... Firmware Completion Status: Unable to receive, may recover Det er ca fem meter med fri sikt mellom Z-wave transceivier og enheten jeg forsøker å oppgradere (prosessen feiler for øvrig for alle de andre også). Noen som har noen tips - kan det hjelpe å prøve å gjøre oppdateringen uten secure-mode?
  9. Hvor har du informasjon om at HeatIT jobber med en firmware update?
  10. E-post til Termofloor: Og svar fra Termofloor: Tror nok flere må klage / informere Termofloor om de utfordringer / problemer de har med Z-TRM2fx hvis de skal gjøre noe. Evt. vil de jo etter hvert få ganske mange i retur. Jeg kommer i hvert fall til å returnere den som ikke fungerer.
  11. Jeg har også problemer med disse termostatene. Har sent en mail, så får vi se hva som skjer.
  12. Hvor er det mest gunstig å kjøpe (europeisk) utgave av HomeTroller og HomeSeer? Dersom jeg kjøper en HomeTroller SEL, trenger jeg da også en z-wave USB plug-in? Og i så fall, hvilke USB z-wave plugin er det som fungerer best sammen med HomeTroller og HomeSeer?
  13. Jeg har flere termostater i huset av typen Micromatic MTC2 som styrer foliebasert gulvvarme. Disse har gulvføler for å begrense temperaturen i parketten. Selve termostaten er jo enkel å bytte ut, men gulvføleren ligger under parketten og er nok umulig å fiske ut, da den ikke ligger i rør. Jeg ser at Multireg sin termostat kan konfigureres til å bruke forskjellige ohm verdier på føleren ( 0, 12, 15, 33 or 47kΩ). MTC2 føleren er oppgitt til å ha følgende karakteristikk: -10: 64 kohm 0: 38 kohm 10: 23,3 kohm 20: 14,8 kohm 30: 9,7 kohm Er det noen som har erfaring med å bruke en Multireg z-wave termostat sammen med gulvføleren til MTC2? Og i så fall, hvilken innstilling av ohm verdi på føleren skal man bruke?
