superwerder
Alt skrevet av superwerder
  1. Tjo, det er jo om dagen. Og pc'er osv slukkes vel om natten.
  2. Sick...hvordan kan i have så højt et standby forbrug? Om natten om sommeren ligger vores på 3-400W per time. 200kvm hus og varmepumpe bruges kun til varmt vand. Troede vores var højt.
  3. Der er kommet et plug in til worx i homeseer nu. I beta sektionen.
  4. Nej. Osrams smart plugs virker med hue.
  5. Nogen der har fået worx landroid ind i HS? Kan se deres nye app er kommet. Så open source integration skulle vel også være klar nu.
  6. Så vidt jeg kan se fra python scriptet så kører man en pair request som trigger en 4-cifret kode på skærmen (som med appen) som man så skal taste ind. Jeg ved som sagt ikke noget om python. Har kun prøvet at taste http kommandoer ind i en browser.
  7. Som sagt kan tv'et styres via app, også tænd/sluk så det burde være "online". Og nu var tænd/sluk det vigtigste men ville også gerne kunne få info om apps osv og evt styre apps...for eksempel den indbyggede Netflix app detekteres ikke via chromecast plug In i homeseer så det er en anden Netflix app der kører via built in chromecast. Ændring af billede mode eller ambilight ville også være anvendeligt. Bottomline, ping eller Wall plug er selvfølgelig nemme løsninger men når nu der findes en måde at styre det via et script vil jeg da meget gerne kunne det.
  8. Hej, Jeg har fået mig et Philips OLED tv, model POS559002. Denne model kan styres via deres philips app og jeg kan få kontakt til nogle JSON sider som eksempelvis http://ipadresse:1925/system Til Philips appen er der en slags authentication, hvor man skal taste en kode ind, som fremkommer på skærmen. Derudover har jeg fundet lidt forskellige sider, der beskæftiger sig med emnet, men intet af det fungerer. Der er åbenbart forskel på årgangen af de forkskellige Philips tv. Denne: https://www.domoticaworld.com/scripts/tv-control-philips/ Her kører han vist et vb script der kalder et andet script, men det virker ikke for mig. Nok også pga authentication der skal til. og denne: https://community.home-assistant.io/t/philips-android-tv-component/17749 De bruger dog python og jeg ved intet om det. Bruger homeseer på en Win7 pc og kan programmere i vb script/vb.net. Er der nogen der kan hjælpe med at oversætte python scriptet til vb script eller som har en anden integration til homeseer? Det vigtigste er at få tænd/sluk til at fungere eller få status om tv'et er tændt.
  9. Ahh...det var ærgerligt. Hvorfor virker den ikke med gen2?
  10. Hvordan installerer man plugin'en?
  11. Sync tænd: If bryter 1 Changes and becomes on And if bryter 2 er off And if bruter 3 er off Or if knap 2 changes and becomes on And if bryter 1 er off And if bryter 3 er off Osv. Then set bryter 1, 2, 3 til on Sluk sync: If bryter 1, 2 eller 3 Changes and becomes off Then set bryter 1,2,3 til off. Sådan nogenlunde ser mit ud for brytere der styrer samme lamper. Tænder i øvrigt altid alle lamper i et rum. Har lavet "scener" så bruger sjældent dim funktionerne fra bryterne. Man kan jo også bare lave en scene hvor en lampe forbliver slukket hvis det er det man vil.
  12. Kommer an på bryteren om den kan sende toggle men med en dimmer vil du vel sende multilevel? Tror heller ikke du kan associere en knap med en anden på samme device. Som sagt, jeg ville få masteren til at styre sync af knapper/brytere.
  13. Hvis du kan sende association til de andre brytere så kan du måske synce. I Danmark bruger mange af os zhc5010. Med dem havde jeg samme problem, så måtte synce brytere ved hjælp af masteren (hs3). Det fungerer udmærket. Hvis masteren er nede fungerer lyset stadig men sync ikke.
  14. God guide! Hvad er forskellen på Power og watts devicen på fibaro dimmeren? Det ser ud som om power altid opdaterer men watts opdaterer ikke altid mere.
  15. Brug IFTTT...der kan du vælge 1-3. Maskinen gemmer indstillingen indtil du ændrer den.
