aeklo
Alt skrevet av aeklo
  1. Har en 7" panel-PC liggende som jeg ikke trenger. Selges svært gunstig, kom med bud :-) Har mange ulike porter og kjører Win CE 6.0. Med Remote Desktop mot en Win Server får man helt oppdatert grensesnitt. Har kjørt bl.a. HomeSeer HSTouch på denne måten. Leveres med festemateriell for innfelling. Se nærmere info: http://comfiletech.com/windows-ce-panel-pc/cwa-070br-7-windows-ce-industrial-panel-pc-400mhz-arm9/ Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. Gi-bort-pris: 7.000kr. Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. aeklo
    HeatIt push-button
    Nice! Takk for info [emoji3]
  4. Julepris: 7.990 :-D Nytt bord til jul? Fruen vil ha plass i stua, og jeg har dessverre ikke tid til å vie dette bordet full oppmerksomhet. Noen som vil forbarme seg over dette unike stykket teknologi, og gi det oppmerksomheten det fortjener? Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. aeklo
    HeatIt push-button
    http:// https://www.thermo-floor.no/thermo-floor-as/4512581/heatit-z-push-button-8-batteridrevet-veggbryter Denne ser mistenkelig lik ut, for ikke å si identisk med, den bryteren bl.a. Tronika selger. Imidlertid påstår HeatIt at denne kan styre scenes i gateway, og MÅ kobles mot gateway - noe som ikke går med «Tronika-variantenl». Vil dette fungere fint med HomeSeer tro?
  6. Ny pris 9.900kr FYI :-) Nytt stuebord?
  7. Dette er en investering@moskus [emoji2] La til en del flere bilder nå for inspirasjon til bruk. Sent from my iPhone using Tapatalk
  8. Microsoft Surface Table - SUR40 Pixelsense selges. Her kan man gjøre mye kult mot smarthus-systemer :-D http:// https://www.finn.no/130492716 Sent from my iPhone using Tapatalk
  9. aeklo
    Verisure Plugin
    Hva om @lilfire legger ut det han har på GitHub, så kan vi samarbeide om å ferdigstille neste versjon? Om han ikke har ambisjoner om å tjene penger på plug-in’en da.
  10. aeklo
    legge til rfxtrx433
    Nei, det skulle ikke ha noe å si. Det er bare hva driveren presenterer seg som. Bruk fremgangsmåten i denne artikkelen, og se om noe har lagt beslag på porten: https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z000000P8CLSA0 Edit: Det er mulig at «Service»-feltet det henvises til ikke vises på alle drivere, men verd å teste Sent from my iPhone using Tapatalk
  11. aeklo
    legge til rfxtrx433
    Da mistenker jeg at aktuelle COM-port er i bruk av noe annet. Kan det tenkes at du har lagt til en ekstra Z-wave-controller og valgt denne COM-porten her, slik at HS3 har lagt beslag på den? Eller at du på annet vis har lagt til COM-porten et sted slik at den er åpnet/i bruk? Du kan forsøke å skru av Z-wave-plugin og evt andre etter eliminasjonsmetoden :-) Sent from my iPhone using Tapatalk
  12. aeklo
    legge til rfxtrx433
    I enhetsbehandling har du kun en COM-port, og det er COM5? Så viser listen i RFXtrx433 likevel kun COM3? Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. Ved restart av HS3 etter oppdatering til .435 skjedde dette igjen... Begynner å bli rimelig lei av å taste inn alle verdiene manuelt på nytt. Noen som vet om man kan restore device-verdiene for en enkelt device fra backup, så jeg kan lage en temporær restore-løsning til jeg finner ut av dette?
  14. Nei, la ikke noe mer innsats i det, så ikke funnet ut av det. Sent from my iPhone using Tapatalk
  15. aeklo
    Verisure Plugin
    Mono? https://www.mono-project.com/ Eller MS sin egen: https://www.microsoft.com/net/download/windows/run
  16. Noen som har fått Wallmote til å rapportere batteristatus i HS3? Det dukker opp en batteri-device, men den viser konstant 0%. Sent from my iPhone using Tapatalk
  17. aeklo
    Beste røykvarsler?
    Ok, jeg skal ikke påberope meg noe ekspertkunnskap på området, og avstand fra luker og ventiler virker logisk Leste en artikkel et sted om at USA var mye lengre fremme i bruk av CO-varslere enn oss i Europa, så bedre med en detektor enn ingen, tenker jeg. Et viktig poeng med Nest Protect, både på CO- og røyk-deteksjon i forhold til andre varslere, er at de gir en "heads up" ved lavere konsentrasjon. Altså varsler de før terskelverdien til "alarm", selv om det ikke er full alarm.
  18. aeklo
    Beste røykvarsler?
    Ble ikke dette en liten selvmotsigelse? Hvis CO blander seg godt med luft (hvilket den gjør), blir det mindre relevant hvor detektoren sitter, og altså mer lettplassert enn en røykdetektor :-) Poenget er at detektoren skal varsle før CO-nivået når skadelig nivå, og til det har jeg forstått at Nest Protect fungerer som forventet.
  19. aeklo
    Beste røykvarsler?
    Den støtter Nest Cam: "This plugin is designed to interface HomeSeer with your Nest devices: Nest Thermostat, Nest Protect and Nest Cam"
  20. Kult! :-) Kunne du tenkt deg å dele scriptet? Evt. opprettet et Git-prosjekt?
  21. aeklo
    Beste røykvarsler?
    Nei, Nest Protect støtter ikke Z-Wave. Man kobler seg derimot til API’et deres via en plug-in i HomeSeer. Dette fungerer upåklagelig etter min erfaring. Du får opp, og kan sette Home/Away-status, samt informasjon fra hver enkelt detektor som i vedlagte bilde.
  22. Satt og testet Home Assistant tidligere i dag, og en av komponentene jeg valgte å se nærmere på var nettopp Connected Drive. Må si at integrasjonen var veldig god, også "beta-versjonen" med mer data og styring av ulike funksjoner virket veldig bra. Skulle gjerne sett dette implementert like lekkert i HomeSeer ?
  23. Noen som har testet denne universalkontrollen fra Trust? https://www.elkjop.no/product/data/smarte-hjem/TZIGREMOTE/trust-zigbee-fjernkontroll-med-veggfeste Trust er jo langt fra noe merkevare, men mulig den gjør nytten?
  24. En bekjent selger to Foscam FI9800P IP-kamera med WiFi og kabling til under halv pris :-) https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=113337609
  25. Jeg rescanner i alle fall ikke noden bevisst eller manuelt. Så vidt jeg vet kan heller ikke HS3 gjøre dette automatisk? Skal test å slette devicen og legge den til på nytt.
