aeklo
Alt skrevet av aeklo
  1. aeklo
    Beste røykvarsler?
    Får du opp hver varsler separat i HS? Slik at du vet hvilken som har utløst?
  2. aeklo
    Beste røykvarsler?
    NodOn Eye er dessverre et stykke unna, ser det ut til: "Thank you so much for your interest for our products. Unfortunately, our Eye smoke sensor is not ready for production. We are not able to tell you the date of availability for the moment."
  3. Dette er skikkelig tøft! Gleder meg til å følge utviklingen i denne tråden! Når kommer plug-in'en? [emoji1] Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. Jeg er enig. Det siste jeg trenger er å fjernstyre kaffemaskina når man likevel må drikke kaffen manuelt [emoji1] Men... Man kan lese av resterende kapsler (bare en teller), se detaljerte feilmeldinger (min gikk varm første gang siden det ikke var vann i boileren), justere vannmengde i alle drikkene med slidere. Koblingen til app'er er altså først og fremst av administrativ betydning. Typisk moro verdier å vise i HomeSeer el.l. [emoji6] Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. Altså ikke helt trivielt å få til da, forstår jeg. Får kanskje bare la kaffemaskina leve sitt eget liv [emoji1] Sent from my iPhone using Tapatalk
  6. Har nettopp kjøpt ny Nespresso-maskin med bluetooth-støtte. Noen som har erfaring med automasjon av blåtann-produkter? Er ganske blank her. Brukes det vanligvis kryptering på så korte avstander? MÅ jo ikke integrere denne med HomeSeer, men det hadde jo vært veldig kult! :-D
  7. Har det skjedd noe med Tapatalk-støtten på forumet? Brukte dette aktivt inntil for noen uker siden. Får verken logget inn eller oppdatert forumet i Tapatalk.
  8. Det er altså ikke krav til to-pols brudd på varmekabler til bad, så lenge termostaten står på utsiden av rommet? Føler dette ligger litt i gråsonen. Det står ikke spesifikt at det er krav til to-pols, men heller ikke at man kan la være. Min elektriker insisterer på to-pols brudd foran ThermoFloor sin termostat (en-pols) i stua. Det samme gjør han foran Merten sin to-polsbryter til utelys. Jeg ønsker ikke brytere på veggen som ikke har noen daglig funksjon (to-pols som alltid står på).
  9. Relativt blank på ZigBee, men er det noe standardisering av protokollene der, slik at man kan forvente at gateways med ZigBee-støtte kan styre produktene?
  10. Fikk akkurat mail fra Bert (RFXCom) om at RFXtrx433E, altså med E, støtter >24-bit datapakker. Da skal altså røykvarsleren fra HomeGard teoretisk kunne fungere. Jeg sender min RFXtrx433 for oppgradering, så er det mulig jeg gjør et forsøk med Origo-varslerne igjen :-)
  11. Jepp, spørs om ikke det blir Popp ja. Mulig jeg er sær, men synes ikke designet er noe særlig, og den bygger 6cm i høyde i følge manualen. Alle bilder jeg har sett er tatt "fra beste vinkel" - du gidder ikke ta et bilde av varsleren montert i taket? :-)
  12. Her er vel svaret på tilsynelatende ID-hopp fra Bert: "The protocol has 26 bits while Lighting4 is only 24 bits. It is therefore not possible to use lighting4. I’m sorry but it is not possible to have this available on the RFXtrx433 due to memory limits."
  13. De kan vel utveksle ID? Ved paring utveksler så jeg at LED'en på begge to blinket en del (som når Z-wave sender info-frame). Til slutt satt jeg med 7 ulike ID'er fra to varslere, og status sluttet å oppdatere seg. Mulig protokollen ikke har full støtte i rfxcom.
  14. Fikk tips om å aktivere Lighting4-protokollen, og da dukket det opp noen enheter Statusen fungerte litt nå og da, og så dukket det opp nye enheter. Antar at varslerne bytter ID regelmessig. Vil ikke anbefale disse varslerne til HS3. Clas får mine i retur
  15. Prøver et enkelt spørsmål til Bert :-) Sent from my iPhone using Tapatalk
  16. Ingen umiddelbar suksess med Origo-varslerne... Vet heller ikke hvilken protokoll den evt. bruker. Har skrudd på AC (Nexa etc.) på RFXCOM. Skal teste litt mer i morgen.
  17. Har forsøkt å lete litt, men har så langt ikke funnet lyssensor for utebruk (IP44 eller tilsvarende). Utelysene har foreløpig blitt styrt av soloppgang/solnedgang i HS3, men jeg ser at dette blir ganske upresist siden vær og årstid spiller en stor rolle. Tenkte derfor å gå over til lyssensor. Hadde vært kjekt med en som måler lux, og ikke bare på/av ved satt verdi. Noen tips?
  18. Noen som vet om Fibaro sine røykdetektorer kan assosieres slik at alle varsler ved røyk, uavhengig av om HS3 er oppe? Har ikke full kontroll på mulighetene ved assosiasjoner/grupper
  19. Will do! Har kjøpt to stykker som jeg tenker å teste i kveld/morgen
  20. Se der, ja! Står ikke noe om hvilken HouseGuard-varsler, men de kjører vel sikkert samme system på alle. Får bare kjøpe noen og teste :-) Sent from my iPhone using Tapatalk
  21. http://m.clasohlson.com/no/Housegard-Origo,-trådløs-brannvarsler,-2-pack/36-6529 Har forsøkt å finne ut om disse kan kobles til HS3 via RFXCOM. Og evt. om de dukker opp som selvstendige enheter. Noen som vet noe om dette? Sent from my iPhone using Tapatalk
  22. Enig mht. HomeSeer, og det var slik jeg tenkte, egentlig - alt i HS3 Touch :-) Når det gjelder to-pols brudd, er jeg klar over at det ikke er krav - selv på våtrom. Men med en aktiv leder kan man få kapasitiv oppladning som kan oppleves som ubehagelig pga. potensialforskjellen. Har ikke lagt merke til dette hjemme selv, men finnes det et valg, foretrekker jeg potensialfritt gulv ;-) Har kjøpt en MultiReg Z-Wave. Så vidt jeg kan se må man da selv sørge for all logikk ifm. styringen og timere. De fleste mer avanserte gulvtermostatene har automatisk kompensasjon for treghet i betonggulv etc. Man klarer alltids å scripte noe her, kanskje, men som vanlig er ToDo-lista mi for HS3 milelang :-D
  23. Noen som har sett noe på Devi sin nye Wifi-termostat? Er det tenkelig at denne kan integreres mot andre styringssystemer? Liker konseptet med alle termostater i en app, men skulle gjerne sett at jeg slipper en app for hvert produkt i huset :-/ Ønsker meg en termostat med topols brudd som kan integreres med HomeSeer. http://www.devismart.no/home/ Sent from my iPhone using Tapatalk
  24. aeklo
    JowiHue
    UpdateSceneDevice, lager ikke den knapper? Bare å sette opp den til å trigge en gang i døgnet f.eks.? Ser også at Device Value er fast, så den kunne vel med fordel vært erstattet med en variabel. Sent from my iPhone using Tapatalk
  25. aeklo
    JowiHue
    Ja, det er vel egentlig event triggeren jeg er usikker på. Lurte bare på om noen brukte denne, og med hvilke triggers. Sent from my iPhone using Tapatalk
