bergen77
Alt skrevet av bergen77
Aggregatet har ikke flowmåling, bare estimat. Jeg ville nå presentert dette i m3/t
Det er tragisk at du må gjøre slike tilpassninger på ett aggregat som støtter modbus. Du får sende bilde til produsenten og spørre de hvordan de mener dette bør løses.
Om du skal hente ut 1000W fra 20 grader luft med 100m3/t må luften kjøles ned til -10 grader før det forlater boligen. Er det realistisk?
Gulvvarme er gie best komfort mener jeg, kombinert med ventilasjon som gir ett par grader kaldere luft enn hva man ønsker seg. Da får man det varmt lavt i rommet og luft som omrøres. Grunnen til at jeg ønsker å kjøle og varme med ventilasjonen er først og fremst for å kunne differensiere tillufttemp på soverom og stue. Men har ikke høye forventninger til effekten. Forhåpentligvis skal det ikke så mye til for å holde temp i sjakk, særlig ved kjøling. For oppvarming er det varmepumpen som produserer dette så der har jeg mye å gå på.
Hvor mye effekt drar aggregatet for å levere 1500W? Jeg har problemer med å forstå at varmepumpe i aggregatet sparer strøm, iallefall om energien hentes fra inneluften. Er det slik de fungerer?
Luft inneholder lite energi, man trenger mye luft for å tilføre mye energi. Jo mer luft man tilfører jo mer luft forlater boligen. Jeg har mer troen på å varme utenfor ventilasjonen, for eksempel med varmepumpe og redusere luftutskiftningen til lavest mulig.
Hvor mye varme forventer du å hente ut av 100m3?
Ikke enda men har kjøpt 3 vannbatterier (2xsoverom+stue) og klargjort rør fra brønn. Mangler rør, pumpe og ventiler. Håper å få dette på plass i år men det er ikke høyeste prioritering. I stue har jeg også ett vannbatteri for varme (som også mangler rør).
Tror ikke det er de samme dere tenker på. Det er forskjell på balansert ventilasjon med varmepumpe og avtrekksvarmepumpe. Uansett mener jeg at separat varmepumpe er best. For at en avtrekksvarmepumpe skal produsere energi må energi fanges, det betyr at stor mengde luft skal flyttes. Selv har jeg bergvarmepumpe og nyter godt av billig varme året rundt. Dyrere i innkjøp men besparelsen forsvarer ekstrakostnaden. Cop på rundt 4,5 for oppvarming og lite energi går til spille ut ventilasjonen.
Intigrert varmepumpe ser jeg ikke helt poenget med. Bedre å ha varmepumpe for seg. Roterende varmeveksler gjenvinner jo 90% av varmen og da er det ikke noe særlig mer å hente. Oppvarming med ventilasjon er ikke særlig effektivt.
- 365 svar
Modbus muligheter var noe jeg sjekket før kjøp, der var systemair overlegent flexit for å gi ett eksempel. Få som kunne styres etter trykk og få importører med kunnskaper om modbus. Produsenten i Litauen svarer raskt og konkret, ikke nødvendigvis svarene jeg skulle ønske meg hver gang men jeg får oppklart alt jeg lurer på.
- 365 svar
Det høres ikke ut som at du er helt sikker ;-) Hvem har du kontakt med?
Istedet for å velge mellom disse modusene kan du sette det du ønsker i den aktive modusen. Jeg bruker kun en modus og setter trykket på de to viftene i denne modusen, for din del kan du sette turtallet i denne modusen. Men jeg er enig i at det er tullete, jeg håper du har kontakt med teknisk oppegående support som vet mer enn å lese fra manualen. Det er ikke usannsynlig at manualen er mangelfull og at mer er tilgjengelig via modbus.
Hvis du får velge brukermodus kan du gjøre det. Også kan du sikkert styre turtall på den aktuelle brukermodusen.
Kaldtloft.
Jeg bruker disse: MicroVAV (siemens aktuator med knx tilkobling) Jeg la inn i går en kalenderbasert tidstyring av luftmengde på de av rommene som ikke har sensor. Da kan jeg redusere i rommene når behovet er lite.
Jeg har ikke veldig mye erfaring med balansert ventilasjon. Men når jeg har overnattet i andres hus med slik ventilasjon har jeg stadig lagt merke til støy fra ventiler fra soverommet. Uten at jeg vet hvordan disse har blitt håndtert gjetter jeg at man har skrudd opp ventilasjonen grunnet besøk, kombinert med at ventiler til soverommet er strupet endel for å få "riktig" luftmengde. Slik det fungerer hos meg er det flere faktorer som reduserer/fjerner støy: struping av luft foregår i kanelene, før lyddemping over ventilen. ventilene er ikke strupet, de står "pip åpen" noe som gir lav lufthastighet viftene går på laveste hastighet mulig for å opprettholde luftkvalitet
Har skyvedør mellom soverom og bad. Den andre døren ut fra soverommet er tett (senkelist).
Sensorene mine måler temperatur, co2 og fuktighet (beregner duggpunkt). Jeg bruker ikke temperaturreguleringen. Co2 og luftfuktighet har hver sin PI regulator, den høyeste verdien (0-100%) blir sent til spjeld i det aktuelle rommet. Jeg har kun montert 2 slike sensorer så langt og de er montert i stue og på ett soverom. Jeg har også ett soverom med bad som pusses opp, der blir det sensor på badet. Soverommet har tilluft og badet har avtrekk. Jeg skal ha tett dør inn til soverommet (senkelist). Jeg håper at jeg med denne løsningen får både behagelig luft i soverommet, fritt for støy og fuktighet på badet som ikke henger igjen på speilet.
Trykkvakt i ventilator er ikke dumt. Men hos meg vil jeg heller ha måling av luftmengde i ventilator slik at jeg kan kompensere med tilsvarende mer tilluft. Jeg har ikke brukt for forsering da luftmengde økes etterhvert som behovet stiger. Co2 blir ikke mye høyere enn innstilte 700ppm. Eksempelvis varierer luftmengden på ett soverom fra 0m3/t til 30m3/t gjennol døgnet. Jeg setter disse yttergrensene selv. Viftene kompenserer for økt luftmengde (fallende trykk), er ikke trykket høyt nok til å oppnå ønsket luftmengde økes trykket i rørene.
Noen andre her som bruker anlegget til noe mer enn å bare lese av verdier og sette modus? Jeg har nå begynt å teste behovstyring av VSR-500. Så lang har jeg fått til dette: Leser av verdier jeg er interresert i, for øyeblikket RPM, Trykk, %, Modus Skriver ønsket trykk til aggregatet, dette kommer fra logikk som overvåker spjeld. Er ett eller flere spjeld mer enn 90% økes trykket. Er alle under 70% senkes det. Trykket senkes mer eller mindre avhengig av distansen fra 80%. Trykk på tilluft og avtrekk justeres hver for seg, alt etter behov. Målet er å kjøre viftene på lavest mulig turtall og la spjeld stå mest mulig åpen. Dette gir lav/ingen støy. Spjeldene er linket mot co2/fuktighetsensor i noen rom mens i andre settes luftmengde manuellt. Jeg kan innføre mengdejustering basert på klokke også der jeg ikke har sensor, men har ikke gjort det foreløpig. Jeg har kun fått til å skrive trykk til en modus, kan selvsagt skrive til alle modus men har valgt å skrive til normal-modus. Det går også an å aktivere override å sette trykket der, eller å sette modus til normal innimellom. Det skal i utgangspunktet ikke være behov for å sette moduser eller betjene panelet i det hele tatt. Men skriver jeg kun til normalmodus har jeg mulighet for å overkjøre dette ved feil. Ser for meg flere interresante muligheter, for eksempel at tillufttemp blir en slave av innstillt romtemperatur, antakelig fra soverommet. VSR-500 håndterer varmegjenvinning fint selv, det samme med luftfuktighet. Tilleggsvarme (vbv) ønsker jeg ikke at VSR skal styre siden jeg vil forskjellige temperaturer på forkjellige uttak. Jeg har også planer om å sette varme og kjøling i kanalene til stue og to soverom, dette for å kunne differensiere temp i stue og soverom, samt å hindre at temperatur øker på varme dager. Hadde vert morro om flere tok i bruk funksjonaliteten i modbus, behovstyring, justering av temp osv. Eller bare lansere ideer rundt ventilasjon. Jeg har svært lite kunnskaper om ventilasjon annet enn det jeg har lest meg opp på siste året.
- 365 svar
Det kan jo tenkes at ett av registrene brukes ved skriving og ett annet ved lesing.
Mine romsensorer måler både temp, co2 og fuktighet. De kan ha hver sin regulator. I tillegg har de logikk slik at man eksempelvis kan sende videre den høyeste verdien av regulatorene. Man har også blokkeringsfunksjon slik at den enkelte regulatoren sender ut en bestemt verdi. Jeg er usikker på funksjonaliteten til sensoren som kommer i tilluften, men ser for meg at det sendes til romsensoren for sammenligning, også kan regulatoren settes ut av spill om fuktigheten er høy i tilluften. Forsøker å begrense behovet for ekstern logikk og la sensorene gjøre jobben. Helt garantert overkill, men dette er jo en modbus tråd som for 99% av befolkningen også er overkill! ?
Ikke så mye å gjøre med tørrere luft annet enn å varmeveksle, noe en gjerne gjør uansett på vinteren. Jeg har ikke tenkt å gjøre så mye for å øke luftfuktigheten. Tanken var å øke luftmengden om fuktigheten blir høy, på samme måte som man øker når co2 blir høy. Men er det høy luftfuktighet inn så bør en vel gjerne sette kompenseringen for fuktighet på pause. Jeg har ingen historikk på slike målinger (i rommene og i tilluftkanal), så jeg vet ikke hvordan dette kan reguleres i praksis. Får komme tilbake til dette når en har flere målinger, det er iallefall bare en programeringsak å få dette til.
Målet er jo at luftfuktigheten inne skal være den samme vinter og sommer, om man kan påvirke den da.
