bergen77
Alt skrevet av bergen77
  1. Hvor er det dere leser at hmi er modbus? Noen som har prøvd å lese trafikken på linjen? Man kan oppdatere software på aggregatet ved hjelp av IAM eller displayet, hvordan skal dette foregå om det er modbus? Måten det kobles tilsier heller ikke modbus. Mulig det er forskjell på eldre vsr og ny, modbus registrene ble endret rundt 2017 eller noe sånt.
  2. Jeg siterer bare supporten fra produsenten i litaugen, jeg skal ikke påstå at de har rett men de har iallefall svart nei på spørsmålet om det er samme bus på HMI og A/B terminalene. Nå skal det sies at svarene jeg fikk ble kortere jo mer avanserte spørsmålene ble, man vet aldri hvem som sitte og svarer slike support adresser. Men det vil jo være klønete å svare feil på en påstand. Måten displayer blir koblet tilsier at det ikke er modbus med tanke på ende motstand, men protokollen kan jo være lik, de har jo begrenset kabellengden. Jaja, nok om det. Modbus grensesnittet jeg bruker er ett modbus-rtu til knx interface. Legger ved bilde av oppsettet av modbus busen samt ett bilde som viser hvordan hvert poll settes opp. Jeg har ingen monitorering på dette annet enn det interfacet måtte sende ut av ferdig dekodet data, noe jeg foreløig ikke har fått til å virke. Forøvrig har jeg prøvd litt forskjellig av innstillinger men kanskje ikke den rette kombinasjonen.Har også forsøkt å endre baudrate på aggregatet samt bytte polarisasjon. Er desverre ikke hjemme igen før om noen uker så får ikke testet så mye til da. Venter også ett kina-interface til da for å feilsøke. Er det noen som har screenshoot av modbus poll testing med VSR-300/500?
  3. Dette er ikke riktig. Modbus porten merket A og B er ikke samme som HMI busen mellom display, IAM og aggregatet. Når IAM settes til modbus tcp gateway vil IAM konvertere den interne HMI busen til modbus tcp. Modbus innstillingene i displayet påvirker kun modbus RTU, altså terminalene A og B. Selve displayet og IAM kommuniserer på annet vis. Du må selvsagt ha samme baudrate i gatewayen som det som står i displayet. Om du velger å forandre det i appen istedet er det fortsatt det samme du gjør. Om det skulle vert slik du tenker ville du måtte forandre det i appen og i displayet, du får prøve å forandre ene plassen og se hva som skjer med den andre. Man kan oppdatere software på aggregatet via IAM modulen eller med ett display som inneholder nyere software. Systemair skriver også at det ikke er andre måter å gjøre oppgraderinger av software. Sitat Systemair support: "SAVE units have it is own internal communication protocol between displays, IAM and mainboard." " If You are planning to use it with Modbus communication it is recommended to update, because Modbus communication is improved in latest version."
  4. Modbus TCP og Modbus RTU er to forkjellige ting, selv om dataene inneholder det samme. Jeg skal ikke ha noe modbus-tcp forbindelse. Jeg skal ha Modbus RTU - KNX interface. Jeg er tilhenger av at det intigreres mot knx busen fremfor IP, da er jeg sikker på at alle mine KNX enheter kan ta i bruk signalet uavhengig av kompabilitet, drivere, software osv. Ulempen med gatewayen min er at den har ingen form for monitorering, om jeg ikke kommer i havn nå så får jeg forsøkte modbus poll med ett ip interface slik som dere bruker). Jeg har nå kommet i kontakt med supporten til produsenten så satser på at jeg får gode svar der!
  5. Slik jeg leser de siste innleggene dine så kommuniserer du kun over nettverk via IAM gatewayen. Ved å sette samme baudrate som displayet og IAM så får du lest modbus over tcp samtidig som IAM fungerer mot cloud. Kan du lese av hvilken software du har, dette finner du i displayet. Jeg skal snakke med aggregatet på en litt annen måte, jeg skal ikke bruke nettverk men Modbus RTU, som er terminalene på det utvendige kortet på aggregatet (loftsmodell).
  6. Men da kommuniserer du med modbus tcp/ip antar jeg? Hvor gammelt er aggregatet ditt, har du slik fargeskjerm? Såvidt jeg forstår er modbus baudrate innstillingen på displayet baudraten som brukes på RTU porten på aggregatet, ikke på display/IAM porten. Det er vel ikke samme sak er det? Merkelig at ikke Systemair i Sandnes er oppdatert på dette.
  7. Andre som har tips til matriser? Jeg vurderer hdmi matrise men da må jeg kjøpe endel dyre hdmi kabler med fiber. Så det er kanskje ikke så dumt å gå for hdbaset istedet for.
  8. På nye vsr-500 loftsmodell er tilkoblingen utvendig på aggregatet på rekkeklemmer merket A og B. Det er her jeg har koblet til. Sitter også en RJ plugg på kretskortet, sikkert for å laste program fra fabrikk eller noe. Blir litt i tvil når jeg ser IAM kobles på rj plugg.
  9. Jeg har bestillt en slik sak med wifi og ethernet som kommer fra Kina. Så satser på å kunne bruke den for debugging ja. Har null monitorering på gatewayen. Mener det var en hf-2211 jeg bestillte.
  10. Ja jeg forsøker jo å matche opp disse innstillingene men får ikke noe svar på poll. Jeg har slaveadresse 1 på aggregatet, det burde vel ikke være noe problem? Gatewayen min gir ikke feilmeldinger, den er laget slik at registre som blir pollet blir sendt ut på knx busen. Jeg får ingenting sendt ut. Jeg har aktivert diagnose objekter som forteller om gatewayen mottar resons fra modbus slave eller ikke, denne har jeg aldri fått til å gi ut ok, alarmen på denne er alltid aktiv. Hvis du ser i manualen på gatewayen fra side 9 (K.1.2) er det vist hvordan man setter opp hvert register som skal polles, jeg er usikker på om jeg har satt dette korrekt. Gatewayen er designet slik at hvis den feiler så vil den ikke spørre etter det neste registeret i hver serie (datapoint 1-10, 11-20 etc). Det er listet flere måter å sette opp polling av hvert register og jeg ser etter hvordan dette må settes opp. Såvidt jeg har skjønt er alle registre 16bit på nye vsr-500 aggregat (etter 2017).
  11. Jeg har kun forsøkt å polle registre. Jeg har forsøkt med forskjellig baurdater, paritet, polaritet, MSB/LSB first og adress type (0/1). Ser du skriver at man skal bruke holding registre og ikke input registre, husker ikke hva jeg har brukt. Manualen til gatewayen min finnes her, der ser du på side 3 hvilke innstillinger som kan settes: https://www.weinzierl.de/images/download/products/886/Weinzierl-886-KNX-Modbus-RTU-Gateway-5256-Manual-EN.pdf
  12. Strips, hva bruker du for å lese ut modbus? Fikk du tilsendt modulen kostnadsfritt, husker du hvorfor du trengte oppdatering? Fint om du også har innstillinger av modbus parametrene på din rtu, og gjerne ett eksempel på ett register du får lest eller skrevet til.
  13. Ja det tviler jeg også på så jeg har ikke stort ønske om å kaste bort penger på ett interface jeg ikke skal bruke etterpå.
  14. Jeg har spurt om man kan oppdatere uten men det svarte de nei til. Tipper IAM er den enkle måten å gjøre det på. Det meste av utstyr kan jo flashes på ett vis, men får vel neppe den oppskriften.
  15. Har montert selv. Skulle gjerne visst hva som var årsaken til at de anbefaller oppdatering av software, er det noe som ikke virker skulle en gjerne fått en oppdatering kostnadsfritt. Må vel finne changelog eller noe da.
  16. Har ett vsr-500 aggregat jeg forsøker å koble opp mot knx via en modbus/knx-gateway. Så langt har jeg ikke fått ut noe data/register uten at jeg vet hva jeg gjør galt. Ser det var noen som fikk iam modulen tilsendt, hvorfor det? Systemair har anbefallt meg å oppdatere softwaren, men kan jo ikke det uten modulen. Ellers blir jeg glad for tips!
  17. Nå har jeg fått en ny ovn i hus slik at jeg har to ved siden av hverandre. Har aktivert vision eller hva det het så nå viser ovnene hva den andre ovnen holder på med. Ikke så veldig nyttig når de står ved siden av hverandre. Men jeg fikk litt lyst til å gjøre vaskemaskin og tørketrommel om til Miele@Home så jeg kan se det på ovnene. Ser en danske blogger litt om ett kjøleskap han moddet til wifi, men han oppgir ikke epostadresse desverre.
  18. Nå har jeg ikke dette forann meg men mener det står i dokumentasjonen til gatewayen at appratene først ser etter gateway og deretter skyen. Jeg får registrert apparat i gatewayen, kan se enkel status. Men hvordan jeg skal få dette til fra smarthuset har jeg ikke funnet ut, ikke at jeg har brukt så veldig mye tid på det heller da...
  19. Jeg får det til å virke med app og gateway. Men jeg hadde tenkt å få statuser ut på knx busen da. Kan nok få det til via skyen men det er ganske teit å måtte gå via internett får å sjekke om ovnen er i gang.
  20. Vel Miele har i utgangspunktet gitt oss valgmulighet. Apparatene ser først etter lokal gateway og deretter ser etter skyen. Apparatet er tilkoblet det ene eller det andre. Det som er skuffende er at Miele ikke gir ut dokumentasjon på gatewayen sin.
  21. Det kan diskuteres, i mine øyne er skyen unødvendig.
  22. Fungerer dette apiet lokalt? Kan man bruke det mot Miele sin gateway kanskje? Ganske frustrerende at Miele ikke deler dokumentasjon på sin egen gateway!
  23. Funnet ut noe mer om dette? Jeg skulle gjerne lest av statusen til Miele at home gatewayen men det er jo ikke support å oppdrive hverken her til lands eller i Tyskland. Forsøker du å koble deg opp mot Miele gateway eller Mieles cloud basert api?
  24. Ja da har du både mulighet for å programere via lokalt nettverk og du har visualisering, logikk og en haug andre funksjoner. Eibport kommer i versjon 3.7 om kort tid, du oppdaterer selv. Kjenner ikke spesifikk til butikken du sikter til, kanskje finner du noe på black friday i dag.
  25. Eibport kan brukes som ip gateway så du trenger ikke noe annet. https://www.knx.org/knx-en/for-professionals/get-started/special-action/black-friday/
